Простейший вопрос
Propretor
Простейший вопрос
Сообщение Propretor »
Коллеги, вопрос простейший, но я не могу его осмыслить. Как такое вообще может быть?
Восстанавливаю Chieftec CFT-560-A12S на CM6800G и с APFC, в котором жахнули ключи APFC, буфер APFC, сама микруха CM6800G и мелочевка.
И вот во время этой увлекательной детективной работы столкнулся с тем, что не могу объяснить:
Входной диодный мост имеет 4 живых диода. Тем не менее, на входе моста 233в переменки, а на выходе 300в постоянки. Столько же на банке!!! Это как? Куда 27в подевались?
Диоды звонятся на 0.7В все 4!!!
Схема в прицепе.
Ну ладно, мой старичок ММЦ-03 после моста амплитуду 328В как 298-300В определяет, но на БАНКЕ ТО!!! по-любому должен (328-1.4)В должно быть, а не 298-300В.
Что за...
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр.
Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я :)
Муркиз
Re: Простейший вопрос
Сообщение Муркиз »
Ну так посмотри осциллографом, что там на банке делается, а еще - что что на диодах.
Тестер - дело толстое...
Телекот
Сообщение Телекот »
Propretor писал(а):по-любому должен (328-1.4)В должно быть, а не 298-300В.
Если есть нагрузка то нужно считать падение напряжения на диодах 1-1,2в, это значит напряжение на банке должно быть амплитудное напряжение минус 3-4в, потом минус пульсации. Нужно посмотреть ёмкость самой банки может она уже съёжилась. Поэтому и ключи пробило.
Propretor
Емкость и ESR идеальные, нагрузка отсутствует. APFC работает не полноценно, так что ШИМ молчит и выходных, очевидно, нет.
vladzirka
Сообщение vladzirka »
А вы всю обвязку проверили? У R10 сопротивление не увеличилось? А R9 живой?
Телекот
Сообщение Телекот »
Посмотреть форму синуса в сети осциллографом. Часто в современной сети вершины синуса бывают срезаны, если все соседи смотрят телевизоры.
Последний раз редактировалось Телекот Вт апр 09, 2024 17:54:43, всего редактировалось 1 раз.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Проверить соответствие параметров дросселя ККМ (L2)...
Он же и возможная причина неисправности...
:roll:
Телекот
Сообщение Телекот »
примерно так.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4566019#p4566019"]...мой старичок ММЦ-03...[/uquote]
Нашли чему верить. Прибору в обед двадцать пять лет. Он даже когда новым был не отличался особой точностью: погрешность 1% при измерении постоянного напряжения и 4% на переменке. Сравните его показания с заведомо более точным современным прибором, а уж потом будете ломать голову куда несуществующие вольты подевались.
Propretor
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4566177#p4566177"]Проверить соответствие параметров дросселя ККМ (L2)...
:roll:[/uquote]
Какие типичные параметры у дросселя APFC?
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4566153#p4566153"]А вы всю обвязку проверили? У R10 сопротивление не увеличилось? А R9 живой?[/uquote]
R10 идеален, R9 не нашел :)
vladzirka
Зависят от мощности БП, главное чтобы обмотка была не жареной
Propretor
Телекот, вы правы, синус сильно срезан - амплитуда всего 308В вместо 328 !!! Это корень зла и необходимость ВЕЗДЕ APFC, даже в светодиодных лампочках!
Добавлено after 57 seconds:
vladzirka, 500-600Вт, сколько Генри?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4566188#p4566188"][uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4566019#p4566019"]...мой старичок ММЦ-03...[/uquote]
Нашли чему верить. Прибору в обед двадцать пять лет. Он даже когда новым был не отличался особой точностью: погрешность 1% при измерении постоянного напряжения и 4% на переменке. Сравните его показания с заведомо более точным современным прибором, а уж потом будете ломать голову куда несуществующие вольты подевались.[/uquote]
Прекрасный прибор! Практически аналог старого флюка. Не стебаюсь.
Телекот
Сообщение Телекот »
Propretor писал(а): ВЕЗДЕ APFC, даже в светодиодных лампочках!
Просто на подстанциях должны стоять корректоры и сечение провода на линиях нормальное.
Propretor
Какой индуктивности должен быть дроссель?
Поменял оптрон U2 на исправный, вообще перестало напряжение на банке увеличиваться, хотя генерация на затворах есть.
vladzirka
Индуктивность не скажу, измерял только когда было подозрение на температурную деградацию сердечника и обмотки. R9 на субмодуле, 75 Ом, а дорожка к нему идёт от точки соединения минуса входного моста и R10, а второй конец этого резистора на третий вывод СМ6800.
Propretor
vladzirka, R9 менял сам ранее, был сгоревший.
vladzirka
А дежурка, цепи питания СМ6800 живые?
Propretor
vladzirka, Да, их восстановил, а вот APFC нормально так и не стартует. Не могу разобраться кто не дает. Уже всю обвязку проверил - все живые элементы. Может конечно вся партия 6800G с Али битая...
vladzirka
Мне как-то везёт на микросхемы, такие тоже заказывал, было без брака. А вот с транзисторами плохо, много поддельных
А питание 6800 в норме, Vfb 7,5В?
Я бы сделал так, уменьшил ёмкость входного кондесатора до 22-33мкФх400В на время ремонта. Лампочку на вход вместо предохранителя и 2 с 3 выводы на супервизоре закоротил - принудительно включается питание на CM6800. Если всё исправно в первичке и сам контроллер должно включиться
Propretor
vladzirka,
1. Питание CM6800G в норме.
2.Зачем в разрыв предохранителя? Я перед БП ставлю, на 300Вт лампа :)
3.Банку временно поставил другую, на 100мкФ, пока не починю окончательно
4.Замыкание ножек 2 и 3 супервизора PS222S Равнозначно замыканию ножек 3 и 4 оптопары U3. Она исправная, проверял.
5.Может ошибся с номиналом стабилитрона ZD1 - не на 15В, а на 17-18В нужно ставить. Если вы знаете про номинал R9, значит у вас есть этот БП и вы точно можете измерить напряжение стабилитрона ZD1. На сколько вольт точно он?
