Хлорное железо
Сообщение smacorp »
[uquote="Jumerra",url="/forum/viewtopic.php?p=3656330#p3656330"]Удачно реагирует с разбавленной азотной кислотой[/uquote]К чему этот копипаст здесь? Тем более, что по-русски так не говорят.
"Право, любезный, как удачно у Вас третьего дня прореагировало с кислотой! У Фёдора Михайловича железо так удачно с кислотами реагировать решительно отказывается. " (с) Пришвин М.М. , "Заметки юного естествоиспытателя", том 3, изд. "Молодая гвардия", 1968 г.
:facepalm:
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение dgin »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=2194059#p2194059"]
AlexFisher писал(а):Может, насыпали в банку безводного?
"шестиводное" хлорное железо- это такая гадость "цвета детской неожиданности" - по консистенции напоминает густую манную кашу, или песок смешанный с солидолом, при долгом хранении на поверхности выступает жидкость, "безводное" хлорное железо- порошок или комки чёрного цвета, и то, и другое- при правильном (НЕ ЖАЛЕЙТЕ "ЗАВАРКИ") :))) разведении травит фольгированный стеклотекстолит FR4 (из ЧипДипа) травит примерно за 15 минут - свежеприготовленный, и 20 -:- 25 минут - старый.. Если раствор перестаёт травить после 2-х -:- 3-х плат- ВЫ ПОЖАДНИЧАЛИ!!! Добавте "заварки" :))) :))) "нормальная" концентрация - 500 грамм ХЖ на ЛИТР РАСТВОРА!!!! (а не две чайные ложки на ведро воды :))) :))) )
зы: 500 грамм на ЛИТР РАСТВОРА это значит, что после приготовления должно получиться 1 литр "продукта", то есть воды должно быть использовано 0,5 -:- 0,7 литра[/uquote]
То есть предлагаете 100г хлорного железа растворить в 100г воды? Такой раствор будет травить фольгу часами...
Я развожу 70г хлорного железа в 100г воды и травлю 13 мин. при комнатной температуре.
80 г хлорного железа на 100 г воды и травление идет уже 20 мин. при комнатной температуре.
Так что или у вас другое хлорное железо или вода другая...(у меня дистиллированная).
dgin писал(а):То есть предлагаете 100г хлорного железа растворить в 100г воды? Такой раствор будет травить фольгу часами...
Странная у вас какая- то "химия". :dont_know: . Раствор ХЖ это "кислота", чем больше концентрация, тем быстрее травит..
По этой же причине быстрее травит при нагревании..
У меня для хранения разведённого ХЖ используется пластиковая герметичная банка объёмом 1,7 литра:
В этой банке растворено 900 грамм ХЖ:
https://www.chipdip.ru/product0/9000048395
Какая там реально "концентрация" - :dont_know: Hz..
Но в такой банке можно обработать 2~3 вот таких листа стеклотекстолита:
https://www.chipdip.ru/product/fr4-400x500mm
Сообщение musor »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4116465#p4116465"]. Раствор ХЖ это "кислота", чем больше концентрация, тем быстрее травит..
По этой же причине быстрее травит при нагревании..[/uquote]
с чего бы кислота это таки соль хоть и кислая пр Ph+
с концетрацией там не все просто там парабола до некоторого предела Рh+ растет потом замедляется и начинает падать причем круто так
если силно беребрать тоскорость реакци обмена упадет но с ростом температуры картина меняется достигая пика гдето при 60С примерно также ведет себя хлорид меди 2(СuCl2) он тоже прекрасно травит медь но значително медленее и толка при подогреве
musor писал(а):с чего бы кислота это таки соль хоть и кислая пр Ph+
Возможно.. Я не химик, к сожалению.. :facepalm:
Но вот ткань, после попадания на неё раствора ХЖ, расползается почти так же, как и при попадании электролита от свинцового аккумулятора.. :dont_know:
Сообщение musor »
АлександрЛ, не чнаю что у вас там за ткань и почему расползается я кроме рыжих неотмывакемых мылом пятен не встречал проблем с солями железа и с FeCl3
может у вас разбодяжено кислотой хлорное железо???
последне время появились в прдаже баночки с почти черной-рыжей сжидкостью продается ка FECL3вот толка что там на самом деле вапрос...
вобще жидкий раствор хранися доволно плохо поэтому продаветь его страно наводить на мысли что там налито чето другое из химии
Сообщение 12943 »
Всё правильно, раствор ХЖ - кислота, это результат гидролиза.
А вот кислые соли тут никаким боком, у одноосновных кислот кислых солей не быват.
Сообщение dgin »
Кстати да...я так и не нашел при какой концентрации хлорного железа при 20...25°С скорость травления максимальна (в литературе почему-то таких сведений нет).
В литературе приводится концентрация 400г/л (видимо это концентрация безводного FeCl3), что соответствует 1,3 г/см3, температура 30...40°С, время 5...15 мин.
Re:
Сообщение wrag65 »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=167219#p167219"]Если травим в пакете то виброплита, если в банке то аэратор. И то и то за час делается.[/uquote]
А если не виброплита а например УЗ ванночка, как думаете ?
Сообщение smacorp »
wrag65, думаем, что фоторезист слезет максимум через пару минут. А если у Вас ЛУТ и тонер, то облезет и того быстрее.
Сообщение Анна2411 »
Подскажите, пожалуйста, как подготовить 1% раствор хлорида железа? :dont_know:
Сообщение Дмитрий М »
Если по массе концентрации то 1 гр ХЖ и 999 грамм воды. Это в пересчете на безводное ХЖ. Если кристаллогидрат то учесть кристаллизационной воду. Задача по химии на 8класс по современной программе школы.
