Алоха всем! буду краток:
бас>линия ПК - работает
бас>педалька(фирменая)>линия ПК - работает
бас>ОУ>линия ПК - не работает вообще
питание>ОУ>светодиод-рабтает
и так на всех ОУ которые пробовал
схема включения:
---баса---
на вход верхний ОУ(пардон инвертирующий или нет не помню, но это все таки сандарт) плюс гитары
питание схемы соответствующее даташиту
нижний вход(инвертирующий!?) соединен по обратной связи с выходом ОУ и соответственно на плюс выходного джека гитары.
земля: соединены джеки и "-" питания
---светодиода---
все так же как и в предыдущем включении, только на вход верхний подаётся + питания, а на выход вешается светодиод. при подключении/отключении питания от верхнего входа ОУ меняется яркость светодиода
в чем причина проблемы с басом. помогите плз
схема включения:
---баса---
---светодиода---
