Помогите подобрать источник питания.
Сообщение Mafelactor »
Доброе утро, есть задача изготовить термонож, встал вопрос выбора источника питания. Нагревательный элемент - полоса из нержавеющей стали. Требуемая мощность порядка 300 ватт, для разных задач длина лезвия будет меняться, поэтому нужна регулировка. Думаю какой источник питания выбрать латр или трансформатор с вольт амперной регулировкой?
Сообщение Borodach »
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Mafelactor",url="/forum/viewtopic.php?p=4568996#p4568996"]Думаю какой источник питания выбрать латр или трансформатор с вольт амперной регулировкой?[/uquote]
Если не боитесь поражения током то ставьте латр))).
Сообщение бабай »
Диммер
Сообщение electroget »
[uquote="Mafelactor",url="/forum/viewtopic.php?p=4568996#p4568996"]трансформатор с вольт амперной регулировкой?[/uquote]
Что такое трансформатор с вольт амперной регулировкой?
Как раз таки удара током и боюсь)), я имел ввиду трансформаторы с возможностью регулировки тока и напряжения, не знаю с какими характеристиками выбрать
Сообщение >TEHb< »
Какое сопротивление нагрузки?
[uquote="Mafelactor",url="/forum/viewtopic.php?p=4569079#p4569079"]я имел ввиду трансформаторы с возможностью регулировки тока и напряжения[/uquote]
Это называется преобразователь.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4569084#p4569084"]Какое сопротивление нагрузки?[/uquote]
Не знаю, только заказал лезвия, в интернете их характеристик не нашёл, знаю только, что они из нержавейки. Мне это нож нужен для резки поролона, поэтому температура должна быть не очень высокой, в пределах 200 градусов. Заводские устройства имеют мощность 150-250 ватт.
Сообщение сэм »
От СВЧ печки пойдет, вторичку намотать 4 - 5 витков проводом не менее 20 мм кв. Регулировать по первичке симистором или диодами с тиристором
Сообщение бабай »
[uquote="Mafelactor",url="/forum/viewtopic.php?p=4569118#p4569118"]Мне это нож нужен для резки поролона,[/uquote]
Это называется " нихром натянутый через пружинку и подключенный к напряжению в 10 - 30 вольт" , причем без разницы какому по форме
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4569194#p4569194"][uquote="Mafelactor",url="/forum/viewtopic.php?p=4569118#p4569118"]Мне это нож нужен для резки поролона,[/uquote]
[/uquote]
Нет, это именно термонож, мне он нужен для скульптурной резки поролона, цены на заводские изделия не гуманные, вот и приходится придумывать.
Сообщение >TEHb< »
Без токов и напряжений сложно что-либо говорить. 12 В 25 А это одно, а 1,5 В 200 А это уже соооовсем другое.
Не получилось добавить картинку, ссылка с заводским изделием https://m.youtube.com/watch?v=WvMPsRoU94s
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4569211#p4569211"]Без токов и напряжений сложно что-либо говорить. 12 В 25 А это одно, а 1,5 В 200 А это уже соооовсем другое.[/uquote]
В этом то и загвоздка, тогда буду ждать лезвия и буду экспериментировать.
бабай писал(а):Это называется " нихром натянутый через пружинку и подключенный к напряжению в 10 - 30 вольт"
Ну, ну.. :facepalm:
А посчитать?
Допустим- нихром Ø0,5 мм, 0,5 метра, нагрев до 300 градусов (это даже много, но ладно, "с запасом")..
Примерное соотношение силы тока и температуры нагревателя:
https://electro-nagrev.ru/primenenie/pr ... revateley/
https://electro-nagrev.ru/images/kalkul ... rom-03.jpg
300 градусов, 0,5 мм, это примерно 2,5~3 ампера..
Считаем сопротивление проволоки:
https://alexgyver.ru/wire_heater/
https://alexgyver.ru/wp-content/uploads ... -table.jpg
Проволока 0,51 мм имеет сопротивление примерно 5,1~5,5 Ом/метр, у нас- 0,5 метра, это ~2,7 Ома, 2,5 ампера - по закону старого дядьки Ома- напряжение, приложенное к проволоке- 6,6~6,8 вольт.
Как этот нож нагревается, какие у него параметры, какая нужна температура- пока что эти параметры неизвестны.
зы.. А так- ЛАТР ПЛЮС трансформатор на подходящую мощность, с выходным напряжением, примерно в 2~3 раза выше расчётного. ЛАТР-ом регулируется напряжение, поступающее на трансформатор, соответственно, меняется и напряжение (ток) на выходе.
Ну, или, как вариант- трансформатор типа ТПП с низковольтными обмотками, которые можно подключить так, чтобы получить оптимальный нагрев.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4569228#p4569228"]
Ну, ну.. :facepalm:
А посчитать?
Ну, или, как вариант- трансформатор типа ТПП с низковольтными обмотками, которые можно подключить так, чтобы получить оптимальный нагрев.[/uquote]
Лезвие ножа какой - то сплав нержавейки, его сопротивление мне не известно, температура в диапазоне 180-220 градусов. За совет с трансформатором ТПП спасибо, по моему в моём случае это оптимальный выбор.
Трансформаторов ТПП на 300 Ватт не бывает. Даже транс от советского лампового телевизора 230 кажется Ватт.
Я наверное сейчас вызову на себя гнев, но тем не менее, не совсем понимаю, какая разница, думал, что для нагрева главное мощность,, а там как мы её получаем не важно.
Добавлено after 31 second:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4569289#p4569289"]Трансформаторов ТПП на 300 Ватт не бывает. Даже транс от советского лампового телевизора 230 кажется Ватт.[/uquote]
Сообщение >TEHb< »
Да, только эта мощность может нагреть трансформатор не хуже, чем нож.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4569299#p4569299"]Да, только эта мощность может нагреть трансформатор не хуже, чем нож.[/uquote]
А если два трансформатора?) я теперь понял почему заводские изделия такие дорогие, казалось бы нагреть полоску металла до определённой температуры, что может быть проще и тут столько подводных камней.
