ремонт Вега 50У-122с
Сообщение Antes »
Alexey312, А на 4 и 7 ногу приходит +\- 11.3В говорите? Какая то мистика.... У вас схема печатной платы имеется от вашего аппарата? А то у меня есть в отличном разрешении и качестве. Нужно искать обрывы или кз.....почему то мне все же кажется что-то с DA4 не так. а можете фото со стороны элементов правого канала скинуть?
Сообщение Alexey312 »
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566779#p4566779"]Alexey312, А на 4 и 7 ногу приходит +\- 11.3В говорите? Какая то мистика.... У вас схема печатной платы имеется от вашего аппарата? А то у меня есть в отличном разрешении и качестве. Нужно искать обрывы или кз.....почему то мне все же кажется что-то с DA4 не так. а можете фото со стороны элементов правого канала скинуть?[/uquote]
да, по питанию ОУ порядок, фото сейчас сделаю. схема в хорошем качестве
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
https://drive.google.com/file/d/1oU8Sec ... sp=sharing
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
[uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566780#p4566780"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566779#p4566779"]Alexey312, А на 4 и 7 ногу приходит +\- 11.3В говорите? Какая то мистика.... У вас схема печатной платы имеется от вашего аппарата? А то у меня есть в отличном разрешении и качестве. Нужно искать обрывы или кз.....почему то мне все же кажется что-то с DA4 не так. а можете фото со стороны элементов правого канала скинуть?[/uquote]
https://drive.google.com/file/d/1oU8Sec ... sp=sharing[/uquote]
на эмиттере VT41 -14.1 в
+15 тоже имеется на выходе DA5 крен8в
Сообщение Antes »
Alexey312, Это у вас R70 подгорелый? Проверьте его номинал и посмотрите чтобы дорожка не перегорела нигде в его цепи с C34 и один вывод его был на землю
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566782#p4566782"]Alexey312, Это у вас R70 подгорелый? Проверьте его номинал и посмотрите чтобы дорожка не перегорела нигде в его цепи с C34 и один вывод его был на землю[/uquote]
да, горелый, до меня кто то копал эту вегу. 8.4 Ом номинал показывает, С34 1 вывод на земле, дороги целые
Сообщение Antes »
Alexey312, VT18 не коротит коллектором или корпусом через болт на радиатор?
изначально вега пришла с отключенным каналом и с гудящим левым, после замены всех электролитов левый канал заработал нормально. а на правом канале были перерезаны некоторые дороги, дороги я восстановил, транзисторы заменил.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566786#p4566786"]Alexey312, VT18 не коротит коллектором или корпусом через болт на радиатор?[/uquote]
неа, не коротит
Сообщение Antes »
[uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566787#p4566787"]изначально вега пришла с отключенным каналом и с гудящим левым, после замены всех электролитов левый канал заработал нормально. а на правом канале были перерезаны некоторые дороги, дороги я восстановил, транзисторы заменил.
неа, не коротит[/uquote] Таак а какие дороги и по какой схеме вы восстановили? Схема печатной платы та-же что и принципиальная?
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566789#p4566789"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566787#p4566787"]изначально вега пришла с отключенным каналом и с гудящим левым, после замены всех электролитов левый канал заработал нормально. а на правом канале были перерезаны некоторые дороги, дороги я восстановил, транзисторы заменил.
неа, не коротит[/uquote] Таак а какие дороги и по какой схеме вы восстановили? Схема печатной платы та-же что и принципиальная?[/uquote]
с эмиттера vt22 на базу vt30
c базы vt28 на эмиттер vt20
на плате защиты или усилителя наушников, не знаю точно на ней вывод 12 идет из шлейфа, там перерезана дорога была, она идет на L2 и R52
Добавлено after 3 minutes 1 second:
схема та же, вот на неё ссылка https://drive.google.com/file/d/1ZfPNuc ... sp=sharing
Сообщение Antes »
Alexey312, А схема печатных плат? В блоке защиты они перерезали выход УМ правого канала.....видать не смогли починить, ну или не хотели.
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566798#p4566798"]Alexey312, А схема печатных плат? В блоке защиты они перерезали выход УМ правого канала.....видать не смогли починить, ну или не хотели.[/uquote]
схему печатной платы не проверял
Сообщение Antes »
Alexey312, Вот возьмите эти схемы в большом разрешении и пробегитесь по печатной плате внимательно, возможно где то закоротили или еще что отрезали...умельцев то хватает разных. https://disk.yandex.ru/d/qV7Pn6kef1lbXw
У меня такой же аппарат 94 года....тоже после кого то...матерился я знатно.
Последний раз редактировалось Antes Ср апр 10, 2024 21:46:16, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566802#p4566802"]Alexey312, Вот возьмите эти схемы в большом разрешении и пробегитесь по печатной плате внимательно, возможно где то закоротили или еще что отрезали...умельцев то хватает разных. https://disk.yandex.ru/d/qV7Pn6kef1lbXw[/uquote]
спасибо, проверю, но уже завтра утром
Сообщение Antes »
[uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566803#p4566803"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566802#p4566802"]Alexey312, Вот возьмите эти схемы в большом разрешении и пробегитесь по печатной плате внимательно, возможно где то закоротили или еще что отрезали...умельцев то хватает разных. https://disk.yandex.ru/d/qV7Pn6kef1lbXw[/uquote]
спасибо, проверю, но уже завтра утром[/uquote] Хорошо.
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566804#p4566804"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566803#p4566803"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566802#p4566802"]Alexey312, Вот возьмите эти схемы в большом разрешении и пробегитесь по печатной плате внимательно, возможно где то закоротили или еще что отрезали...умельцев то хватает разных. https://disk.yandex.ru/d/qV7Pn6kef1lbXw[/uquote]
спасибо, проверю, но уже завтра утром[/uquote] Хорошо.[/uquote]
приветствую ещё раз)
осмотрел плату УМ, косяков не нашел, зато нашел косяк в плате защиты, C30 был припаян наоборот(не мной) этот кондер меняли до меня, по ESR порядок.
после перепайки кондера ничего не поменялось, на 6 ноге ОУ так же -9 вольт.
так же замерил напряжения на плате защиты и УН. всё соответствует схеме. хрень какая то вообщем
Сообщение Antes »
Alexey312, Ну как то совершенно не понятно....я грешу на неисправный ОУ все-таки. С платой защиты там вообще отдельная песня. Померяйте при выключенном усилителе сопротивление между 1 и 6 ногой ОУ в левом и правом канале
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566876#p4566876"]Alexey312, Ну как то совершенно не понятно....я грешу на неисправный ОУ все-таки. С платой защиты там вообще отдельная песня. Померяйте при выключенном усилителе сопротивление между 1 и 6 ногой ОУ в левом и правом канале[/uquote]
исправный канал(левый) 8.5кОм
неисправный(правый) 8.1кОм
до меня ОУ тоже меняли. в наличии у меня их 4 штуки, 2 новых и 2 старых
Сообщение Antes »
[uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566878#p4566878"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566876#p4566876"]Alexey312, Ну как то совершенно не понятно....я грешу на неисправный ОУ все-таки. С платой защиты там вообще отдельная песня. Померяйте при выключенном усилителе сопротивление между 1 и 6 ногой ОУ в левом и правом канале[/uquote]
неисправный(правый) 8.1кОм[/uquote] Блин ну все признаки, что это ОУ. Можно пропробовать перерезать временно дорогу 6 ноги ОУ, чтобы исключить обратные влияния и померять напряжение или вообще выпаять его и без него посмотреть постоянку на выходе.
https://disk.yandex.ru/i/0hWVw2MTzAoloA
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566880#p4566880"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566878#p4566878"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566876#p4566876"]Alexey312, Ну как то совершенно не понятно....я грешу на неисправный ОУ все-таки. С платой защиты там вообще отдельная песня. Померяйте при выключенном усилителе сопротивление между 1 и 6 ногой ОУ в левом и правом канале[/uquote]
https://disk.yandex.ru/i/0hWVw2MTzAoloA[/uquote]
выпаял ОУ на перемычке +0.2 в
Сообщение Antes »
На какой перемычке? А на выходе?....на клемах АС
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566886#p4566886"]На какой перемычке? А на выходе?....на клемах АС[/uquote]
на перемычке П52, которая на 6 выводе
