кто такой УМЗЧ собирал? на мофетах
Сообщение tohasadist »
интересны отзывы, нагрев, форсирование, работа на 4 ома, термостабильность
мосфет.doc
(27 КБ) 748 скачиваний
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение glacier »
интересно что хорошего можно получить от метал-оксидных транзисторов?
чего они особенного дают в отличае от обычных транзисторов?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Серег, хоть убей, не знаю, хочу попробовать-врезать за место УМ в Вегу 122
о,прикольно,Опытный кот
Сообщение glacier »
понятно
ну мостфеты хоть дорогие-то ?
Сообщение Максим_В »
Так смоделируйте.Схема то примитив.Модели схожих Мосфетов в капе есть
к своему стыду, в микрокапе ни бум бум :? на выход планирую 540, 9540, т к доступнее
Я почти закачал схему в кап,гляну,графики скину,искажения,переходную и реакцию на меандр .АЧх с ООС и разорванной по переменке ООС.Устойчивость.Но одно могу сразу сказать.У исходной схемы термостабильность фиговая,это не латерны.Щх ребята,надо осваивать инструментарий,много денег сэкономит.
уже скачал капа. чето не понял, номиналы резисторов в омах указывать? т.е. 47к=47000 ???
Русскую версию? а то у меня подборка целая в черновики закачена вместе с книгой и рекомендациями по моделированию и русской версией МС-8.Могу скинуть.Файл сейчас проверяю,закачаю чуть попозже.Есть шероховатости.
Вот краткий анализ в графиках.Искажения на 10кгц в статье навраны ,порядка 0,4%,переходная неплохая,запас по устойчивости около70градусов по фазе.Глубина ООС 75дб(усиление безООС) минус 40дб( усиление с ООС) равно 35дб.
АЧХ с ООС
(30.03 КБ) 723 скачивания
АЧХ без ООС
(30.18 КБ) 627 скачиваний
Переходная и реакция на меандр
(11.15 КБ) 470 скачиваний
Мскажения на 10кгц при номиналке
(17.12 КБ) 671 скачивание
9 версия полурусская
огромное спасибо, чтож, довольно таки неплохо для такой простой схемы, стоит собрать
Что уж там хорошего?Перегрузочная способность слабая. Термостабильность никакая, надо или на терморезисторе делать или ,что лучше, на транзисторе стандартную теростабилизацию лепить. прямое подключение мосфетов к усилителю напряжения тоже нехорошо из за огромной емкости полевиков такого класса.Весьма ошибочное мнение . что на полевиках заботится о термостабилизации не надо, на латернах это так, а вот у этих дело обстоит печально . А теперь по делу. Ноль устанавливается подбором резистора в генераторе тока дифференциала по схеме из файла моего это R3 .
термостабилизация-это да, но доработать можно, хотя, лучше за основу мосфет-100 взять тогда, тлка-копеечная
А такое?
(22.31 КБ) 669 скачиваний
а поподробнее
серег, копейки-35р за штуку
tohasadist писал(а):а поподробнее
Ну в моей ветке о моем усе на другом ресурсее попросили прилепить мосфеты вместо биполяров. Я и симульнул. Получилось удачно ,но в железе такая модификация не испытывалась. Хотя должна пойти с полтыка, так как запас по устойчивости большой ,70градусов . Файл качну, картинки могу показать. Обратить внимание нужно на АЧХ с разорванной ООС.Именно она характеризует усилитель, его частотные и амплитудные свойства. В принципе можно и защиту от козы туда привязать , триггерную, по типу ВВ-шника или Арасланова.
ОУ LM318 IFR.rar
(9.11 КБ) 373 скачивания
фотки жду! очень интересно! печатка есть?
На биполярах много разных печаток , легко переделать и для полевиков .
переходная характеристика
(10.2 КБ) 821 скачивание
АЧХ с ООС
(28.07 КБ) 798 скачиваний
искажения на 20кгц
(14.73 КБ) 610 скачиваний
АЧХ с разорванной ООС по переменке
(30.23 КБ) 769 скачиваний
