Предварительный усилитель Корвет УП-078С. Борьба с фоном.
Сообщение catBot »
А теперь и у меня вопрос! :)
Впервые за ~30 лет использования "Корвет УП-078С" обратил внимание, что регулятор баланса работает контринтуитивно.
При вращении по часовой стрелке ожидаешь, что звуковая картина сместится правее, то есть, громкость левого канала понизится, а правого - возрастёт.
А тут - наоборот, - в правом канале уровень громкости снижается.
UAFE, на вашем аппарате так же?
Сообщение UAFE »
Не понял вопроса про Баланс, - направо кручу (по часовой), - громкость правее уходит и наоборот...
Насчет шума у меня: раньше точно было тише, - примерно на 75% громкости была тишина. Фона не было никогда.
Насчет фона: ХЗ 50 или 100Гц, приблудой-делителем к программе осциллограф для компьютера тыкать в плату боюсь. Подозрительные непропаи по массе пропял, нужно с закрытым корпусом проверить, так как в УП от всех входных разъемов к плате идут неэкранированные провода(странное решение..., правда они короткие).
Насчет входных разъемов: при неподключеном "тюльпане" они всегда замкнуты на общий, такая их конструкция. (правда замыкатель от времени теряет упругость и может недожать окислы. Поэтому я вставляю замкнутые тюльпаны.
PS: я первый владелец усилителя, и попал его только я, - заменил электролиты на Нисикори. Старые лежал для проверки состояния.
Сообщение catBot »
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4413008#p4413008"]Не понял вопроса про Баланс, - направо кручу (по часовой), - громкость правее уходит и наоборот...[/uquote]
"правее уходит" == "растёт в правом канале"?
На моём - в правом снижается. Я тоже первый владелец, ничего в аппарате не перепаивал.
Странно!
Сообщение UAFE »
Понял. Как у тебя это точно ненормально.
У меня нормально как у всех. По часовой, - правый громче, против часовой, - левый громче.
У тебя всегда так было? ...явный косяк.
Сообщение catBot »
С завода... :(
Причём, непонятно, как бороться.
Источники подключены в соответствующие гнёзда, "правый" и "левый" соблюдаются.
На тэстовой записи, где указано, в каком канале должен прослушиваться данный сигнал, правость-левость тоже сохраняется.
А регулировка баланса работает шиворот-навыворот.
Внутри есть пара штеккеров, которые меняют местами каналы, но РБ всё равно дурит.
Если перевернуть оба этих штеккера, то и в гнезде наушников появляется искажение правости-левости...
Такое ощущение, что это на печатной плате под резисторами РБ дорожки перепутаны, но следов вмешательства нет.
Сообщение UAFE »
То есть, если только правый канал подключить, то звук будет в правом, как положенно, а баланс дурит?
Сообщение UAFE »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4413805#p4413805"]Внутри есть пара штеккеров, которые меняют местами каналы[/uquote]
Нашел эти штекеры, их три, - XS2(рядом с РБ), XS6(на УМ) и XS5(на наушники) на плате А3.
Думаю какой-то их них у тебя неправильно подключен или все сразу.
Проверь, каналы на АС и в наушниках совпадают местами?
Сообщение catBot »
В том-то и дело, что "левость/правость" в наушниках и АС совпадает...
Но РБ влияет "наоборот".
Сообщение UAFE »
Ну ведь если XS2 перевернуть РБ должен правильно заработать. При этом поменяются местами каналы, их можно поменять уже переворачиваением XS5 и XS6.
Я бы попробывал, а то логически до конца не соображу)
Сообщение catBot »
Недавно открывал корпус устройства, - все штеккеры воткнуты в вилки в соответствии с цветовой меткой (мазок жёлтой краски).
Чуть подосвобожусь, попробую не просто в наушниках проверять прохождение сигнала, а нормально, - с генератора осциллографом, по всем соединителям, от входа до выхода.
Спасибо, что подтвердили нормальную/обычную работу РБ в этом предусилителе.
"Я полностью исключаю элемент мистики в данном конкретном случае и думаю, что пятно… найдётся.". :)
Сообщение UAFE »
Всегда пожалуйста!)
Удачи!
Сообщение Oyt333 »
Причиной фона в моём случае оказалась кр1408. Через полчаса после включения появлялось постоянный потенциал на выходе и входе м/с.схема оказалась критичной к подбору м/с 544уд2б предыдущего каскада
Сообщение catBot »
О чём речь?
Сообщение kotozay »
Приветствую!
Попался мне в лапы сей пред, и захотелось фоник послушать.
Так как пред старенький конденсаторы высохли и были заменены
Всё бы ладно но остался возбуд по низким. Причем просыпается при нормальном усилении сигнала , при -8ДБ отсутствует.
Грешил на С19. временно поставил пленку. возбуд остался, частота поменялась. напряжения болеее-менее в пределах10%
Пните куда рыть?
(48.84 КБ) 190 скачиваний
(61.65 КБ) 184 скачивания
Сообщение catBot »
Оба переключателя (чувствительности и типа ГЗМ) промыты керосином/галошей/уайтспиритом?
Сообщение kotozay »
изначально - чистка контакт 60... тип головы закорочен, чувствительность -исключен перемычкой... Встречный вопрос: а какое отношение имеет переключатель к нч возбуду ?
Сообщение catBot »
На моём УК переключение типа ГЗМ сопровождается довольно сильным хлопком. Что-то там кратковременно "повисает в воздухе", вот я и предположил, что недоход контакта может как-то влиять.
Там три напряжения питания: ±4 вольта во входных транзисторах, ±15 у первого ОУ, ±24 у выходного ОУ.
Все чистые?
Сообщение kotozay »
Не стоит этого делать на горячую))
Эти переключатели разрывные...
Все чистые?
Даже слишком ... питание от параллельных стабов... остался от макетки предыдущего фоника
ЗЫ: ±4 вольта во входных транзисторах, ±15 у первого ОУ, ±24 у выходного ОУ - не совсем корректно - у фоника виртуальная земля
Сообщение catBot »
Я ни разу не пользовался RIAA-корректором этого УКУ, ничего про него не могу сказать (кроме того, что в режиме зЭД он громко шипит).
Схему перерисовал, чтобы понятнее было, но только карандашом. В LTspice не переносил, так как нет моделей выходных ОУ.
Поэтому, кроме подозрения на плохой контакт в переключателях, - никаких предположений не имею. Тем более, если вы поменяли электролиты на свежие и видите правдоподобные напряжения в контрольных точках.
Качество печатной платы там удручающее. Посмотрите, вдруг есть ложная пайка в этом узле...
Сообщение kotozay »
Победил я возбуд.
Похоже за годы валяния ушли параметры VT2, VT3... Такое чувство, что запас у схемы маленький.. В моем случае вылечилось шунтированием R33 резюком 300 Ком...
Обнаружилась неприятная вещь - фон по входу (очень высокая чуйка фоника).
Лечится заменой R17 на стандартные для ММ головы 47Ком.
Ачху прилагаю
Подача интересная - ровная, но КР1408 однозначно в топку
(71.85 КБ) 198 скачиваний
(74.15 КБ) 194 скачивания
