Рассчитать кольцо настройки радио
Сообщение Xatrix »
Никак не могу понять, как рассчитать колечко для настройки радиоприёмника. Как его правильно рассчитать и какой должен быть диаметр?
В наличии есть радиоприёмник Альпинист-320. Захотел переделать на FM и для этого использовал TEA5767 и TINY13A. Для настройки буду использовать потенциометр и ADC. Далее считывать значение ADC, конвертировать в частоту и засылать в TEA.
Ручка на морде делает около 2,5 оборота. Диаметр у неё 7мм. За это КПЕ делает только 0,5 оборота или 180 градусов. Диаметр белого кольца на КПЕ - 45мм. Это диаметр без "бортов", т.е. куда наматывается шнурок.
Угол оборота потенциометра около 300-320 градусов и тут вопрос. Какой должен быть диаметр колечка для потенциометра, чтобы за те же 2,5 оборота ручки оно оборачивалось не на 0,5 оборота, как в КПЕ, а на 0,88 оборота или 320 градусов?
(67.86 КБ) 46 скачиваний
Последний раз редактировалось Xatrix Сб апр 13, 2024 21:49:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
45*180/320 = 25.3 мм
45*180/300 = 27.0 мм
Дополнительно: вряд ли у потенциометра столь же лёгкий ход, как у КПЕ. Значит, усилие на ручке настройки возрастёт. Ещё сильнее оно возрастёт из-за смены передаточного числа "верёвочного редуктора", возможно, что шнурок даже станет проскальзывать. Возможно, передаточное число следует даже увеличить. Если шнурок связан со стрелкой шкалы, то не так всё просто, надо обеспечить одинаковое перемещение стрелки. Тогда диаметр шкива потенциометра должен быть таким, как я подсчитал, а вот диаметр ведущего шкива (ручки) стоило бы уменьшить. Ещё лучше было бы выкинуть всю механику и настраивать приёмник энкодером, благо МК и так планируется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Xatrix »
Да, потенциометр крутится жёстче, чем КПЕ, но не думаю, что сильно, чтобы проскальзывал шнурок. Попробую нарисовать и распечатать сперва 27мм, а потом уже 25, если тот не подойдёт. Там будет видно, будет проскальзывать или нет. Сам шнурок связан со стрелкой шкалы. Насадка впрессована в шток и тут если только стачивать...
(251.03 КБ) 45 скачиваний
Сообщение Nowell75 »
а очень ли большая разница для АЦП на какой угол будет поворачиваться потенциометр ? (теорию не надо, резистор не прецизионный)
и все теперь знают, кто чмо
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=4567978#p4567978"]Насадка впрессована в шток и тут если только стачивать...[/uquote]Видно, что сильно сточить не получится, максимум до оси. Это уменьшит усилие на ручке раза в два, но проскальзывание, если оно будет, не устранит. Так что, наверно не стоит и пытаться.
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4567982#p4567982"]а очень ли большая разница для АЦП на какой угол будет поворачиваться потенциометр ? (теорию не надо, резистор не прецизионный)[/uquote]
У АВРок встроенный АЦП десятиразрядный, то есть 1024 дискреты на весь диапазон напряжений. Если, предположим (как оно на самом деле, не знаю), длина шкалы 200 мм, то одна дискрета приблизительно 0.2 мм. Думаю, вполне можно взять шкив от КПЕ и не использовать весь диапазон входных напряжений и весь угол поворота, на который способен потенциометр.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Xatrix »
Шкала примерно 60мм.
АЦП тут 10-битный и эти 1024 я растягиваю до 2100. 8700-10800=2100. отсюда лучше использовать весь оборот потенциометра.
Кстати мне удавалось словить станцию даже крутив потенциометр напрямую пальцами без передаточных колец.
Например у меня есть станция на частоте 102,50МГц. Чтобы на неё настроиться нужно значение АЦП 755,8095. Для 755 будет 102,48МГц, а 756 - 102,5039МГц. Вполне точная настройка.
Ход стрелки шкалы можно определить точно, зная диаметр шкива КПЕ и угол его поворота. Прикинем.
45*п*180/360 = 45*п/2 = 70.7 мм. Тупанул я в прошлый раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
станции работают в сетке 100 кГц, а не каждый отсчёт ацп переводить в частоту...
Xatrix писал(а):Диаметр белого кольца на КПЕ - 45мм.
Xatrix писал(а):Шкала примерно 60мм.
Что-то немного "не бьётся"- диаметр 45 мм даёт дугу при 180 градусах, длиной 70,7 мм
В общем, чтобы получить дугу длиной ~70,7 мм при 310 градусах поворота ручки, у меня получилось, что нужно "кольцо" диаметром ~26 мм..
зы.. Количество оборотов "ручки" здесь роли не играет, так как, в любом случае- стрелка шкалы сдвинется на одну и ту же величину.
Сообщение Xatrix »
хорошо. попробую 26мм. вообще точно не знаю, на какое расстояние двигается шкала, т.к. старую плату уже разобрал, но 70мм тоже в пределах "морды".
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4568052#p4568052"]станции работают в сетке 100 кГц...[/uquote]
можно и так. тогда придётся 1024 ужимать до 210. 1080-870. По мне лучше уж настройка будет поточнее.
Сообщение Муркиз »
"Кольцо"... Тросик там не по "кольцу" ходит, а по сопряженному с ним шкива малого диаметра.
И поскольку радиус КПЕ имеет угол поворота 180 градусов, а переменник где-то около 300 градусов, то диаметр шкива не уменьшать, а увеличивать надо, чтобы за тот же самый угол поворота лимба шкалы перемещение полностью свой угол поворота отработал.
Проскальзыванием там можно пренебречь, поскольку троссик крепится на шкивах изначально жёстко по положению.
Сообщение Morroc »
вообще пофиг, но, видимо, хочется оптимально его использовать
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=4568059#p4568059"][uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4568052#p4568052"]станции работают в сетке 100 кГц...[/uquote]
можно и так. тогда придётся 1024 ужимать до 210. 1080-870. По мне лучше уж настройка будет поточнее.[/uquote]
так а зачем точнее ? только лишние бесполезные точки настройки появятся. по сути этот диапазон можно рассматривать как разбитый на каналы и ручка их переключает - это все упрощает, минусом только "ламповость" перестройки когда между станциями можно поймать шум
Муркиз писал(а):И поскольку радиус КПЕ имеет угол поворота 180 градусов, а переменник где-то около 300 градусов, то диаметр шкива не уменьшать, а увеличивать надо,
:facepalm:
Сообщение Муркиз »
А! Придется добавить, раз не поняли - ведущего шкива, что на указательном лимбе стоит.
Кинематическую схему - в студию!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Xatrix »
Если кому-то ещё интересно, то публикую фотку результата. Всё регулируется от начала до конца. Диаметр выбрал 27мм.
Да, бывает иногда проскакивает при поднятии стрелки вверх, но всё равно удаётся загнать до конца. Пружинку пришлось укоротить, чтобы было хоть какое-то натяжение.
(144.34 КБ) 38 скачиваний
Вернуться в «Теория»
