Yamaha RX-V559 Не включается
TITAPISH
Сообщение TITAPISH »
Привет всем. Ресивер не включается, процессор не реагирует на включение с кнопки, сигнал PRY на включение реле отсутствует. На процессоре 17 пин сигнал RES после нажатия кнопки включения не чего не меняется там сидят стабильные 5в
В самодиагностику не входит. Фактори рессет тоже не реагирует. На кварце генерации нет, но если посадить на землю RES то появляется генерация согласно осциллограме в сервис мануале
