Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Сб янв 24, 2026 08:36:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13497 ]     ... , , , 645, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2024 16:10:29
заработал восьмикрут на компрессор
и разгон уменьшили до 3 сек?
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2024 16:24:26
У меня было два пика стандартный и с замедленным разгоном, Дмитрий делал, тот и тот работает нормально, раньше то отключался, когда давление подходило к 8атм или стартануть ни мог с ресивером, а тут прям все хорошо, тьфу тьфу тьфу...
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2024 10:08:41
Здравствуйте, на той неделе снова пробовал восьмикрут с компрессором. По итогу все осталось также. Замена конденсатора на 68nF результата не принесла, заменил провод от частотника до автомата с 2,5 до 4 кв. Также вылезала ошибка f02. Нашел в гараже токовые клещи стрелочные еще советские от тестя) По итогу замеров в режиме накачки рессивера у меня показало 25-27А примерно, далее при увеличении давления в рессивере показания возросли до 32А при 6атм. И снова при повторном пуске показания всплывали скачкообразно до значений чуть выше +40А, напряжение в сети по мультиметру 235В, во время появления ошибки падает резко до 210В (может быть и ниже, просто цифровой мультиметр не так быстро меряет). Время разгона я уменьшал. При значении параметра 02 при повторном запуске выходила ошибка F01. При значении параметра выше 4 ошибка F02.
Короче в частотнике я не разочаровался) Всему есть предел...Не стоит ждать чудес от сети и работать на грани. Для покраски машины требуется стабильная работа компрессора, а не работа с мыслью, а отключится или нет, вылезет ли снова ошибка эта.
Было принято на ходу решение заводить три фазы в гараж. Звонок электрику ГСК, подключай без проблем, 300р и я опломбирую. Собрал и подключил в пятницу щит и в субботу уже все опломбировали с утра. Цена вопроса по итогу 6т.р. Часть материала нашлась на работе и ящик у меня норм был уже в хозяйстве. Думаю теперь вопрос по воздуху закрою. Теперь другие хотелки прибавились с появлением воздуха, шланги, краскопульты, мини пескоструй, гайковерт...
Вообще спасибо автору за изобретение. От применения частотника не отказываюсь, у меня их теперь 2 и один уйдет для регулировки оборотов наждака, а другой надеюсь под токарник (лет 5 уже до него руки не доходят).
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2024 14:25:39
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 895
Да, компрессор жесткая нагрузка, и дело именно в импульсной нагрузке при каждом рабочем ходе поршней. На больших оборотах маховик её сглаживает и таких пиков потребления нет, а при разгоне он не может их пройти, мощность в пике потребления оказывается выше возможности сети. Это можно победить, если поставить малый предрессивер, но раз теперь есть три фазы, то это не нужно. Опять-же частотник который с удвоителем может работать от трёх фаз, только выпрямитель поставить, так что пригодиться.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2024 17:49:39
Вчера на работе пришлось ремонтировать пусковую мощного трех фазного компрессора(250 квт)
Запуск на звезде,потом переход на треугольник. Запускается компрессор всегда в режиме холостого хода.После всех переходов,
после того как ток снизиться через 1 минуту включается режим компрессии.Стоит обычный электроклапан который включает
контроллер.Я думаю и тут можно что то придумать
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2024 18:36:45
В бытовых компрессорах механический стравливатель давления. Главное чтобы двигатель успел раскрутиться до того как возрастет давление сопротивления вращения головы компрессора. Никогда не было проблем в раскрутке компрессора. Вот на этапе 9 - 9,5 АТМ бывало что уходил в защиту.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2024 19:09:11
Карма: 48
Тут видимо он не успевает, и по току перегрузка выскакивает если быстро. Ну, что есть, то есть. Я давно заметил, что разные СО-7 грузят мотор по разному, и под давлением и даже на холостую, просто с открытой трубкой. Есть с одним ремнём работает, а есть когда один будет буксовать и нужно именно два ремня. Видимо зависит от компрессии и работы клапанов, на сколько компрессор ушатан, и как вообще работают клапаны, от чего они там стоят (я могу ошибаться, сам не делал СО-7, но знаю что переделывают, ставят разные, что найдут и что подойдёт). Плюс шкивы бывают родные, а бывает ставят на мотор меньше, чтоб ему легче было, но тогда потеря производительности или на частоту больше 50Гц нужно выходить. Самый сложный режим как раз с родными шкивами, родным двигателем (3000об) и когда компрессия. Тут много разных факторов. И самое главное ведь получается и на 50Гц до 6 атм. качает (это норма для него), и запускает, если медленно, то можно сказать под давлением, но не может пройти середину, когда пики потребления оказываются максимальными.
Кстати, это сразу сводит на нет возможность регулировки оборотов компрессора в зависимости от давления. А такие предложения были, не старт стоп делать, а чтоб обороты менялись от давления. В таком ситуации это не будет работать, чуть обороты снизились и частотник вывалится в ошибку.
У Alex_BB, как раз было подобное, при остановке снижением частоты вываливался в ошибку, а выбегом норм.
Сегодня ещё подправлю схему Бульдюка с платой, в принципе можно опробовать прошивку, там не всё ещё оптимизировано, но работать думаю она сможет. Нужно, так сказать, стороннее испытание, и как раз на суровой нагрузке. Я опишу как проверить и настроить. Прошивка пока влезает в PIC18F1230, но почти полностью память займёт. В PIC18F1330 занимает половину (может для добавления чего-либо, но это не точно пока). Работает она и там и там (пики одинаковые, разница только в объёме памяти).
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2024 21:06:44
https://www.youtube.com/watch?v=yFJng9_4neg
И с пониженным напряжением по фазам нормально работает. Повторюсь, производительность по входу 880л/мин, от 7 до 8атм - 650л/мин
Добавлено after 15 minutes 52 seconds:
На какое напряжение постоянки он будет настроен?
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2024 21:27:46
Карма: 48
На холостую ~590В, дальше по мере увеличения отбора мощности напряжение DC-шины будет снижаться (пропорциональный регулятор), 520-530В выход на максимальную мощность подкачки, если ещё ниже сядет, ~ 480В отключение по ошибке 1.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2024 23:49:41
Рейтинг сообщений: 338
Рейтинг сообщения: 7
Всем привет :beer:
Представляю управление для 8K-HD на ардуине с энкодером из готовых модулей. Готовится просто и недорого.
Особенности реализации демо-скетча:
+ Поддержка светодиодных дисплеев 4х1 на чипе TM1637 и ЖК дисплеев 16х2 с расширителем на чипе PCF8574(A)
+ Раздельная установка заданной частоты для вращения вперед и назад
Пока описание готовится к публикации, предлагаю всё это увидеть в железе с котами и музыкой :)
Управление для Восьмикрута-HD на Ардуино и КТ315
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2024 08:41:46
Неплохо получилось, я свой чуть пофункциональней разработал. Позже представлю, сейчас времени пока нет до железа довести. На мне висит основная работа и проект электронный кабан в тир, как закончу возьмусь за реализацию в железе своего внешнего контроллера.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2024 09:09:12
Еще вопрос, для внутрисхемного программирования 18F1330, достаточно просто развести на плате под разъем дорожки, или надо еще что то предусмотреть подтягивающие резисторы и т.д.? С дуру купил в SSOP корпусе контроллер.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2024 10:20:10
Для внутрисхемного программирования, главное чтоб на этих выводах не было емкостей. И на вход сбросса куда vpp 12 в. подается нужно предусматривать подтяжку на питание 5 в. с диодом, чтоб 12 в. не пошуровали на шину 5 в.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2024 20:03:39
Карма: 48
Я делал разрывы ножек, чтоб те которые данные и 4 нога отключались от схемы и чисто сидели на программаторе, ну и питание нужно подать 5В. А так в этом плане лучше DIP корпус, дороже но без мелкоты и без проблем с прошивкой. Ещё и плату под мелкий сложно сделать однослойную нормально.
Последний раз редактировалось DC-AC Вс апр 28, 2024 12:38:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2024 21:32:09
Если предусмотреть площадки для размыкания ножек программирования, так будет надёжнее. Я свой 8к HD600 и внешний управляющий контроллер, прошивал внутрисхемно программатором Pickit-2, всё прекрасно прошилось. Причем без размыкания этих ножек от остальной схемы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2024 18:30:19
Карма: 48
Прошивка на БульдюкHD600 опубликована, архив тут https://disk.yandex.ru/d/RXYzHcbxcVREQA и тут https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Чтоб запустить для проверки импульсов, нужно питание+подключить трансформатор синхронизации и поставить подтяжку 11кОм с +24 на R80.
Для ввода в работу необходима настройка обратной связи резистором R93.
Для напряжения сети 230В предварительно нужно выставить напряжение ОС на 2 ножке микроконтроллера 2,9В.
Далее после включения в рабочий режим, подстроить R93 по минимуму тока холостого хода дросселя.
Ток измерять клещами в проводе U или V, идущих от дросселя к инвертору. Вращать резистор соблюдая осторожность.
Да, ещё, трансформатор синхронизации должен быть правильно сфазирован, TU-TV которые выводы.
Последний раз редактировалось DC-AC Вт апр 16, 2024 21:28:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2024 22:52:18
:beer:
Получается нужно два блока питания на 24В с повышенным входным напряжением? Теперь и для частотника.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2024 21:19:45
Карма: 48
Да, так лучше, чтоб не было звона и лишних проводов. Сначала Восьмикрут перевести на питание от шины и вывести силовые клеммы +/- DC шины, а потом просто или от Бульдюка запитываться, откинув штатный ввод на удвоитель, или если что, по старому работать. На провода постоянки лучше не ставить никаких разъёмов и автоматов, дуга на постоянке гаснет очень плохо. Предохранители специальные с песком можно, но их сложно найти, они дорогие, поэтому для стационарной системы лучше просто кабель.
Добавил в архив Бульдюка силовую схему ВосьмикрутаHD600 для работы с ним. Там нет удвоителя и изменённая система питания.
Немножко картинок в форум, линейка схем силового преобразования энергии и управления HD версии:
И принцип работы шестисотого Бульдюка:
Ещё упустил один момент, сейчас поправил описание и своё сообщение по поводу подстройки обратной связи Бульдюка. Клещами нужно измерять ток не по входу из сети, а именно ток дросселя, например в проводе U, идущем от дросселя к инвертору. А на входе будут мешать конденсаторы Сs, они дают свой емкостной ток.
Последний раз редактировалось DC-AC Ср апр 24, 2024 19:39:26, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2024 15:09:10
Здравствуйте форумчане!
А вот интересно: сможет ли мне кто то из Вас, сделать 8К HD600 для электрокультиватора, если я предоставлю несколько комплектов (3÷4) радиодеталей, радиаторов и..... (кроме процессоров)- нужен всего 1 рабочий а, времени не хватает!
Все вопросы в личку, лучше на ватсап 8923651953 один
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2024 19:32:28
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 304
Мужики, появился новый раздел посвященный силовой электронике viewforum.php?f=70 . Откройте там новую, параллельную тему, посвященную вторичным вопросам по этому частотнику, типа, "Частотный преобразователь от DC-AC. Вторичные вопросы", там и пишите! А здесь пусть будут главные, прямые вопросы :wink: . Не засоряйте эту тему мусором. А то уже, то тупые вопросы, то одни и те же, то торгаши, то клиенты, то ремонтники, и прочие стали писать сюда... Не в разработках и дополнениях участвуют, а в решениях чужих вопросов...Хай Радикон (чи кто там) свои поделки ремонтирует... Бабки он получает, а купившие ныть сюда ходят...
Non progredi est regredi...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
