Подавление вай фай противофазным сигналом
Можно ли подавить вай фай, создав излучение в противофазе подавляемому сигналу?
Можно, если очень быстро бегать с передатчиком, чтобы фазу ловить и в противофазе ее давить...
[uquote="Kf_Student",url="/forum/viewtopic.php?p=4567459#p4567459"]Можно ли подавить вай фай, создав излучение в противофазе подавляемому сигналу?[/uquote]Немного рассуждений. Примем, что частота вайфая 2.4 ГГц (бывает и больше). Тогда длина волны 125 мм. Между минимумами интерференционной картины расстояния такого же порядка, и ухитриться так разместить передатчик, чтобы приёмник попал именно в минимум, окажется непросто. Два отягчающих обстоятельства: амплитуды сигналов заглушаемого и заглушающего в точке приёма должны быть близкие, ну а сам минимум оказывается довольно острый. Отсюда вывод: это практически невозможно.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4567474#p4567474"]Можно, если очень быстро бегать с передатчиком, чтобы фазу ловить и в противофазе ее давить...[/uquote]Иногда удавится, чаще нет. Результат: может быть, немного снизится скорость из-за пропадания части пакетов, и то ХЗ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
можно задавить полезный сигнал глушилкой, засрав все доступные для данного передатчика частоты, а как вы предлагаете... потренируйтесь в луже - гасите волну от брошенного в неё камня
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Ааа как же тогда Советский Союз мочил вражеские частоты???
Ну вай-фай он точно не мочил!Express писал(а):Ааа как же тогда Советский Союз мочил вражеские частоты???
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4567490#p4567490"]Аааааааааааааааааааааааааааааааааа как же тогда Советский Союз мочил вражеские частоты???[/uquote]Так себе. Я даже в городе слышал, когда хотел послушать. Что уж говорить о какой-нибудь деревне...
Тупик, тебе кошачьим языком сказали: надо не задавить сигнал более мощным, а заглушить противофазным. Таки чей Крым?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Чей Крым? Эта чо за провокационный вопрос ааа? Российский конечно... При чом с 1792 года... А у хохлов он был в аренде... Аренда закончилась в 2014 году... Есть возражения?
Возражение есть: ты не прошёл проверку на помехоустойчивость, не на то обратил внимание. Надо было обратить его на замечание по задавливанию сигнала, а не на вопрос-помеху.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Для меня важно что бы вы не кодировали ответы идридь мадридь... Вот поэтому вместо одной страницы тема раздувается до двадцати страниц... На дешифровку уходит лвиная доля...
Что именно тут может быть непонятно?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо, я понял, физическим расположением антенны это невозможно. А что, если поставить несколько антенн определённой конфигурации и подавать на каждую из них сигнал так, чтобы можно было считать, что на определённом расстоянии от этой системы есть сигнал, выходящий из определённого "положения"? Возможно ли это?
Непонятна цель. Что именно хотите сделать?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
нет.Kf_Student писал(а):Можно ли подавить вай фай, создав излучение в противофазе подавляемому сигналу?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4567490#p4567490"]Ааа как же тогда Советский Союз мочил вражеские частоты???[/uquote]
А он их и не мочил. Если прием вёлся на очень узкополосный приемник, то было сразу видно, что эти станции вещали чисто, но вот рядом с ними на свободной частоте работала аппаратура передачи телеметрии.
Но бытовые приемники все сваливали в кучу. А в западной Европе, например, эти станции принимались очень даже нормально, почти без помех.
Хочу поставить несколько антенн и подать на них сигналы так, чтобы они интерферировали
а какой у тебя есть мультиметр для измерения интерференции ?
и все теперь знают, кто чмо
