Так и называют -- True RMS.(истинное среднеквадратичное значение).
А это Вы к чему?
Что значит "отсекаю знак"?"знак" отсекаю програмно при обработке полученного массива
И оба не правильные.КРАМ писал(а):Методов его измерений ТОЛЬКО ДВА - временнОй и спектральный.
КРАМ писал(а):Что значит "отсекаю знак"? Знак должен ПОЯВИТЬСЯ, а не отсекаться.
Это я говорил. Использовал ИОН от TI, у которого было два выходных напряжения, Uref и Uref/2.КРАМ писал(а):А linkov1959 где то говорил про ОУ и половину питания?
Может, понтуется как раз тот, кто делает безапелляционое заявление, что:КРАМ писал(а):Ну и упоминание колориметрического метода в контексте обсуждения хоть и строго, но очень напоминает пустой понт.
Оказывается, их не два, а больше.КРАМ писал(а):Методов его измерений ТОЛЬКО ДВА - временнОй и спектральный.
Это не ограничение, просто увеличивается время измерения, что не всегда приемлемо, поэтому используют другие методы, о чём я выше и говорил.КРАМ писал(а):Кроме того, колориметрический метод так же ограничен по частоте снизу инерционностью нагреваемого тела. В этом легко убедиться, измеряя напряжение с частотой, например, 0,01 Гц...
является ложью.tonyk писал(а): И оба не правильные...
Вот это единственно правильный метод.....
....в силу их дороговизны и неудобства используют не правильные методы.
