4G роутер перестал видеть sim карту
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Alex1603 »
Добрый день!
Роутер EDUP купленный на алиэкспрессю проработал 2 года. Потом стал сбоить, падала скорось, потом пявлялась опять, потом совсем перестал подключаться к сети.
В меню не видит SIM карту. Вытащил плату просмотрел, пропаял на всякий случай контакты разъема SIM карты, не помогло. Радиомодуль в роутере YUGA CLM920.
Прошу помощи. Куда копать, что проверять. Может враги дистанционно радиомодуль заблокировали? :).
Во вложении скриншот из системы управления.
(45.13 КБ) 189 скачиваний
AAX
Сообщение AAX »
Здравствуйте! Сим-карта при этом видится в другом каком-нибудь устройстве? К заводским настройкам пробовали сбрасывать роутер?
Сообщение 74LS00 »
Возможно роутер сгнил или сгорел. Срок большой.
Проверять всё и другой симкой и её в другом устройстве.
Возможно просто оператор перестал поддерживать устаревший формат.
Но не исключаю и диверсии, оператор просто стёр роутер, вполне может. А вот китайцы не могут.
В теории роутер могли стереть спецслужбы, но маловероятно что они заявлялись к вам в гости, если только у вас не какаято особенная местность. Но тогда они стёрли не только ваш, а всем на таком чипе.
И тут оказывается только у вас китайский чип которого больше не у кого не было.
Возможно прошивка поможет.
Я свой китай закинул через месяц, и больше там такое не покупаю.
У нас есть свои сертифицированные бренды с гарантией
SIM карта в другом телефоне работет. На всякий случай сходил в салон и заменил на новую симкарту
Так же узнавал у оператора, что у меня точно тариф для роутеров.
Сбрасывал до заводских настроек.
В целом роутер только СИМ карту не видит. Wifi, web интерфейс, сигнал от антенн виден, по крайней мере он отражает уровень какого-то сигнала.
Какая проблемма китайцам заблокировать модем. Связь радиомодуля с процесором идет по AT командам, значит весь трафик он видит и доступ к ethernet у него есть. Он просто стучится на определенный ip адрес раз в день, а от туда может получить команду типа все стоп.
Думаю в час Х так и будет, но это другая история.
Прошивку не обновлял ибо не нашел.
Вообще внутри радиомодуль, который продается на алиэкспрессе
https://aliexpress.ru/item/32775319650. ... 2549008923
Возможно такие модули массово закупаются у китайцев и ставят на БПЛ с Украины. Если у спецов такая возможность есть то поидее операторам могли разослать разнорядку блокировать определенные серии IMEI. Ведь по ним как по MAC адресу можно определить производителя и тип телефона или радиомодуля. С другой стороны многие модемы имеют возможность подменять IMEI, но возможно это не умеет это делать.
Так что версия со спецслужбами вполне вероятно. Нахожусь я в Московсой области.
AAX
Сообщение AAX »
а для чего ставятся такие модули на БПЛ с Украины? Забегая немного вперёд могу сказать, что мобильный интернет любому летательному аппарату нужен, как ежу футболка. Некоторые украинцы, безусловно, немножечко подвинулись крышняком в связи с последними событиями. Но не настолько.
Если роутер видит IMEI модуля, но не видит IMSI сим-карты, скорее всего, что-то с сим-картой. Сим-карта, Вы говорите, работает. Значит, что-то не так с разъёмом сим-карты. Или с прошивкой модуля. Или с прошивкой роутера. Я бы следующим образом поступил: качнул бы даташит на модуль, нашёл у него rx/tx, встал бы на них логическим анализатором или цифровым осциллографом с декодером протоколов. И почитал бы, о чём там роутер с модулем общаются. Ну, или подключил бы модуль к компу через какой-нибудь usb2uart переходник типа ft232. И попробовал бы с ним сам пообщаться.
Сообщение Dik13 »
напомню автору темы - только правильно согласовать по уровням сигнала usb-rs232 переходник...
на сколько я помню, некоторым устройствам нужна правильная дата(время) для корректной работы
я бы ещё попробовал на другом пк
может идёт перегрев радиомодуля
прошить его
Сообщение Муркиз »
Тут один старый телефон напрочь отказывается видеть новые сим карты, но прекрасно опознает старые... Но старые симки не поддерживаются уже провайдером что-ли, в сеть не входят.
В деталях не разбирался, это не мое.
Вернуться в «Ничего не работает»
