Полная гальваническая развязка.
Всем привет!
Возникла необходимость сделать полную гальваническую развязку датчика на герконе.
Геркон замыкаясь размыкаясь должен подавать сигнал на МК при этом должен полностью быть развязан с ним гальванически. Первое что приходит на ум это использование оптопары.
Но как я понимаю что бы питать светодиод в оптопаре нужен еще один источник питания?
Иначе если питать от того же источника что и МК то это уже не развязка?
- Adagumer
Re: Полная гальваническая развязка.
Дык геркон сам по сути является "гальванической развязкой"!
- Муркиз
- Друг Кота
Ну обмотай его изолентой...
Cheshirski
- Мучитель микросхем
Allexsuss, не понял, что от чего ты развыязывать собрался. Или у тебя геркон уже где-то используется, а ты его дополнительно кМК подцепить хочешь?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, это совсем просто- китайцы выпускают относительно дешевые DC-DC изолированные преобразователи-Allexsuss писал(а):Но как я понимаю что бы питать светодиод в оптопаре нужен еще один источник питания?
https://aliexpress.ru/item/1005004717186529.html
https://aliexpress.ru/item/1005004891463375.html
https://aliexpress.ru/item/1005005644608026.html
Поставить ещё один геркон, подключенный к МК.
Могу только предположить что геркон используется как датчик точечного контактного магнитного поля и его вывод загильзован в гвоздь.
Но всё равно не понимаю в какую железяку под напряжением можно им тыкать, кроме заземления.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Allexsuss",url="/forum/viewtopic.php?p=4563193#p4563193"]Но как я понимаю что бы питать светодиод в оптопаре нужен еще один источник питания?
Иначе если питать от того же источника что и МК то это уже не развязка?[/uquote]
Для питания датчиков существуют специальные изолированные DC/DC конвертеры. Определитесь с напряжениями питания датчика и схемы и выберите подходящий конвертер для питания датчика.
- falkonist
- Друг Кота
Псевдопроблема, высосанная из пальца от "большого ума".
- Муркиз
- Друг Кота
Да какая там электроника нужна ГЕРКОНУ ???
Реле обыкновенное ему в пару более чем достаточно.
Герконом управляешь срабатыванием реле - а с реле уже отдаешь гальванический сигнал на его схему.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4563257#p4563257"]
https://aliexpress.ru/item/1005005644608026.html[/uquote]
Благодарю! Тоже пришел к такому решению.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4564196#p4564196"]Да какая там электроника нужна ГЕРКОНУ ???
Герконом управляешь срабатыванием реле - а с реле уже отдаешь гальванический сигнал на его схему.[/uquote]
А реле питать от того же источника что и МК или от другого источника?
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4564141#p4564141"]Псевдопроблема, высосанная из пальца от "большого ума".[/uquote]
Возможно, но менять МК от того что пробивает порты тоже не вариант...
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4564098#p4564098"][uquote="Allexsuss",url="/forum/viewtopic.php?p=4563193#p4563193"]Но как я понимаю что бы питать светодиод в оптопаре нужен еще один источник питания?
Для питания датчиков существуют специальные изолированные DC/DC конвертеры. Определитесь с напряжениями питания датчика и схемы и выберите подходящий конвертер для питания датчика.[/uquote]
Да это не плохой вариант тоже пришел к этому.
Но хотелось бы более простого и изящного решения.
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4563866#p4563866"]Могу только предположить что геркон используется как датчик точечного контактного магнитного поля и его вывод загильзован в гвоздь.
Но всё равно не понимаю в какую железяку под напряжением можно им тыкать, кроме заземления.[/uquote]
Не совсем. Датчик герконовый стоит в скважине воды, провода тянутся до МК метров на 15-20.
Добавлено after 8 minutes 39 seconds:
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4563211#p4563211"]Дык геркон сам по сути является "гальванической развязкой"![/uquote]
Не совсем понял...
Не совсем понял...
- Муркиз
- Друг Кота
От чего питать реле, нет разницы. В любом случае его контакты либо будут гальванически развязаны от питающей цепи, либо вся схема будет работать от одного источника питания , то есть и под одним потенциалом.
и все теперь знают, кто чмо
В этих модулях вроде 5050 просто блокинг генератор на паре транзисторов и 5000 кольце, схемы нет, хотя в обзорах этих штуки жгли.
Пора бы комуто уже срисовать схему и что за детали и просто пустить в народ.
50р хоть и не деньги, но лучше когда есть готовое решение которое можно намотать сразу и не ждать китайцев. И отладить самоделку на нормальное потребление займёт больше времени чем повторение готовых.
Вопрос в том нафига это геркону. Или вы хотите запитать геркон от внешнего источника питания, и подавать это через трансформатор ?
А что мешает внутренний источник комутировать сразу герконом ?
Пока я только понял что геркон хреново изолирован и прошибает на землю. Тогда придётся ещё и замерять его сопротивление чтоб исключить ошибки.
Чем плох оптрон вроде 817 ?
