Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Утечка через паразитные емкости, и поможет конденсатор как писали. Если не помогает - это плохой признак и надо проверять сопротивление проводки на землю.
Сообщение spectre14 »
[uquote="spectre14",url="/forum/viewtopic.php?p=4567940#p4567940"]Я понимаю такое подключение
[/uquote]
Поеду искать конденсатор сегодня, единственный вопрос остался. Подключать так ?
Благодарю всех за ответы.
Сообщение Телекот »
Писали уже параллельно входу.
Сообщение Nowell75 »
spectre14 писал(а):Светильник Citilux Купер CL724K95G0. Питание 220в -> трансформатор -> светодиодная панель.
откуда взялся какой-то трансформатор ?...
по видео 3 клеммы - фаза, ноль, заземление (которое можно не использовать в бытовых условиях)...как к двум клеммам подключить деталь с двумя ножками - задача не из простых, требует доп. вопросов)...)))
и все теперь знают, кто чмо
Штош, воткнул я в клемму конденсатор 630v 224j. К сожалению ничего не изменилось, слабое свечение осталось.
На выходе дает DC 180v разве не трансформатор?
Сообщение мутныйчерт »
Силовой трансформатор ТП-204-68Т "с конвейера" имеет (тепловую?) защиту по первичной обмотке.
Вопрос: что там за элемент может быть зарыт под витками?
Термопредохранитель.
Угу. Он у меня подорвался. Менять видимо смысла нет, т. к. до него трудно добраться. тем более что БП копеечный.
Варианты такие:
1. Взять подобный и прилепить на транс снаружи? Тогда вопрос - какой взять номинал по температуре. По идее если лепить снаружи, то надо брать на температуру пониже, чем "родной"? Но неизвестна и температура перегоревшего...
2. Забить и включить вместо него обычный токовый? Тем более, что в схеме этого мелкосерийного (!) БП в первичной обмотке нет предохранителя.
Сообщение Upgrader »
[uquote="мутныйчерт",url="/forum/viewtopic.php?p=4569071#p4569071"]Менять видимо смысла нет, т. к. до него трудно добраться.[/uquote]Не знаю как в этом, а в импотных достаточно просто добраться. Надо всего лишь разрезать внешнюю изоляцию обмотки, на той стороне где выступает под ней сам предохранитель.
Предохранитель можно замкнуть и собрать.
Почему сгорает? Да фиг его знает, дефектные предохранители наверное. В большинстве случаев после замены все работает отлично.
[uquote="мутныйчерт",url="/forum/viewtopic.php?p=4569071#p4569071"]1. Взять подобный и прилепить на транс снаружи?[/uquote]А зачем прилеплять снаружи, если все-равно надо доставать неисправный изнутри? Туда же поставить и новый, приклеить герметиком или суперклеем и нормально.
А вообще его необходимость это вопрос. Сгорают трансы вроде как без плавления пластика окружающего, ну и без пожара.
По температуре, надо прикинуть вообще как сильно трансформатор греется в работе. Может совсем почти не греется, тогда вообще пофигу температура. Хоть 100, я и 85 ставил... ну если не греется.
В этом трансе термопредохранитель хорошо зарыт под витками, только лапки торчат. Их перемкнуть легко, можно ничего не доставать. Сгорел из-за повышенного, в подъезде отвалился ноль, перекос фаз и все такое…
Сообщение ypppu »
Это БП от домофона?
Универсальный.
Сообщение IMice »
Всем привет , блок питания комп атх 500 ватт на биполярных. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскачки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке (в любом случае 200 ватт они должны держать) блок работат на хх, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
Нижний график это напряжение на нижнем ключе на базе, смещено относительно земли на полтора вольта в минус. Верхний это на самом трансформаторе на средней точке . В тот момент когда ключ открыт видно что напруга на трансе падает до нуля, после закрытия транзистора напряжение восстановливается до среднего но потом идёт выброс из-за транса (посмотрел в другом там этот выброс более плавно сливается со вторым пиком , вот отсюда мысли что плохо срабатывают снаберные цепочки (диоды кстати тоже заменил)), потом когда ток полностью прекращается, напряжение на трансе начинает падать и потом уже включается верхний ключ, что подаёт на вывод транса уже 300 вольт, ну и так и далее. При подаче нагрузки на 5 в линию несколько ампер ширина импульса расширяется , сливаясь с выбросом в уровень напряжения начинает заваливаться, лампа через которую подключаю блок начинает гореть, хотя общая мощность показывает всего 25 ватт. На этом графике мощность потребления 15 ватт .
(232.68 КБ) 52 скачивания
Сообщение Телекот »
В каком состоянии дроссель после выходного выпрямителя?
Сообщение IMice »
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
Проблему решил, заменой кондера в цепи снабера и вид осциллограмме приняла в изображение 1. Но появилась другая, блок всё-таки не заработал, при подаче нагрузки в 50 ватт, идёт перекос нижнего плеча и выброс , который сопоставим по величине с самим импульсом на трансформаторе. Заменил диоды в паралель транзисторыам, ничего не поменялось.
https://img.radiokot.ru/files/154377/3fd9gjpglq.jpg
Сообщение Телекот »
Проверь выходные диоды или дорожки к трансформатору на обрыв.
Сообщение IMice »
Визуально все целое, тестером прозваниваются, на одном есть следы перегрева , пожелтевшая дорожка. Диоды тоже по тестеру целые, но возможно при нагрузке начинают отваливаться тут сложно сказать. Вот интересно почему идёт перекос плеча, в клетке 50 вольт, получается одно плечо 200 другое 150, и вот этот выброс. Попробую заменить выходные диоды шмотки, может они после перегрева полудохлые...
Я вот так подумал, что перекос может быть связан дохлыми входными электролитами, один чуть менее полсдохший второй чуть более, и тогда при нагрузке образуется перекос в 50 вольт, а выброс это непроизвольное открытие нижнего транзистора при переключении любо какой то помехой или как раз связанно с этим перекосом.
Вот примерная схема
(53.47 КБ) 38 скачиваний
Сообщение Purhoney »
Здравствуйте. Плата от кофемашины Saeco, была пробита шим, диодный мост, керамический конденсатор смд, предохранитель и синфазный дроссель. Всё заменил. Шим FSQ0265RN заменил на Dm0265R, синфазный дроссель поставил габаритами больше. Диодный мост поставил такой же,но керамический смд конденсатор поставил на абум по размеру и не сверял номинал, так как нет еср метра.
При включении платы с нагрузкой и без, работает не более минуты, после перегревается шим и сгорает, обвязку за собой не тянет. Резисторы по сопротивлению в норме, оптопары и электролиты заменил, все диоды целые. Уже несколько шимок сгорело при опытах. Может быть такое поведение из за дросселя или конденсатора не совпадающего с даташитом?На фото отмечены стрелками элементы которые заменил Изображение
Ну, как не прискорбно, придется срисовывать схему и разбираться по существу. И желательно овцеллограф и даташит на МС в помощь. Ну и что там во вторичной части происходит до того как сгорает?
Имеется естественно облегченная альтернатива - выбросить все кэбеням на помойку! :wink:
Сообщение Martin76 »
Purhoney писал(а):Шим FSQ0265RN заменил на Dm0265R,
А с чего такая уверенность, что они аналоги? Похожесть цифр не говорит о похожести микросхем, у них даже схема включения разная. 4я нога имеет совершенно разное назначение.
