Опознание радиоэлементов
Сообщение Sigma »
[uquote="And28",url="/forum/viewtopic.php?p=4559287#p4559287"]Вот что на нём написано 1NT02L-4376 L52-11 0343 AB[/uquote]
Sensata 1NT Series Fixed Temperature Thermostat Datasheet
Спойлерhttps://www.sensata.com/sites/default/files/a/sensata-1nt series-fixed temperature thermostats-datasheet.pdf
____________
Сообщение Cheshirski »
ypppu, большая разница. Этот термостат, по сути дела, регулирует температуру воды на выходе. Понравится ли вам, если "хлынет из крана крутой кипяток"? Там температура отсечки, скорее всего, градусов 50 - 60 должна быть.
Сообщение ypppu »
Это совсем просто узнать: смотрим в интернете характеристики, видим что прибор должен давать гор. воду, нагретую до 65 градусов: https://www.dns-shop.ru/product/459b3b9 ... teristics/
Кстати, кое-где дают артикул на термостат: https://ariston-pro.com/ru/catalog/vodo ... 206/?tab=2
Сообщение SergeyNS »
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4559171#p4559171"]SergeyNS, электроника - наука о контактах. Где-то в твоей панели с контактом беда. Возможно, медленно умирают релюхи.[/uquote]
Может у кого есть какие-то навыки/опыт определения такого неконтакта. А реле питаются от платы, а не наоборот. Если не срабатывает первичная индикация и не реагирует на нажатия - значит нет питания платы где-то.
Трансформаторы такие FLG30.7/06376-1 KW16.04-AS внутри ломаются/могут то контачить то нет ? И непонятно - зачем там две выходных параллельных обмотки, чем одна менее практична ? Лучше бы вторую обмотку на 5В - тогда не потребовался стабилизатор тока
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4559544#p4559544"]Трансформаторы такие FLG30.7/06376-1 KW16.04-AS внутри ломаются/могут то контачить то нет ?[/uquote]
Не исключено. Но ловить это надо как раз в тот момент, когда схема не работает.
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4559544#p4559544"]И непонятно - зачем там две выходных параллельных обмотки, чем одна менее практична ? Лучше бы вторую обмотку на 5В - тогда не потребовался стабилизатор тока[/uquote]
Местная универсализация. Надо сделать панель (или что еще) для 110-115-вольтовыхх стран - соединяем первичные обмотки параллельно; надо для 220-230-вольтовых - соединяем последовательно.
Надо выход 11,5В - собираем вторичные параллельно, надо 23В - собираем последовательно.
В результате вчетверо сокращаем номенклатуру выпускаемых/закупаемых трансформаторов: вместо четырех вариантов (115 - 11,5; 115 - 23; 230 - 11,5; 230 - 23) делаем один: 2х115 вход и 2х11,5 выход.
Подобный подход некогда применялся в советских унифицированных трансформаторах серий ТА, ТАН, ТН, ТПП, ...
Сообщение Gena_Ya »
Добрый день.
Помогите опознать потенциометр на 1 кОм. Это внутренности потенциометра из крутилки для шкафов автоматики (как на фото).
Сообщение kentgaryk »
Бывший советский СПО, а ныне китайский, что опознавать то надо?
СП4-1
Сообщение Gena_Ya »
Спасибо!
Сообщение edison »
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста правильно определить номинал резистров по их цветовой маркировке
(138.6 КБ) 66 скачиваний
(90.24 КБ) 65 скачиваний
Сообщение And1234 »
Здравствуйте. Может кто-то сталкивался, что это за компонент маркировка 682к, на плате конвертора HDMI 2AV. Стабилизатор или pnp транзистор ? Диодной прозвонкой звонитться во всех положениях 0,9..-0,6.. mV, прозвонка на КЗ не звонит. Стабилизатор не выпаивая и не подключая устройство к питанию проверить мультиметром можно? Заранее спасибо за ответы.Изображение
Последний раз редактировалось And1234 Вс мар 31, 2024 13:23:33, всего редактировалось 3 раза.
edison, по маркировкам вроде как выходит 19 ом и 22 ом. Но маркировки выглядят нестандартно, потому без уверенности...
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
And1234, корпус какой? И, в идеале, фото на плате.
Сообщение Телекот »
And1234 писал(а):Стабилизатор или pnp транзистор ?
Стабилизатор.
Сообщение And1234 »
Через R9 идет на двухпозиционный переключатель NTSC/PAL , где одна из позиций садится на землю.
Последний раз редактировалось And1234 Вс мар 31, 2024 13:42:13, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="And1234",url="/forum/viewtopic.php?p=4562014#p4562014"]Стабилизатор не выпаивая и не подключая устройство к питанию проверить мультиметром можно?[/uquote]
Нет.
Добавлено after 10 minutes 34 seconds:
[uquote="And1234",url="/forum/viewtopic.php?p=4562045#p4562045"]Через R9 идет на двухпозиционный переключатель NTSC/PAL , где одна из позиций садится на землю.[/uquote]
Сам смотри.
1 - на общем.
2 - выход некоего питания на микруху (толстый проводник, явно не сигнал). Отсюда же идет на R9 (на, а не с )
3 - вход питания от разъёма microUSB (если правильно понял).
Сообщение Телекот »
Символом U обозначаются микросхемы, транзисторы обычно обозначаются символом Q.
Сообщение And1234 »
Сам смотри.
1 - на общем.
3 - вход питания от разъёма microUSB (если правильно понял).[/uquote]
Ну, да. Стабилизатор на 3.3 Вольта. Спасибо всем ответившим.
Последний раз редактировалось And1234 Вс мар 31, 2024 15:59:47, всего редактировалось 3 раза.
Подскажите - что это за кнопка/принцип действия - что там белое, а что черное ? На правой как будто залили черным силиконом - он там не в виде аккуратной поверхности, а как лохмотья. Возможно так пытались заглушить лишнюю кнопку - но не проще было бы её выпаять ?
И выше кнопок - что за детали ?
спасибо
(95.62 КБ) 66 скачиваний
Сообщение mickbell »
Похоже на открытые оптопары. Подозреваю, что работают в ИК диапазоне. Принцип работы, я думаю, похож на принцип работы автомобильного датчика дождя - влияния предмета с той стороны стекла на угол полного отражения, или просто фотодиод видит появившийся предмет, освещённый своим светодиодом. Что сверху - а надо было всё показывать, а не кусочечек. Возможно, дискретные светодиод и фотодиод, за каким-то хреном разнесённые подальше. Может быть, виртуальная кнопка над ними длинная. Надо сопоставить с рисунком на морде. Было подозрение, что слайдер регулировки нагрева, но непонятно, как он должен работать.
Последний раз редактировалось mickbell Вс мар 31, 2024 16:06:20, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение edison »
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4562027#p4562027"]edison, по маркировкам вроде как выходит 19 ом и 22 ом. Но маркировки выглядят нестандартно, потому без уверенности...
And1234, корпус какой? И, в идеале, фото на плате.[/uquote]
(113.94 КБ) 70 скачиваний
(73.99 КБ) 67 скачиваний
Вернуться в «Практика»
