Не запускается его блок питания.
Если его выдернуть из ризетки и оставить в таком виде месяца на 3-4 то при первом втыкании в ризетку слышно как подаётся андоное и он стартует, далее можно влючить с пульта и смотреть сколько угодно без проблем, но стоит вынуть вилку из ризетки и снова включить (или пропадёт напряжение в ризетке), он не стартует, то есть при подаче сетевого, слышно только как напряжение подаётся на размагничивание и всё, анодное не подаётся, в дежурный режим не переходит.
Посмотрел напряжение после диодного моста, на электролите оно есть.
Пропаял все сомнительные места пайки, которые умудрился увидеть, не помогло.
Может у кого схема есть на этот ящик или кто сталкивался с подобным поведением?
