А что, получил нагоняй что двор не подметен, скотина не кормлена......, а ты сидишь на форуме и пытаешься с дядями спорить о высоких материях?
Аналог КТ825-827-ЭКВИВАЛЕНТ
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4550992#p4550992"]Ладно кидайся один, я и так из за тебя много времени зря угробил.[/uquote]
Телекот... этот товарищ тролит тебя просто...
То ему квадраты не те,
то плотность тока,
то температура провода,
то монтаж не тот,
то частота 50 герц не та(выдал бы он в итоге про 60),
то "импульсный не трансформаторный",
то вообще безтрансформаторный,
то лампы не транзисторы,
то транзисторы не купишь...
Вообщем - ОБИЖЕННЫЙ НА ТЕБЯ КЛОУН, ТРОЛЛЬ И БАЛАБОЛ...
Не обращай на него внимания
- он тупо переворачивает, докапывается, и юлит... САМ ПУТНОГО ТАК И НИЧЕГО И НЕ СКАЗАВ ЗА ЭТУ ТЕМУ...
то плотность тока,
то монтаж не тот,
Да он и в любой другой теме не чего путнего не говорить , кроме прописных истин которые и школьник начальных классов знает.Dik13 писал(а):САМ ПУТНОГО ТАК И НИЧЕГО И НЕ СКАЗАВ ЗА ЭТУ ТЕМУ...
Я и так стараюсь вмешиваться если начинает советовать откровенный бред.
Ну как, ты почитал оригинальные даташиты IRF с DC режимом на ОБР где его не показано, или и дальше тормозить и подсовывать чернуху будешь?)))))
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Dik13,
Судя по твоей подписи - ты монтер Мечников?
Здесь появляешься в короткие промежутки отрезвления?)))))
Выпей прошлогоднего ситра - авось попустит)))).
Dik13,
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4550544#p4550544"]Нет не 5, а 25.
Сечение провода 2,5мм равно 4,9 квадрата, сечение провода 0,51 равно 0,2 квадрата.[/uquote]
не 25 а 5
ток проходит по наружному диаметру
исходя из этого длина окружности равна 7.85 для провода 2.5 мм
длина окружности для провода 0.5 равна 1.57
умножаем на 5 и получаем те же 7.85
как вам такой расчет
не 25 а 5
при какой частоте?сарагоса писал(а):ток проходит по наружному диаметру
Ты если не хрена не смыслеш то лучше не высовывайся. будешь молчать за умного сойдёш. Скин эффект начитает проявляться на частоте более 100Кгц. естественно он проявляется и при частоте 50Гц но вклад этого там доли процента.
На частоте 50Гц разрешаю использовать полное сечение.
теория, как известно проверяется практикой
так вот
я намотал 5-ти жильным проводом 7.5 вольт
подключил спираль 10 ампер,раскалилась до красна
напряжение упало до 6.7 вольт
держал 15 минут
температура обмотки нагрелась до 36 градусов
ну что умник скажешь на это
так вот
держал 15 минут
Он не умник, он "вумный" як вутка.
сарагоса,
Теперь проделайте такой эксперимент с литцендратом и спиралью на постоянном токе.
И поспешите запатентовать это иначе китайцы подсуетстся бвстрее вас))).
сарагоса,
И что из этого следует?сарагоса писал(а):так вот
Ты намотай многорядную обмотку и измеряй температуру внутри обмотки.
Верхний ряд всегда практически не греется так как у него хорошее охлаждение.
Скин эффект.
https://www.ivtechno.ru/skin_effekt
https://vpayaem.ru/inf_skin_effect.html
Намного больше чем 36°.
Не зря в формулах расчёта трансформатора есть плотность тока, которую не нужно превышать, и там берётся не диаметр, а именно сечение провода. Это не я придумал.
намного больше,это сколько ?
назови примерную цифру
Я не экспериментировал но много разматывал перегретые трансформаторы, верхние ряды нормальные, а в глубине и ближе к центру рядов провод чёрный.
Мне то фиалетово, можешь мотать чем угодно, но если будешь долговременно (часов по 5-6) снимать большой ток то будет поджарка.
Только не говори больше про скин эффект на частоте 50Гц.
[uquote="сарагоса",url="/forum/viewtopic.php?p=4565158#p4565158"]Намного больше чем 36°.
назови примерную цифру[/uquote]
Померяй сам, сложности то в этом нет. "Примотай" тряпкой к вернему слою вторичеой обмотки маленький диодик с проводами тоненькими и выведи их наружу. Тряпка будет служить тебе теплоизолчтором. А потом на эти проводочки включи мультиметр в режиме прозвонки и смотри как уменьшается падение на диоде при прогреве вторички под нагрузкой. На каждый градус падение 2 милливольта. Потом нам расскажешь что намерил.
как всегда конкретного ответа я не получил
я знал что ты прицепишься к температуре и не ошибся
и кое о чем специально промолчал
так вот
обмотку я обернул картонкой и сверху обмотал лентой типа строительного скотча
только без липкого слоя
у меня обмотка будет состоять из 2-х с половиной слоев
не забывай что это ЛБП и его обычно не рассчитывают
на длительную работу и не забывай про вентилятор
если уж очень будет сильно греться
ну-с батенька,к чему еще изволите прицепиться
килиманджаро
у меня есть чем измерить
так вот
килиманджаро
Кто как, я допустим и аккумуляторы им заряжаю и аппаратуру на прогон ставлю после ремонта. Любой аапарат после ремонта должен отработать 4 часа на полной громкости (на эквиволент нагрузки конечно), тогда его уже можно отдавать хозяину. Потому как сейчас куча поддельных деталей в магазинах.
