Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезагруз
Сообщение alex3452 »
Ура проц живой!
Нашёл просадку по напряжению при переходе из РР в ДР довольно критичную
по 3.3V падение до 2.8 (теперь понятно почему он время скидывал)
по 5V до 4
проверял пока не отключая строчник
завтра буду разбираться с причиной что так сильно просаживает при переходе в ДР
но главное что проц живой!
кидал на него лабораторник, проверил включение по времени отработало.
Народ кто знает?
В контрольной точке 15V снижается до 7,5V при переходе из РР в ДР
Это вообще норма или нет?
Может из-за этого кренка по 5 вольтам и просаживается так сильно?
В даташите на кренку указано только максимальное напряжение 35, но не указано минимальное,
с которого она может стабильно выдавать 5 вольт.
Кстати не понимаю почему не указывают минимальное в даташите.
(114.88 КБ) 40 скачиваний
Последний раз редактировалось alex3452 Вс мар 31, 2024 18:44:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Nowell75 »
замени стабилитрон 4,7 на 5,6...хотя 7,5 (если там нет пульсаций), вроде, допустимо, чтобы 5 В не падали
и все теперь знают, кто чмо
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4562118#p4562118"]замени стабилитрон 4,7 на 5,6...хотя 7,5 (если там нет пульсаций), вроде, допустимо, чтобы 5 В не падали[/uquote]
Вы про D895?
Замерил точнее падение в контрольной точке 15V снижается кратковременно до 4V потом стабилизируется до 7,8 при переходе из РР в ДР
И понятно, что тут ни кренка (ее кстати проверил), ни Low-Drop, ни чего не вытянет.
Емкости (до и после кренки) тоже пробовал увеличивать в 2-3 раза, не помогло.
Такое впечатление что переход из РР в ДР происходит с задержкой.
Может транзистор V888 давать задержку?
Или трансформатор начал терять уже свою эмиссию?
Стабик пока не стал увеличивать. Посмотрю как будет работать.
Короче, не придал значению что С882А стоял с увеличенной ёмкостью в два раза (1000u)
А я еще пробовал его повышать )))))
А данная схема наверно получается очень критична к параметру данной ёмкости,
т.к. большая ёмкость забирала напругу на себя в момент перехода.
Поставил согласно схеме на 470u и просадка по напруге исчезла (при переходе из РР в ДР)
теперь питание на процессор приходит без пульсаций, не зависимо от перехода РР-ДР
Часы обнуляться перестали.
Квест продолжается, ищу дальше причину хаотичных отключений, видимо еще где то сюрприз приготовлен.
в сервисном режиме увидел что скачет параметр STS1
второй бит чередуется 0 и 1
это вообще нормальное поведение?
ссылка на видео:
https://cloud.mail.ru/public/zHEC/z5drzDZ2q
Сообщение АлександрNZ »
Это System status byte. Наверное так и должно быть.
И еще, где то в инете видел инфу, что на 36 ноге проца EHT должно быть примерно 2,5 вольта
а у меня примерно 1,5-1,7 в зависимости от картинки
Может быть в этом причина?
Не могу найти Параметры технологического (сервисного) меню для процессора TDA9381PS/N2/2I1091
Кто поможет?
Сообщение Martin76 »
Надо не для процессора, а для модели телевизора / шасси искать.
alex3452 писал(а):Не могу найти Параметры технологического (сервисного) меню для процессора TDA9381PS/N2/2I1091
Кто поможет?
Примерьте. :dont_know:
Pages from 14C13,14C27 Service Manual 4-1.pdf
(1.59 МБ) 74 скачивания
Pages from 14C13,14C27 Service Manual 4-2.pdf
(513.6 КБ) 56 скачиваний
Pages from 14C13,14C27 Service Manual 4-3.pdf
(1.5 МБ) 54 скачивания
Pages from 14C13,14C27 Service Manual 4-4.pdf
(233.42 КБ) 62 скачивания
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4566204#p4566204"]
Кто поможет?
Примерьте. :dont_know:[/uquote]
Тёска от души душевно в душу!))))
Мануал супер, конечно не прям 1:1, в общих чертах, но самое главное пролил свет, и пришло понимание.
Короче не знаю как думать, но предполагаю, что телик всё же после грозы.
Иначе не могу ни как объяснить, как сразу два диода (причем они звонятся как исправные) оказались "подбитыми" в одной ветке.
Как говориться, а ларчик просто открывался ))
Заменил VD891 RG2 (по схеме) на UF5404 - ушли пульсации с B+
Заменил VD896 BAV21 (по схеме) на BAV21 - EHT пришла в равновесие, на 36 ноге проца стало как положено 2,5-2,8 вольт
И да, кондёр C891 вернул обратно на 220u (согласно схеме), т.к. понял что он тут не при чем.
А когда я его увеличивал, то пытался просто компенсировать утечку VD891.
Всё старичок выздоровел, тему смело можно считать решено. :kill:
Всему народу кто принимал участие в данной теме Спасибо!
И всем по ДМБ (Добра Мира Богатства )
