Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с DC-DC на 100В
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:17:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DC-DC на 100В
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2024 10:13:46
Карма: -12
Рейтинг сообщений: 18
мне всегда нравится причина - нет места....вот на вагон с аккумами есть, а для резисторов - нет....)))))
и все теперь знают, кто чмо
В сети
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2024 10:35:21
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 454
Конденсаторы X7R? Они в несколько раз потеряют ёмкость при приложении напряжения. Потенциально может произойти колебательный процесс по входу. Нужен танталовый или электролитический. Резистор стоит или увеличить, или увеличить количество. Просто чтобы проглотить энергию при включении.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2024 10:46:33
X7T. Танталовый находил только до 50В. Электролитические smd очень большие, совсем не вариант у меня 2 платы одна над другой.
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
Я это в первую очередь для себя сделаю и хочется всё по максимуму сделать, что бы достичь удовлетворения от результата)
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2024 10:46:39
Карма: -12
с другим-то резистором работает без "процесса"
В сети
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2024 10:56:11
Карма: 17
Не в резисторе дело, а в маленькой ёмкости. Преобразователь-то стабилизированный, у него отрицательной дифференциальное входное сопротивление.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2024 11:07:23
Карма: -12
>TEHb< писал(а):
у него отрицательное дифференциальное входное сопротивление.
для двух проводов это слишком сложно....)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2024 23:04:10
Действительно похоже дело в этом. Сейчас заметил, что при питании от одного БП смд резистор дико греется, хотя на нём падение напряжения 0.2В и ток 0.05А, т.е. идут какие-то скачки напряжения. А от второго БП все норм
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2024 12:48:34
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 878
Раз греется, то не скачки, а генерация, похоже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
