Распознать шим контроллер зарядного устройства 48в 3а
HGTDEFF
Сообщение HGTDEFF »
В ремонте зарядное устройство 48в 3а (13s li-ion) KY-EB0615
После попадания воды в корпус блок питания перестал подавать признаки жизни.
В ходе визуального осмотра было выявлено несколько сгоревших резисторов, диодов, транзисторов и неизвестная микросхема.
Из за повреждения корпуса не удается прочитать полную маркировку.
Из оставшегося LD75 (фото прилагается).
Прошу помочь разобрать микросхему.
И еще один вопрос, в ходе таких повреждений могла ли так же сгореть микросхема LM358?
>TEHb<
Re: Распознать шим контроллер зарядного устройства 48в 3а
Сообщение >TEHb< »
Мола, конечно. Всё могло сгореть.
На первый взгляд это однотактная токовая ШИМка. Стоит по-возможности срисовать схему включения. По ней можно постараться подобрать полный функциональный аналог.
"Привет!" - соврал он.
Vasiliy___
Сообщение Vasiliy___ »
По корпусу похоже на LD7575 или что-то похожее. В ЧипДип: https://www.chipdip.ru/product/ld7535bl. Но надо проверить по схеме. Помогли бы в поиске схемы блока фотографии платы с обоих сторон.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Vasiliy___ писал(а):По корпусу похоже на LD7575 или что-то похожее.
Она самая.
HGTDEFF
Сообщение HGTDEFF »
В итоге сгорел силовой мосфет ixfp22n65x2, шим, неизвестный диод в обвязке, неизвестный транзистор в питании вентилятора, еще несколько элементов и неизвестно заработает ли после замены всего.
цена всего этого приближается к цене устройства.
вынужден покупать новый блок.
фото платы нового выложу на всякий случай как придет, вдруг у кого такое же произошло
Телекот
Сообщение Телекот »
Если вспучилась ШИМка то естественно что сгорел ключ и 80% обвязки. Вернее наоборот сначала сгорает ключ уже потом всё остальное.
HGTDEFF
Сообщение HGTDEFF »
просто опираясь на свой маленький опыт я проверив предохранитель подумал что транзистор цел
HGTDEFF
Сообщение HGTDEFF »
Вы были правы, там LD7575
Блок пришел, практически такой же как и прошлый за исключением резистором и транзисторов
Но вот вопрос, зачем китайцы припаяли на + выхода ещё один диод?
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Защита от переполюсовки?
HGTDEFF
Сообщение HGTDEFF »
Возможно, хотя и очень странно для законченного зарядного устройства для конкретного электросамокат, в моем случае куго м4
Nowell75
Сообщение Nowell75 »
если сгорел один, то почему не должен сгореть другой ?... )))...так что рисуй схему с номиналами, фоткай на память, пока он жив...)))...а, по-хорошему, то надо что-то изменить в нём, чтобы не покупать следующий...
и все теперь знают, кто чмо
HGTDEFF
Сообщение HGTDEFF »
Прошлый сгорел так как попала вода, так я ещё и вольтметр добавил поэтому закоротнуло ещё и цепь +12 вольт для вентилятора при попадании воды
Все номиналы уже сфотографировал, а как подопытная есть практически целая прошлая плата
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
В прошлом и не было никакого диода, да и выглядит он кустарно, поэтому сомневаюсь в его надобности в этой схеме
Ведь и так есть сдвоенный диод под радиатором
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Martin76
Фунтик писал(а):Защита от переполюсовки?
Такой диод не защитит от переполюсовки, для обратного тока он будет включен в прямом направлении, как и диод выпрямителя. Вот от протекания тока через вторичные цепи зарядки без включения ее в сеть он защитит.
HGTDEFF
Сообщение HGTDEFF »
Его отсутствие чем то грозит? Хотелось бы убрать лишний как по мне элемент, все же он всего на 5 ампер и греться нехило. У прошлой зарядки были неплохие искры при подключении Зу, очевидно заряжались конденсаторы
