Форум РадиоКот • Просмотр темы - Полевые транзисторы. Что есть IGBT, MOSFET итд
Текущее время: Вс апр 12, 2026 04:29:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 883 ]     ... , , , 43, ,
 Заголовок сообщения: Re: Полевые транзисторы. Что есть IGBT, MOSFET итд
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2023 14:58:49
Именно, но смысл не в подгонке, а в другом. Я так понял сопротивление открытого канала транзистора зависит от напряжения на затворе. И чем оно больше тем меньше сопротивление. Т.е. по большому счёту чтобы избежать этой проблемы нужно стабильное напряжение на входе. Я верно понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2023 15:48:22
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1967
От чего и как (в какой степени) зависит сопротивление канала легко (проще, чем описывать) увидеть в даташите, там очень наглядные графики (не у всех производителей, к сожалению)
Не всегда требуется что-то стабильное. Можно и нестабильное, если оно нестабильно одновременно и точно так же везде. В общем, зависит от ТЗ
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2023 08:42:10
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 556
Опять я похоже что сжёг полевик при допайке уже работающей схемы.
Спаял схему с предосторожностями (заматывал выводы жилкой провода) проверил, работает. А потом забылся при донастройке и паял включенным в сеть паяльником(( И ведь какой из трёх полевиков сжёг, не понятно. Противная ситуация.
Земля в квартиру не заведена, паяльник не заземлить. Отключать и успевать паять - надоело.
И вот думаю, купить ещё и низковольтный паяльник для таких дел? У меня один -то и то мешает на монтажном столе))
Да ещё и кот очень наэлектризованный дома.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2023 08:47:24
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1072
Намотать на жало провод и подключить его к общему проводу схемы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2024 05:42:17
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -8
Всем большое МУР . . . Попался БП обратно ход. Пробило мосфет k3067, нашёл в ломе к2996, вроде мощнее но теперь писк в слышемом диапазоне, подскажите как понизить частоту? На затворе 1,5к пикух конденсатор 2j152j
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2024 05:50:37
Карма: -12
Рейтинг сообщений: 18
смешной вопрос, граничит с безумием в данном случае...)))
и все теперь знают, кто чмо
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2024 09:13:52
Карма: -34
обратный треш пищит.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2024 11:54:40
Карма: -4
Рейтинг сообщения: -4
А кроме глупых троллей пустозвонов, тут бывают адекватные сущности? Пересчитать резистор базы походу нужно ;(
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2024 14:10:43
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4546
Мосфету резистор базы? :shock:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2024 09:07:22
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 979
kabzon,
1. чтоб уйти из слышимого диапазона частота скорее всего должна быть выше.
2. частота чисто при смене транзистора у современных схем с интегральным преобразователем-драйвером не уходит.
без нагрузки на некоторых преобразователях (например с постоянным накачивающим импульсом) частота снижается и может стать слышен свист и даже жужжание.
для начала - нагрузите, если драйвер вытягивает более жирный затвор то все будет хорошо. если более толстый транзистор греется - значит не вытягивает и нужно поискать fet с меньшей емкостью затвора.
(на включенном пальцем проверять температуру - лучше ненадо :wink: )
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2024 17:32:13
Карма: -4
Прошу просчения затвор.
Добавлено after 14 minutes 53 seconds:
kabzon,
для начала - нагрузите, если драйвер вытягивает более жирный затвор то все будет хорошо. если более толстый транзистор греется - значит не вытягивает и нужно поискать fet с меньшей емкостью затвора. :
От души :idea: ВАМ Уважаемый . . .
Про драйвер "ОНО" Да, им и управлять проще, но не в моём случае с : - тремя транзисторами и ИТрансом, вся схема ;)) Не считая не работающей обратной связи на 2 остальных би"и"полярниках . . .
Частоту повысил заменой конденсатора в колебательном, но не очень помогло, но после нагрузочного резистора : - О Боги, искомая тишина.
Только незадача - на х.х. закипает "ОН" как кипятильник, хоть и по мощности поставил самый большой который был. Цемент походу садить нужно ;(
Ещё не совсем осознал назначение керамического конденсатора на 0,1 микруху шунтированный резистором, зацепленый к истоку, от обратной связи биполярника и оптрона.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2024 19:53:25
Карма: 116
Последовательное сопротивление в цепи затвора, если его номинал не более нескольких десятков омов, практически ни на что не влияет, и пересчитывать его смысла нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2024 09:01:21
Карма: -4
Стесняюсь проявить интерес, а что тогда задаёт частоту как не RC цепь?
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2024 12:47:57
Карма: 116
Стесняться проявлять интерес, конечно, не надо. А вот понимать, что на что влияет - это желательно. Затворный резистор на частоту переключения мосфета точно не влияет. А что влияет - сказать это можно только по схеме. Если схемы нет - то по типу микросхемы нагуглить даташит, в нём наверняка окажется типовая схема.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2024 18:34:56
Помогите, пожалуйста разобраться. Как у N-канального транзистора узнать напряжение затвора, при котором происходит полное открытие (или напряжение, после которого сопротивление исток-сток меняется незначительно)? На примере вот этих двух даташитов, если можно: 1) https://static.chipdip.ru/lib/772/DOC028772940.pdf 2) https://datasheetspdf.com/pdf-down/K/F/ ... 0F-KEC.pdf
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2024 18:37:20
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8664
Gate-Threshold Voltage
В первом даташите - от 0,65 до 1,2 вольта
Во втором даташите- от 2,5 до 4,5 вольта
То есть,
в первом случае- транзистор "гарантированно открыт" при напряжении на затворе больше, чем 1,2 вольта, но не больше Gate-Source Voltage ±8 V
Во втором случае- транзистор "гарантированно открыт" при напряжении выше 4,5 вольта, но не более ±30 V
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2024 18:57:18
АлександрЛ, Странно, что так всё просто. Я у человека на Ютубе в интересующем видео спрашивал (видео про простейший ШИМ контроллер для 3-пиновых вентиляторов ПК), он сказал что это "On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage". Что же он тогда имел ввиду, загадка?
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2024 20:31:32
Карма: 116
Не загадка. Он явно имел в виду зависимость сопротивления канала (On-Resistance) от напряжения затвор-исток (Gate-to-Source Voltage) в виде графика, которую следует искать в даташите.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2024 20:54:13
mickbell, Разумно, я об этом подумал, прежде чем задавать вопрос. Что если такого графика нет в даташите? Или, возможно, я его в упор не вижу. Напомню, что для примера даташиты вот: 1) https://static.chipdip.ru/lib/772/DOC028772940.pdf 2) https://datasheetspdf.com/pdf-down/K/F/ ... 0F-KEC.pdf
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2024 21:15:13
Карма: 116
Есть две точки этого отсутствующего графика - в таблице "Static Characteristics" указаны типичное и максимальное сопротивления канала при напряжениях затвор-исток 2.5 В и 4.5 В. Этого достаточно, чтобы сделать вывод о достаточном напряжении затвора, которое открывает канал до сопротивления не более указанного. Дальше делайте вывод сами, достаточно ли в вашем случае 2.5 В или же всё-таки надо напрячься и давать больше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
