Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
Re: Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4499215#p4499215"]Да. Arduino Nano, UNO, Pro Mini совместимы на 100%. Разница: в форм-факторе платы. В UNO нет два пина: A6 и A7 (они не подключены к МК (корпус TQFP-32) или их нет в МК (корпус 28-pin SPDIP)(Ваш случай)).[/uquote]
Как я увидел, аналоговые входы А6 и А7 не использовались (по крайней мере на начальном этапе проекта). Таким образом их отсутствие не является препятствием, если в процессе развития проекта они понадобились поправьте меня.
Еще одно отличие - в Arduino Nano 328 для подключения к компьютеру используется микросхема CH340G, а в ARDUINO UNO R3 используется микросхема ATmega16U2, это не будет препятствием в повторении проекта?
Прошу прощения за дилетантские вопросы, c ARDUINO дела не имел, но очень понравился этот проект. Благодаря ему решился освоить.
[uquote="kib50",url="/forum/viewtopic.php?p=4499245#p4499245"]это не будет препятствием в повторении проекта?[/uquote]
не
не
destan1949
- Родился
Собрал прибор. Все работает. Есть сомнение правильно ли работает. Замкнул выход прибора на вход. Получил собственное АЧХ прибора. Скрин прилагаю. Такое падение амплитуды с увеличением частоты, это нормально? Кто уже работает с этим прибором, подскажите. А вообще прибор классный. Спасибо автору.
- (47.13 КБ) 394 скачивания
- chainik-4
- Встал на лапы
[uquote="destan1949",url="/forum/viewtopic.php?p=4540344#p4540344"]Собрал прибор[/uquote]
А какой у вас детектор? Или вообще нет детектора?
Основное правило электробезопасности: Если видите торчащие оголенные концы, руками не трогайте...
Повторил прибор с рядом изменений:
1) стоит усилитель на AD8009 с цепью стабилизации выходного напряжения (детектор на Д311 и транзистор КП501А) по выводу 12 AD9850. Выход теперь 1 В на нагрузке 50 Ом;
2) встроенный сетевой блок питания +9 В и +5 В;
3) детектор на паре диодов Д18 сделал в виде выносной головки. АЧХ при подключение к выходу через нагрузку 50 Ом в виде медленно поднимающейся вверх линии в диапазоне 100 кГц-18 МГц.
Замеченные недостатки:
1) у меня одного окно программы с АЧХ занимает весь экран так, что нельзя увидеть деления по оси Х ? В последней версии программы её вообще не видно;
2) выше 18 МГц идёт возбуждение, но это уже особенность моего варианта - то ли неудачный монтаж, то ли проблемы с усилителем на AD8009.
Итог: прибор, не NWT-7 или "Скат", зато легко собирается из модулей и подручного "хлама". Собственно, собирался он для наблюдения АЧХ фильтров
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
kvn234
- Потрогал лапой паяльник
Я кажется бросал исходники. Посмотрите подправте.
Добавлено after 10 minutes 49 seconds:
Исходники
Исходники
- AD9850_1.ZIP
- Исходные файлы
- (773.34 КБ) 292 скачивания
Всего не читал, потому как мне и моего PCG10 пока достаточно. Но понял так, что используется АЦП, который в ардуинке только один.
Можно сделать проще - установить максимальную частоту внутренних генераторов (у меня для LGT8F328P получилось 64 кГц) и к ШИМным выходам подключить интегрирующие RC-цепочки (5,6 кОм и керамические 0,15 мкФ, чтобы много места не занимали). Получится столько синусов или КОТангенсов, сколько выходов
Это мне понадобилось управлять китайским RGB лазерным модулем, у которого есть возможность аналогового управления.
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
kvn234
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4567529#p4567529"]Получится столько синусов или КОТангенсов, сколько выходов
.[/uquote]
А какое это имеет отношение к ГКЧ и измерению АЧХ?
Какой именно аналоговый сигнал получать, определяется программой-скетчем. И сколько каналов.
kvn234
Почитай, потом пиши.
Причем здесь PCG10?
Это измеритель АЧХ с ГКЧ. Можно использывать без качания, как генератор синуса.
Диапазон частот зависит от применяемых модулей AD9850 или AD9851.
Какикие скетчи? Надо программировать на взрослых IDE.
В данном проекте используются 4 входа АЦП, можно больше, но 4х достаточно.
Добавлено after 59 minutes 59 seconds:
[uquote="1Ж24Б",url="/forum/viewtopic.php?p=4556440#p4556440"]3) детектор на паре диодов Д18 сделал в виде выносной головки. АЧХ при подключение к выходу через нагрузку 50 Ом в виде медленно поднимающейся вверх линии в диапазоне 100 кГц-18 МГц.[/uquote]
Попробуйте на логарифмическом детекторе AD8307.
Причем здесь PCG10?
Я именно про простейший ГКЧ на ардуино написал, если непонятно. Тем более, простейший генератор синуса. И не только синуса, а чего угодно, я, например, пилу делал.
Разумеется, НЧ и не заменяющий представленный проект (если тоже непонятно).
kvn234
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4568216#p4568216"]Я именно про простейший ГКЧ на ардуино написал, если непонятно. Тем более, простейший генератор синуса.[/uquote]
DDS генератор сигналов на базе AD9850 AD9851 обадают неплохими характкристиками.
У AD9850 верхняя частота 40МГц у AD9851 70МГц.
Если Вам нипременно хочется изобрести что то свое то DDS надо делать на более быстродействующих микроконтроллерах и с ЦАП на борту.
Например на STM32 или ESP32,
И на этих микросхемах максимальная частота будет значительно ниже чем у AD9850 AD9851.
И зачем ЦАП делать из ШИМ если они есть в некоторых микроконтроллерах и отдельные стоят не дорого.
А DDS генератор сигналов на базе ATMega это примитивный вариат.
Сделайте и представте общественности.
PS
Вам бы в цирк к Куклачеву.
А вы здесь засоряете тему.
PS
Вам бы в школу - поучить отличие простейшего от примитивного
Ну и название раздела почитать - ардуино, а не что-то специализированное и тем более не стм.
Нравится стм или есп - идите туда.
А цап можно сделать из шим и кому-то это будет интересно. ГКЧ и для звуковых трактов используют, там ваши мегагерцы никому не нужны.
Ещё раз:
Ещё раз:
Вам не надо - значит это не для вас. А тем, кому надо, не интересно, что вам не надо.Полосатый писал(а):Разумеется, НЧ и не заменяющий представленный проект (если тоже непонятно).
kvn234
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4568963#p4568963"]Вам бы в школу - поучить отличие простейшего от примитивного
Нравится стм или есп - идите туда.[/uquote]
Я школу давно закончил и имею опыт проектирования. Поэтому и считаю что DDS генератор сигналов на базе ATMega это примитивный вариат.
Судя по тому что вы пишите скетчи вы находитесь на начальном уровне как программист, и нечего сюда лезть со своими примитвными идеями.
А здесь заявленная тема, вы можите создвать свою и там продвигат свои идеии.
PS
Разработок нет, зато море фотографий кошек.
Куклачев
PS
Куклачев
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4568963#p4568963"]ГКЧ и для звуковых трактов используют, там ваши мегагерцы никому не нужны.[/uquote]
Смысла делать такой нет - в компе, как правило, звуковуха на голову лучше будет.
Значит плохо закончили, если проблемы с пониманием написанного.kvn234 писал(а):Я школу давно закончил
Разжёвываю один раз, специально для вас.
Тема называется "Простейший ГКЧ ..." - сможете прочитать после школы?
Кому-то надо изучать резонансы в области низких и средних звуковых частот для изготовления акустики.
Кого-то вообще инфразвук интересует для более крупных конструкций.
Они увидят название темы, заглянут сюда и подумают, что проще сделать нельзя, а я написал, что можно.
Им останется только понять, как это работает (что элементарно, хотя тоже не для всех) и написать несложную программу.
А кто побежит в магазин за STM32, ESP32 и ADSP-BF561 чтобы расширить диапазон частот, все уже поняли
Больше объяснять не буду.
Там переменка от десятков герц, это опять же, кому что нужно.Morroc писал(а):Смысла делать такой нет - в компе, как правило, звуковуха на голову лучше будет.
kvn234
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4569120#p4569120"]Кому-то надо изучать резонансы в области низких и средних звуковых частот для изготовления акустики.
Им останется только понять, как это работает (что элементарно, хотя тоже не для всех) и написать несложную программу.[/uquote]
До тебя всем все было понятно.
А ты просто боломут, скачишь по темам и развешиваеш фотографии кошек.
Пока ни одной твоей разработки не видел.
Если что то и есть, это приметивное на уровне Arduino IDE.
А остальное все болтавня гуманитария.
Расставь еще запятые, больше ни на что не способен.
Создай свою тему и пишиши там, что ты здесь баломутиш.
PS
Похоже весенние обострение.
Добавлено after 14 minutes 46 seconds:
Это базовая разработка.
Можно применять в таком виде, а можно добавить выходной усилитель, входной логарифмический детектор или блок питания.
На любителя.
Люди собирают и благодарят за разрабоку.
Один ты влез и боламутиш.
Когдато начиналась как простейшая (давно это было).
Надо было прочитать сначала, не начинать критиковать.
PS
На любителя.
Последний раз редактировалось kvn234 Вт апр 16, 2024 12:55:54, всего редактировалось 1 раз.
Очень давно школу закончил ...
Я на тебя, кстати, не клеветал, где ты скачИшь и что развешиваеШ.
Тему назвать "Простейший ГКЧ на Ардуино без AD9850"? Модераторы не поймут.kvn234 писал(а):Создай свою тему и пишиши там, что ты здесь баломутиш.
А я что-то другое говорил? "Кому что нужно" - см. выше.kvn234 писал(а):На любителя. Люди собирают и благодарят за разрабоку.
kvn234
Занятся не чем?
Или весеннее обострение?
НЧ на ардуине вроде уже делали генераторы. На arduino.ru видел и прямоугольный и с синусом.
