Проблема в силовом переключателе питания
kos91
Re: Проблема в силовом переключателе питания
Сообщение kos91 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4566564#p4566564"]И что не работает?[/uquote]
Я пока в протеусе моделирую первую вашу схему. У меня из транзисторов в наличии только IRF520. А такого мощного диода шоттки еще поисакать нужно. Поэтому я склоняюсь ко второй
Так по поводу светодиода, мне нужно индицировать, когда работает аккумулятор. Даже buzzer возможно
Я программист по профессии, поэтому прошу не судить строго за глупые вопросы
Телекот
Сообщение Телекот »
резистор и светодиод подключенный к сетевому БП. светик горит питание от сети, не горит от батарейки.
kos91
Сообщение kos91 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4566299#p4566299"]Давай за основу возьмём первую схему, вторая это просто для вредных посетителей.[/uquote]
Оставлю второй вариант для вредных посетителей. Как придут детали, буду проверять
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Хера вы там гамно месите.
Вот тебе схема.
(8.73 КБ) 77 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Килемонжара рисовал.Изображение
Правый полевик всегда открыт зачем ты его воткнул?, значит напряжение с батарейки (если она слева) пойдёт на выход сетевого БП и на зарядное устройство.
По поводу диода вместо транзистора я уже писал.
Телекот писал(а):Можно использовать и маломощный диод, но придётся подбирать по падению напряжения, а с транзистором работает без настройки.
Если не выходят у тебя схемы не рисуй нечего. И зачем диоды параллельно полевикам? там внутренние есть. :))
Зачем пустое место под рисунком?
Килиманджаро
С зарядного и с БП потенциал выше - куда пойдет ток с батареи? Але, пьяный опять? Да и на выходе зарядного и БП стоят выпрямительные диоды.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
Какие диоды? Ты хоть бы зенки раздуплил и увидел что в программе транзисторы есть только без встроенных диодов.
Телекот
Сообщение Телекот »
Тогда поставь перемычку, зачем полевик влепил который всегда открыт? :)) :kill:
Килиманджаро писал(а):Да и на выходе зарядного и БП стоят выпрямительные диоды.
Там ещё может стоять много чего к примеру вентиляторы, показометры и ещё что нибудь. Которые будут сосать батарейку.
Если так есть желание упростить схему то вот.
внизу батарейка в верху БП.
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
Килиманджаро писал(а):транзисторы есть только без встроенных диодов.
Покажи мне полевик без диода.
Как появляется этот персонаж так тема превращается в пустую пустую болтавню.
Надо его игнорировать.
Последний раз редактировалось Телекот Ср апр 10, 2024 22:25:27, всего редактировалось 7 раз.
Килиманджаро
Че ты хвостом опять завилял то? Или не догоняешь что программа универсальная и автор ее толковый мужчина и ему плодить лишний мусор в виде транзисторов с встроенными диодами ни к чему. Или для моделирования ижбт и ВЧ полевиками (без встроенных диодов) пришлось бы еще программу грузить лишними транзисторами?
Скажи что обделался в очередной раз с чужой схемой. Это будет честнее.
Телекот
Сообщение Телекот »
Бареттор
Сообщение Бареттор »
Опять килманда хотела на чужой схеме в рай выехать и обделалась. :))
Килиманджаро
бареттор грузило - ты честно отработало свои 15 рублей. Возьми с полки пончик.
Телекот
Сообщение Телекот »
Собрал часть последней схемы на IRF9Z34 и двух КТ361Г Работает нормально.
kos91
Сообщение kos91 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4566698#p4566698"]Собрал часть последней схемы на IRF9Z34 и двух КТ361Г Работает нормально.[/uquote]
Собрал на IRF5210 и BCX17.
Либо я чего-то не понимаю, либо с алика мне прислали не тот транзистор, но на базах BCX17 5в, мосфет не закрывается
Фотку транзистора прикладываю
UPD. Похоже это BCX19 и он NPN. Буду заказывать повторно
Телекот
Сообщение Телекот »
Неужели не у кого по близости нет советских КТ361, старые радиолюбители их вёдрами хранят, и раздают гостями.
Зачем покупать китайское г.... причём это не только г.... ,но ещё и не известен состав этого г.... .
kos91
Сообщение kos91 »
Телекот,
Все заработало, даже с литиевой батареей. Схема получилась не только максимально универсальной, но и с огромным запасом по мощности под несколько потребителей
Спасибо большое за помощь!
Телекот
Сообщение Телекот »
:beer:
kos91
Сообщение kos91 »
Телекот,
Кстати на реальном макете с зарядкой, при отсутствии питания, напряжение с акб не утекает в зарядное устройство, как показал протеус. Замерю еще саморазряд
Телекот
Сообщение Телекот »
Утекать будет с схемой Килиманджаро, и с реальным зарядным устройством. С моей схемой не будет, ток утечки только через резисторы, а там микроамперы.
kos91
Сообщение kos91 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4571897#p4571897"]Утекать будет с схемой Килиманджаро, и с реальным зарядным устройством. С моей схемой не будет, ток утечки только через резисторы, а там микроамперы.[/uquote]
Я месяц потратил на отладку и три платы протравил, пытаясь свою схему сделать
Еще раз спасибо!
Телекот
Сообщение Телекот »
бывает.
