тактовый генератор на 74ls93(к155лн1)
Сообщение alex1991 »
Доброго время суток .Пытаюсь заставить работать тактовый генератор для ЭВМ. Сталкнулся с проблемой полной не работы генератора .Место советской микросхемы применил 74ls93. Все элементы проверил и поставлял другие не помогло.
(24.72 КБ) 174 скачивания
Сообщение Николай_С »
[uquote="alex1991",url="/forum/viewtopic.php?p=4563025#p4563025"]Место советской микросхемы применил 74ls93.[/uquote]
А можно полюбопытствовать: с чего Вы взяли, что 74LS93 (четырёхбитный бинарный счетчик) является аналогом советской 155ЛН1 (6 элементов НЕ)? Или брали из того, что было под рукой?
ошибся 74ls04 использую
Сигнал 50мгц показывает хотя кварц на 20
74ls93 используется у меня для деления частоты чтоб получить тактовую 2.5 мгц
Сообщение Nowell75 »
кварц 20MHz вполне может быть на 3ю гармонику (может, оно генерит просто на ёмкости кварца)....лучше бы кварц на 10 попробовать в этой схеме (или искать другую схему для 20)
и все теперь знают, кто чмо
Я менял кварцы на меньше частоту ,иногра работает на 4мгц но когда касаюсь вывода кварца. мне от любопытсва интересно почему другие собирают у них работает а мой не как не хочет.
Собрал другой все хорошо ,но хочется как в оригинале компьютера Микро 80. узнать причину.
(81.62 КБ) 125 скачиваний
кварцевые генераторы и кварцы - тема не всегда однозначная без опыта....и то, что работает в одной серии логики, не работает в другой...а с учётом ошибок рисовальщиков схем вариантов ещё больше...
возможно, если бы кварц был 20 на 1й гармонике, то и работало бы...
[uquote="alex1991",url="/forum/viewtopic.php?p=4563099#p4563099"]мне от любопытсва интересно почему другие собирают у них работает а мой не как не хочет.[/uquote]
Причина в самой конструкции. Проводники макетки и длинные выводы радиоэлементов на высоких частотах имеют вполне ощутимые паразитные ёмкости и индуктивности. Именно они и влияют на работу схемы, возбуждая кварц на верхних гармониках. Проводники печатной платы делают как можно тоньше и короче. В некоторых случаях приходится корректировать их трассировку. Блокировочные конденсаторы присоединяются непосредственно на ноги ИМС, только тогда от них будет толк. У Вас же их просто нет.
Я собирал и на печатной плате и на макетной. Толко никакого
https://zxbyte.ru/micro80.htm по схеме Prusak собирал только на зарубежных микросхемах только генератор не хочет заводится как на зло со схемы авторов
[uquote="alex1991",url="/forum/viewtopic.php?p=4563131#p4563131"]Изображение[/uquote]
А что за паутина из тонких медных проводов идёт между белыми изоляторами? Какого конструкторского решения по трассировке ПП я ещё нигде не встречал.
Разве такая трассировка не имеет права на жизнь ?
Сообщение metan »
Не исключено, что нужно подбирать номиналы резисторов, чтобы использовать серию 74LS (555) вместо 74 (155), там другие входные токи
А так попробуйте поставить чип, который указан в схеме. У меня вот эта вот вся микра80 заработала с полпинка из микросхем с помойки, причем с заменой шинных формирователей на 155ЛП8, если мне память не изменяет
мне сложно найти микросхему серии к155 попробую номинал менять на 74ls
Сообщение 74LS00 »
Конденсатор можно выкинуть, не знаю зачем он. Без одного резистора тоже работает, но обычно оба стоят.
Для 155 многовато 16мгц, ей 14 потолок, или 12. Для 16мгц надо 555.
Для 20мгц надо может и побыстрее чтото, не видел чтоб такие кварцы ктото вешал на логику, обычно их сразу на МК ставят.
74HC надо или что то подобное.
Всегда было интересно как заставить кварц работать на гармониках, а у вас какие то чудеса.
По питанию кондёр поставьте как положено и висящие входы надо подключить. Может она помехи удваивает, токи то огромные на таких частотах. Тем более она ещё хромать может не успевая за кварцем, потому и работает ниже 60мгц.
[uquote="alex1991",url="/forum/viewtopic.php?p=4563200#p4563200"]Разве такая трассировка не имеет права на жизнь ?[/uquote]
Имеет, конечно, но только в рамках макетирования низкочастотных цифровых устройств. Для серийного производства это слишком трудозатратно и ненадёжно. Помехозащищённость такого монтажа сомнительна - проводники идут в непосредственной близости друг от друга, создавая наводки. Из положительного можно отметить быструю перекоммутацию проводов при ремонте и доработке конструкции.
Сообщение metan »
74LS00 писал(а):Конденсатор можно выкинуть, не знаю зачем он
Более чем странная рекомендация
Я ранее писал, что нужно просто адаптировать схему для работы с другим типом чипа, например так, как на картинке (C1 = 100 pF, конечно)
74LS00 писал(а):токи то огромные на таких частотах
тоже странная мысль, т.к. для рассматриваемых типов логики (74 и 74LS) ток потребления крайне слабо зависит от частоты
(106.68 КБ) 103 скачивания
