шасси EX-1A4 (7R) V1.2 2003.02.17
JUC7.820.825
UOC - CH05T0102 TDA9381PS/N2/2I1091
Включается и выключается с пульта. Кинескоп живой, картинка четкая, все цвета как у нового.
Поэтому и было решено дать ему еще пожить ))
Обнаруженная неисправность - сам выключается в дежурку, если подавать видео с приставки.
При выключении можно снова включить, и он продолжает работать различное время.
Если включить в режим AV и не подавать картинку, может хоть сутками работать, и не выключается.
Что было сделано:
Пропаяны все подозрительные места, кольцевые трещины и так далее.
Заменил оптрон HS817 на всякий.
Заменил все подозрительные кондёры.
Память проверил, в норме.
Проверил R881 0,2 Ом токовый датчик и R894 270к в защите - в норме.
Попробовал поднять VD892, отключаться перестал.
Получается отключается из-за EHT.
Кто знает что будет, если так и оставить, что защищает эта EHT? (только сильно не пинайте)
Замеры напруг в контрольных точках показали следующее:
115V-116.3
15V-15.6
3.3V-3.27
8V-7.82
45V-45.3
16V-15.98
5V-5.02
А теперь странности:
1. в дежурном режиме в КТ 115V было 80 вольт
обнаружил что отсутствовал резистор на плате R890A 22K
причем он с завода НЕ был установлен судя по пайке
поставил, напруга в дежурке вернулась в положенные 70 вольт в КТ 115V
2. обнаружил что там где на схеме КТ 115V во вторичке БП, то на плате
обозначение написано как должно быть КТ 130 вольт!!!
скрин. приложен
вот кому теперь верить, схеме или плате?!
- (219.52 КБ) 49 скачиваний
