Помогите опознать толщину провода.
Сообщение Amon2501 »
Привет. Подскажите как найти аналог по толщине для провода? Я ремонтировал джойстик, в нем есть обрыв и именно провода. Казалось бы просто, но есть нюансы. Во-первых провод многожильный (stranded), во вторых он очень тонкий, потому что проходит в 2 узких местах наряду с остальными проводами, поэтому он и должен остаться тонким, иначе не хватит места для других. А если он будет одножильным, тогда он быстрее сломается, он проходит из движущейся части ручки в неподвижное основание, будет шевелиться. Ну и в третьих, на плате куда он припаян (а я потом отпаяю порваный и припаяю новый) отверстие тоже ограничено по диаметру, сильно толстый и не влезет. Но в связи с этим и возникла проблема. Я смог зачистить этот почти волосок, внутри пучок из 7 микрожилок, явно луженая медь, потому что блестит серым цветом. Но померить толщину одной жилки я не в состоянии. Винтового прибора для измерения миллиметров (вернер вроде) у меня нет и взять не у кого, обычный измеритель конечно показывает некое значение (0,11мм жилка) и даже есть некая сходимость результата, но я боюсь что это уже за пределами его погрешности. Тем более что в другом месте там же есть провод визуально толще, а его жилку показывает 0,12мм. А вот померить диаметр всего пучка вообще не возможно, потому что скобки измерителя сдавливают пучок и начинает пляска результатов, никакой сходимости вообще. А дальше мне нужно заказать такой же провод в китайском магазине, они продают по американскому стандарту awg и вот здесь вообще хоть что-то перестает быть понятным. Допустим я нашел что 7 проводников, но полно же и других размеров чтоб было 7, что значит вторая цифра в дроби типа 7/40 неясно вообще, а в таблице миллиметров похожих на то что я намерил нету. А есть ли какой нибудь простой способ найти аналог провода по толщине?
Сообщение Nowell75 »
какая разница для сигнального проводка 3 жилки или 7 ???...тонкие жилки более гибкие...что найдёшь, то и твоё...
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение gsmart »
Тонкие гибкие провода можно добыть из шнура от негодных наушников от телефона/MP3 плеера.
Из шнуров проводных телефонов можно взять тонкие гибкие провода.
Сообщение Муркиз »
Замени весь провод целиком. Наверняка ведь найдутся какие-то доноры даже дома или у друзей.
Замена одной жилки бессмысленна.
Я именно весь провод и хочу заменить. Он сам по себе тонкий (0,75мм в изоляции) состоит из 7 жилок если зачистить (каждая примерно 0,11мм). А вот доноров у меня нету, нужно купить, а чтобы купить нужно узнать размер.
Сообщение >TEHb< »
Пучок из семи круглых жил при плотной укладке в диаметре в точности равен трём диаметрам каждой отдельной жилы.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4569103#p4569103"]Пучок из семи круглых жил при плотной укладке в диаметре в точности равен трём диаметрам каждой отдельной жилы.[/uquote]
Тогда получается, что 0,11*3 = 0,33 и соответственно по таблице это 28 awg. Но 28 awg в эквивалентном диаметре в той же таблице будет 0,381 (тоже на 7 проводников). А вот ближе к 0,33 уже в таблице будет 0,305 и это 30 awg. Как с этим разобраться?
Сообщение >TEHb< »
Толщина изоляции ещё. Вдобавок, существует допуск диаметра провода и погрешности измерений.
Вернуться в «Практика»
