Первая схема
Сообщение student764 »
Хочу сделать простую схему
Суть такая: постоянно заряжаю непонятные батарейки на ночь, страшно как то
Есть терморезистор, его цепляем на аккумулятор который заряжается. Поднимается сопротивление и закрывается транзистор, в обычном состоянии он открыт. Этот транзистор питает реле - которое при закрытии транзистора размыкает 1 из проводов на 220в
Накидал вчера такую схему - но никогда не занимался этим, а хотелось бы
Подскажите что так а что нет
(102.52 КБ) 71 скачивание
Сообщение >TEHb< »
Лучше просто заменить всё это дело на термореле. Там и два устойчивых состояния, и гистерезис есть сразу.
В такой схеме, как ваша, лучше использовать компаратор, а не транзистор.
А проще- возьмите "термостат" типа такого:
https://aliexpress.ru/item/4000903316291.html
https://aliexpress.ru/item/1005005524104442.html
https://aliexpress.ru/item/32912181837.html
на температуру, выше которой аккумулятор не должен перегреваться, и заряжайте через него- если аккумулятор нагреется, то термореле его отключит, остынет- опять подключит. А, чтобы обратного подключения не произошло, поставить реле с "самозахватом", и кнопку запуска схемы.
Сообщение Динозавр »
student764, ---никогда не занимался этим, а хотелось бы---
Практичная книга, (если хочется всерьёз) Есть в Сундуке.
Полезно на досуге не спеша, вдумчиво изучить, понять (многое, возможно, не с первого раза). :tea:
Название: Искусство схемотехники. Теория и практика
Автор: Хейс Т.К., Хоровиц П.
Год издания: 2022
Формат: djvu
Описание: В этой уникальной книге по схемотехнике содержится не только теоретический материал, но и полноценный курс лабораторных работ.
Сообщение kalobyte »
student764 писал(а):постоянно заряжаю непонятные батарейки на ночь, страшно как то
дык не занимайся херней, купи аккумуляторы и зарядку к ним
Сообщение gsmart »
Посмотрите схемы зарядки никель-кадмиевых АКБ с тремя контактами от шуруповёртов, там внутри батареи находится термодатчик, в стакане зарядки схема, каца на тиристоре, в конце заряда никель-кадмиевые батареи начинают грется, термодатчик отрабатывает повышение температуры, ключ закрывается и заряд прекращается, если надо, поищу, сфоткаю плату.
У меня где-то валяется такой "стакан" от шуруповёрта.
gsmart писал(а):Посмотрите схемы зарядки никель-кадмиевых АКБ с тремя контактами от шуруповёртов, там внутри батареи находится термодатчик, в стакане зарядки схема,
У NiCD аккумуляторов от "Макиты" стоит термодатчик, что-то типа KSD9700, то ли на 55, то ли на 60 градусов, и какой-то терморезистор, который используется не во всех макитовских ЗУ..
Всем спасибо за отличные ответы
Вернуться в «Практика»
