ATX БП Powercool 500W - просадка 12В, завышение 3.3В
Mad Daimond
Сообщение Mad Daimond »
В ремонте ATX блок питания на 500 Ватт (по бумажке, на самом деле меньше) ШИМ HS8108B. Изначально не держал нагрузку и выключался. Напряжения дежурки и на зеленом проводе в норме. Напряжение на питании ШИМки 5В. Визуально было всё хорошо, кроме дутого конденсатора C10 (470uF 16V). Была проведена проверка всех мелких электролитов, были заменены те, ESR которых было выше нормы. Были заменены входные большие электролиты (емкость была около 300uF при заявленных 500uF, но, походу они примерно такие и были с завода). После этого блок запускается, нагрузку держит. Напряжения по линиям при включенном компьютере в простое 3.45В, 5.1В, 11.8В, напряжения в стресс тесте: 3.45В, 5.1В, 11.55В.
Теперь вопрос: ситуацию с подобными отклонениями напряжений, когда всё вроде бы в пределах, но какое то значение (в данном случае по линии 3.3В) проходит прям по границе допуска встречаю не в первый раз и всегда теряюсь. Подскажите, стоит ли предпринимать какие то действия в данном случае или беспокоится о работе БП не стоит и всё нормально?
Что посоветуете еще проверить, если всё таки следует выровнять напряжения?
vladzirka
Re: ATX БП Powercool 500W - просадка 12В, завышение 3.3В
Сообщение vladzirka »
Попробуйте добавить ещё один конденсатор по +12В, место есть
Mad Daimond
vladzirka, Запаял 2200uF 16V, изменений нет.
За конденсаторами еще есть место под дроссель, но я не знаю, что там именно должно стоять.
Еще заметил, что радиаторы сильно греются после стресс теста, особенно во вторичке. Рука не терпит. Но может, это нормально.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Как обстоит ситуация с диодами в 12 В канале?
"Привет!" - соврал он.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Mad Daimond писал(а):радиаторы сильно греются после стресс теста, особенно во вторичке.
А стресс тест на столе без обдува что ли проходил? Там все охлаждение на обдув рассчитано.
И да, на 3,3 стоит отдельный стабилизатор с магнитным усилителем, в цепи 431 резисторы нужно смотреть, если 3,45 так смущает.
Mad Daimond
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4559515#p4559515"]Как обстоит ситуация с диодами в 12 В канале?[/uquote]
Вы имеете ввиду то, что на радиаторе? Там стоит 20f020 звонится как 2 диода, всё нормально.
Martin76, Да, стресс тест был без обдува, уже подумал об этом. Вы могли бы поподробней указать, в каком районе следует проверять резисторы? Дело в том, что там я не вижу TL431. Справа стоит транзистор "A 773 GR331", а слева два "2N 2222 A338".
vladzirka
HS8108B это клон SG6105, а в ней две TL431. Одна работает в дежурке, вторая как раз по +3,3В
peтр77
Сообщение peтр77 »
Вы считаете 11,8 это просадка? А 3,45 в -это завышение? Сколько делал этих бп, 11.8в пробегаю мимо- это нормально. То что поменяли конденсаторы электролиты это правильно, обычно на этом простой ремонт окончен. 8) А в стрес тесте если просадка небольшая то так оно и должно быть. Он работает? Нагрузку держит? Радиаторы кипят, кулер работает, значит пусть кипят, кулер свое дело делает. А то что в микросхеме стоят тиристоры на 3.3в при её замене, значительных результатов не добьетесь. Ну появится у вас ровно 3.3в... и что? А 3.45в что материнку палит :))) Martin76 про резисторы правильно говорит , открытие-закрытие канала можно регулировать подбором сопротивления.
Mad Daimond
peтр77, Нет, я не считаю 11.8 просадкой. Нет, с материнской платой от такого повышенного напряжения по линии 3.3В ничего не будет, к нему гораздо чувствительней SSD-шники. Да, напряжение 3.45 при допуске в 3.47 мне не особо нравится, потому буду подбирать сопротивление. Спасибо за совет.
