IGBT модуль на рассыпухе
Сообщение genna-di »
Всем здравствуйте.
Нуждаюсь в вашей помощи.
Есть сервомотор Mitsubishi(швейная машинка) внутри блока вылетел модуль PS11035.
Заказывал б/у в Поднебесной, пришли оба не рабочих. Был у меня новый модуль PS12015, отличающийся по габаритам, по остальным параметрам почти совпадал, вкорячил, всё запустились.
Через время на другой машинке, вышел из строя тот же модуль PS11035. Модуль имеет отрицательную логику. Подключение простое. 3 входа Hin, 3 входа Lin, выход Fo(сигнал ошибки). Питание 15в.
Была у меня платка, ранее разрабатывал для другого проекта, выходная часть частотника на IR2136 и транзисторах. Схема платки:
https://img.radiokot.ru/files/150791/3epgl2hxey.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150791/3epgl823q1.jpg
Думаю а не подключить ли мне её вместо модуля. Думаю если получится, доработаю под габариты модуля и всё будет норм.
Подключил платку и тишина.. Даже не пытается дернуть. Процессор выдает импульсы на запуск и уходит в ошибку. Импульсы по времени около пол секунды. Проц контролит выход двух фаз, и если нет сигнала, выдает ошибку.
Направьте в нужном направлении, что не так делаю, что проверить, где замерить.
