Ссылки на вики не приветствуются, т.к все это читано и не привело к пониманию.
Как работает однопереходный транзистор. Для самых маленьких.
Все что про него знаю - что это такая заготовка для пищалки/мигалки, причем очень нечастая. До этого никогда не пытался вникнуть как он работает, а когда попытался - понял, что ничего не понял, кроме того что это нечто пороговое. Что там происходит, что чем управляет, как и куда текут управляющий и управляемый ток, относительно чего он управляется. Очень прошу объяснить максимально доступно.
считаю, что уже прочитал....)))
и все теперь знают, кто чмо
Можешь считать для общего понятия, что это само запирающийся тиристор.
Классический тиристор перестает проводить ток(запирается) только при снятие с него питающего напряжения, а однопереходной транзистор переходит в закрытое состояние ещё при некотором минимальном пороговом напряжении или токе эмиттера.
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=4559369#p4559369"]...Очень прошу объяснить максимально доступно..[/uquote] Читайте
А чё, он усиливать не может от слова совсем? Транзистор BT33F, телефонный капсюль стоит в первой базе на общий, на второй базе - резистор 470 ом к питанию, при подаче на эмиттер положительного смещения и входного сигнала - только щелкает в такт входному сигналу. Че-то мне кажется, что это не транзистор.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4562391#p4562391"]Нет, не может, так же как и тиристоры.[/uquote]
В смысле не усиливает?
Чтобы разрядить С1, Т3 и Т4 должен быть что? Правильно, открыт... А открыт это значит что? В активном режиме... А это усилитель... Муркиз опохмелись...
- (121.43 КБ) 54 скачивания
Пост повыше прочитай, о каком усилении тс спрашивает.
Слушай Муркиз, схему то мы разобрали но не разобрали момент почему всё-таки С1 быстро разряжается, чо происходит с Т3 и Т4 ?
Найди и почитай, что такое лавинный пробой и как его используют в генераторах.
Да читал я про лавинный пробой он есть у транзистора нахрина два транзистора, нахрена два лавинных пробоя? Одного мало что ли?
Чтобы зафиксировать длительность заряда и разряда.
Хотя тут рациональней было бы 555 использовать.
Муркиз что то тебя не туда понесло к заряду транзисторы не имеют никакого отношения... Транзисторы закрыты при заряде...
Я ответил лишь на вопрос, зачем нужно два.
Бля Муркиз, ты чо так вяло отвечаешь такое ощущение что ты присмерти... У тебя там что депрессия?
Нет.Нога и ключица болит. Я тут на даче ухитрился в подвал провалиться...
Читал, но ничего не понял.Express писал(а):Да читал я про лавинный пробой он есть у транзистора нахрина два транзистора, нахрена два лавинных пробоя? Одного мало что ли?
НЕТ здесь условия для возникновение лавинного пробоя. Самое главное переходы Б-Э в прямом подключение.
Express, открой схему. Смотри. и ДУМАЙ.
Примерно так:
На базу Т3 подано какое-то напр. На эмитере напр. повышается .......
Муркиз, ну ааа как ты хотел, тыж мне нагнал про лавинный пробой вооот и мгновенная карма тебе прилетела...
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
Re: Как работает однопереходный транзистор. Для самых маленьких.
diplodok, на эмиттере напряжение повышается в следствии разряда С1, тааак?
Express писал(а):эмиттере напряжение повышается в следствии разряда С1
????????????Express писал(а):повышается ..... разряд
Хорошо думаеш. Только знак думки поменяй.......
diplodok, Естественно повышаться на эмиттере... Когда С1 зарядится, а это значит на верхней обкладке высокий потенциал а это значит на эмиттере Т3 тоже высокий потенциал, ТЗ откроется и конденсатор быстро разрядится... Отсюда весь и кипешь и вопрос схели быстро?
