Ремонт зарядного Орион pw265
Сообщение Martin76 »
Canystra писал(а):Выходного транзистора там не было. Видно, что впаяна перемычка.
Скажите производителю спасибо, это была именно защита от переполюсовки, он на вас сэкономил рублей 50-70. Белые и черные провода идут так понимаю на диод, закрепленный на задней стенке? ТЛку бы еще нужно проверить, мелкий диод, резистор и взорванный конденсатор стояли в цепи ее питания.
Canystra писал(а):Вычитал еще, что не все электролиты годятся для импульсных блоков питания, так ли это?
В такой двухтактный любые пойдут, здесь нет больших пульсаций тока.
Сообщение Dik13 »
Canystra а сюда, в ветку ходил ?
https://forum.orionspb.ru/viewtopic.php ... 4185109894
https://imgbb.com/HNtT3X0
https://imgbb.com/XDP0dKb
версия платы - "0009_02 pw 091107"
Сообщение universal007 »
[uquote="wss60",url="/forum/viewtopic.php?p=3165640#p3165640"]Срисовал схему с данного зарядного, может кому пригодится.[/uquote]
За проделанную работу и схему спасибо.
Начал сверять схему с моей платой - нумерация элементов не соответствует.
Маркировка на плате
0009-03 PM 130308
L201737 PW2657
Фото моей зарядки
Если бы уважаемый wss60 поделился исходником, я мог бы поправить неточности.
На схеме нет снаберной цепочки по выходу.
А греется она до 94 градусов и это на холостом ходу.
Сообщение Nowell75 »
universal007 писал(а):Если бы wss60
этого ника в форуме нет 0,5 года, раньше надо было спрашивать...
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение mikes357 »
[uquote="universal007",url="/forum/viewtopic.php?p=4560245#p4560245"]А греется она до 94 градусов и это на холостом ходу.[/uquote]
А просто добавить отсутствующий вентилятор и заменить термопасту на термопрокладку номакон - не судьба видимо? Последний раз пришлось приводить эту монструозину к почти штатной схеме бп ат/атх - схем разных версий - хватает, как и заводиков по их сборке. Сможешь заменить радиатор на большего размера с учётом конструктива корпуса - да ради бога - но везде - экономят на вентиляторах, а в бп атх - он есть всегда. А термопаста КПТ-8 - имеет свойство превращаться в кирпич, а поверхность теплоотвода - ты вряд ли интересовался её качеством обработки и отрихтовки. А схем - завал как на мониторе.нет так и везде, а неточность - для профи - это мелочь, - надо - вспомнит и дорисует, если есть необходимость
К тому же - есть охапка веток как здесь, так и в разделе ремонт, правда, других моделей - результат поиска
Сообщение Денис С. »
Доброго всем дня! Сгорел у отца Орион pw325. Сгорели силовые транзисторы, диод сдвоенный, ну и предохранители, ножка коротила у одного из трансформаторов, не помню что ещё. В общем заработал, заряжает, но что интересно, при выкрученном на 0 токе напряжение на выходе 10 с небольшим вольт. Не выяснил пока причину.. При установке тока напряжение как положено, ток тоже. Может у кого-то было подобное, где поискать? Ну и ещё вопрос, не подскажите кто знает номинал конденсатора с фото. Хочу заменить. При измерении показывает 100n. При прикосновении к нему меняется звук жужжания на холостом ходу или появляется если не было. Может при сгарании подпалился..
Сообщение Stranger21ufa »
Всем Мяу!
уже пару месяцев валяется данное ЗУ и дать ума ему не могу
Суть - по какойто причине сгорел ОДИН из силовых транзисторов . и все . остальное уже несколько раз проверил все вроде как в норме
Заменил их уже два раза оба . заменил 494 , заменил компаратор. менять емкости , ставил больше , существенно больше .. менял транзисторы на выходе 494 . заменил трансформатор на выходе 494 ...
Суть проблемы - ВСЕ РАБОТАЕТ!! ток регулирует , напряжение дает .. но !!!! вот эта часть smd компонентов , на выходе 494 , да и сама 494 ГРЕЕТСЯ этот участок платы до 90 град !!!! примерная суть проблемы в том что по питанию 494 есть шум , изза этого на выходе ее меандр имеет какуюто странную форму , с шумами .. вероятно от этого греется все вокруг ...
было у кого такое ?
или это так и задумано чтобы грелось? ...
переставляю все компоненты с АТХ блока ... там немного иная схема - Питание 494 берется от отдельного питания .. - похожее пробовал сделать , да тогда нагрев уходит почти в ноль , но другая проблема эти же шумы ловит с Шунта , и схема начинает " свистеть" ...
уже думаю что переставлю смд детали на DIP и так и оставлю ..
Вот и пролежал этот зверек полгода у меня ... в заводском решении Ума не дал ..
ни в какую ...
а оказалось все на свои места встало когда я замерил ПИТАНИЕ 494 !!! - 39 вольт !!!!
эти товарищи зачемто Иголки после силового выпрямителя еще раз выпрямили и словили 39 вольт ... Круто блин
в теме выше нашел упомианение что ранее был отдельный питатель на 24в .
взял просто мелкий 24в питатель , типо бп от какогото модема или типо того .
и пустил ЕГО 24в на питание всей логики и 494
и все работает !
резисторы на выходе 494 греются конечно - по сути там нужно около 12-15 вольт не больше . Но от 18 уже "посвистывает" .. Черт бы с ним - мизинец терпит нагрев, уже не 90 градусов как было на 39 вольтах )))))
вот такие дела ... как сгладить иголки в штатной схеме чтобы тем самым уменьшить напряжения , не знаю . ничего не получилось.
Вероятно изза них же - замкнутый круг - снимаются с шунта опять эти же иголки и идут в 494 , изза чего меандр на выходе ее тоже имеет иголку подозрительную ...
ЗАБИЛ
работает и черт с ним! ...
Сообщение Olod'ka »
Всех приветствую!
Имеется сей девайс pw265. Решил переделки зарядник под кальциевой аккумулятора. В силу своей невнимательности (криворукости) как то получилось, что резисторы отвечающие за регулировку напряжения отключились от схемы и напряжение на выходе резко выросло вольт 50 было и бахнул конденсатор электролитический после диода шотки. По схеме 25 вольт 1000 микрофарад, по факту 16 вольт 1000 микрофарад. Заменил кондёр, зарядник работает, но напряжение теперь регулируется совместно с амперами от нуля, а ранее постоянно около 14,6-15 вольт было независимо с нагрузкой или без и ещё момент вольтметр мультиметра при измерении показания постоянно прыгает 10-14 вольт. Если замерять китайским вольтметром на базе микросхемы он постоянно 14,6 вольт показывает. Осцилографа нету. Менял ТЛ494 ЛМ323 результата нету, всё как и было. Прозванивал элементы, ничего не работающего не нашёл. Подскажите, какие элементы могло повредить при резком повышении выходного напряжения? На что ещё можно обратить внимание?
