Как правильно паять такие панельки?
Сообщение Zagin »
Сорри за возможно глупый вопрос, но я никогда с таким промежуточным вариантом не сталкивался - раньше имел дело либо с THT, дибо с SMD, а тут - что-то гибридное (выступы слишком короткие для THT-монтажа и слишком низкая посадка корпуса для SMD-монтажа - жало паяльника не подсунуть). Просто получил в презенте несколько таких панелек - и теперь недоумеваю, как их правильно паять к плате. Картинку прилагаю.
Подскажите, пожалуйста.
(210.65 КБ) 227 скачиваний
Сообщение Zagin »
Спасибо, Martian. Вариант с отверстиями мне тоже приходил в голову, но это оставлю на будущее, а сейчас - имею дело с очередной платой под SMD-монтаж. Попробую подобрать либо обточить жало.
Яндекс так часто спрашивает меня "Вы не робот?", что я уже и сам начинаю сомневаться...
Сообщение 74LS00 »
Чтото я не встречал DIP панелек под BGA пайку. Вот PLCC видел и под SMD и под DIP панельки есть.
Сообщение Microtech »
Облудил площадки на плате, (они без отверстий, квадрат) намазал флюс, положил сверху этот сокет, погрел снизу термовоздушкой, до оплавления припоя. Это на коленке. Если есть ИК паяльная станция для BGA, то сам вопрос теряет смысл.
Технология древняя. Впервые я увидел такой монтаж для светодиодного индикатора в первых моделях сотовых Моторола.
Сообщение бабай »
Такие удобно паять с помощью паяльной пасты.
Сообщение 74LS00 »
Для начала их бы залудить. Если там никель, то лучше его сточить до метала, китайский никель часто от контактов отваливается, под ним окись на меди.
Вернуться в «Практика»
