Подключение лазерного модуля (TTL) к 3D принтеру Creality K1
Сообщение vvlad1973 »
Всем привет! Новичок, прошу больно не пинать, наставить на путь истинный :)
Есть задача обогатить мой K1 возможностью засвечивать фоторезист, с этой целью хочу подключить к нему лазерный модуль (управляется TTL).
Предполагал, что для этого можно использовать один из вентиляторов камеры (питание 24 Вольта), скорость обоих управляется прошивкой через GCODE. Я ожидал, что они на борту имеют что-то типа контакта PWM. Однако нет, они двухпроводные.
Я попробовал изучить сигнал, подаваемый на вентилятор своим FNIRSI 1С15 (заявляется, что он поддерживает частоту до 100 MHz, но все, что я увидел - незначительные колебания уровня 23-24 Вольта (ожидался меандр), который не зависел от текущей настройки скорости вращения вентилятора.
Вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что я не вижу меандр потому, что частота ШИМ больше, чем может показать этот осцилограф? Если нет, какой магией управляются обороты вентилятора в этом случае?
2. Есть ли способ превратить ту магию, с помощью которой сейчас 3D-принтер крутит вентилятором в обычный TTL-сигнал стандартного уровня 5 Вольт?
Сообщение Jack_A »
[uquote="vvlad1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4561601#p4561601"]1. я не вижу меандр потому, что частота ШИМ больше, чем может показать этот осцилограф?[/uquote]
ШИМ в сотню МГц? Чур, в страшном сне не приснись такое! :shock:
Согласен, это было бы странно.
Дополнительная вводная:
Частота пульсаций - 100 Hz
Максимальный уровень при любых настройках скорости вентилятора - 24,3 Вольт
Минимум меняется в диапазоне от 19,5 Вольт (минимальные обороты) до максимума (~24 Вольт).
Вопрос о преобразовании этого сигнала в TTL остался открытым
Сообщение Jack_A »
Открыт самый начальный вопрос: как с помощью ШИМ вентилятора планировалось управлять лазером? Его тоже ШИМ_ить? Или релейный режим: вкл. - откл. ?
Если уж так доподлинно выяснилось, что на вентилок идёт 19,5 до 24,3 Вольт (что очень странно - такой малый разброс от мин. до макс.) - то сдвинуть уровни и значениями от 0 до 4,8В управлять ШИМом. Но это мне напоминает виденное однажды: на приусадебном участке конный плуг был тягаем... трактором "Беларус" :)) :shock:
Последний раз редактировалось Jack_A Пн апр 01, 2024 11:16:18, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4561978#p4561978"]Открыт самый начальный вопрос: как с помощью ШИМ вентилятора планировалось управлять лазером?[/uquote]
Ответ до смешного прост: никак. Варианты разные: от простого перетыка устройств в разъеме до высокотехнологичного свича, переключающего канал на лазер при обнаружении его активации.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4561978#p4561978"]Если уж так доподлинно выяснилось, что на вентилок идёт 19,5 до 24,3 Вольт (что очень станно - такой малый разброс от мин. до макс.) - то сдвинуть уровни и значениями от 0 до 4,8В управлять ШИМом[/uquote]
Малый разброс - мне тоже странно, но исхожу из того, что кажет осцилограф. Сдвинуть уровни - похоже это решение. Можете ли порекомендовать схему решения?
Я пока дошел до гипотезы, что можно:
1. читать этот уровень в аналоговый порт микроконтроллера через делитель,
2. определять долю времени, когда уровень максимальный (условно 24В),
3. пересчитывать скважность (сейчас из 10 милисекунд при минимальных оборотах
8 - это максимальный уровень), чтобы коэффициент заполнения менялся от 0 до 100% (сейчас - от 80% до 100%)
4. и выгружать это в другой GPIO итоговым сигналом.
Если есть какое-то более оптимальное с точки зрения схемотехники и трудозатрат решение - было бы здорово его обсудить :)
Сообщение Jack_A »
Сдвинуть уровни - как не-фиг-на-фиг.
А в остальное я вникать не буду, чтобы окончательно не усугубить здоровье своего хилого организму. "Как отловить сигнал, который ничем не будет управлять?" :shock:
(5.6 КБ) 504 скачивания
