Из не регулир. лед драйвера в регулируемый.
Сообщение .:VLADISLAV:. »
Привет всем. Имеется старый бп питания 12в 3А от светодиодной ленты. Нужно его сделать регулируемый ( с подстроечным резистором, как в обычных 12в 100вт бп лед) Не хочу покупать новый. т.к нагрузка не большая порядка 2а . Есть ли возможность сделать, и как ?
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Сообщение Nowell75 »
проволочный переменный резистор на выход и регулируй
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение v1ct0r »
[uquote=".:VLADISLAV:.",url="/forum/viewtopic.php?p=4566542#p4566542"]Есть ли возможность сделать, и как ?[/uquote]
можно
там стоит TL431
находишь резистор который идет с "+" на его управляющий вывод
ставишь вместо него переменный последовательно с постоянным, чтобы их суммарное сопротивление было немного больше, чем тот который стоит.
диапазон регулировки подбираешь опытным путем
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Сообщение >TEHb< »
Лучше таки нижнее плечо регулировать. Иначе при пропадании контакта движка переменника с дорожкой выходное напряжение попытается улететь в бесконечность.
Сообщение Телекот »
В нижнем плече регулировка получается ужасно нелинейная, и при неосторожном обращении при выведении в ниже нормы тоже напряжение улетит в бесконечность и сожжёт большую часть БП.
>TEHb< писал(а): при пропадании контакта движка переменника с дорожкой
Просто паять нужно нормально.
Есть у меня другой бп который я купил, и, если получится переделать старый сдам обратно, у него подстроечник , одним выводом соединён к управляющему выводу, а два вывода построечника к минусу. Могу ли я так реализовать так (и где именно припаиваться) в том БП ? (внизу фото другого бп)
Добавлено after 8 hours 9 minutes 31 second:
В общем попробовал между анодом и рег.выходом вставить 15ком подстречник, при вкл. показывает 19.5в. А мне нужно чтобы было около 9в. ? Что я делаю не так ?
Сообщение v1ct0r »
а что там было до этого?
v1ct0r, Было 19в, потом решил убрать кондеры на выходе они были на 16в, теперь вообще на выходе 0.
Сообщение v1ct0r »
вместо 15кОм, которые вы поставили, что было?
[uquote="v1ct0r",url="/forum/viewtopic.php?p=4566831#p4566831"]вместо 15кОм, которые вы поставили, что было?[/uquote]
Нечего, все сток.
Сообщение Килиманджаро »
Параллеоьно тльки включите переменник (реостатом) килоом на 10 и регулируйте себе на здоровье.
Килиманджаро,
Между анододом и ref ?
Между анодом и катодом.
Сообщение >TEHb< »
Если хочется напряжение снизить, то между выходом и ref. То есть ровно параллельно штатному резистору верхнего плеча.
>TEHb<,
Под чем Вы подразумеваете " Выходом" Катодом что ли ?
Сообщение v1ct0r »
.:VLADISLAV:., выход это выход БП
то о чем я вам с самого начала говорил
Сообщение >TEHb< »
Да, примерно как v1ct0r сказал сразу же. Только не последовательно, а папаллельно резистору. Тогда снизить напряжение можно, а превысить первоначальную установку никак не выйдет.
>TEHb<, v1ct0r,
На днях попробую.
Подскажите пожалуйста. Купил еще доп. небольшой бп уже с регулировкой, но у него диод шотки припаян внизу платы с маркировкой mbr 20100dt, он сдвоенный (трех выводной). На плате маркировка, что должен стоять обычный цилиндрический диод, хочу обеспечить доп.охлаждение. Могу ли я вместо него поставить mbr10100 10А ТО-220 с двумя выводами ?
Сообщение >TEHb< »
Зачем? Ну, то есть чтобы что? Тогда снизу платы оснется маркировка Д10 пустого места.
Сообщение v1ct0r »
для него наверно ж сама плата является радиатором
