- 1. Если вытащить аккумулятор и попытаться запустить от сети, выдает ошибку 0190: critical low battery error и выключается
2. Если запускать только с аккумулятором, то всё работает
3. Если подключить зарядку во время работы, то ничего не происходит, но ноут начинает писать огромное время работы от аккумулятора. Пару раз было что пикал типо я заряжаюсь, но зарядки не было
Проблемы с зарядкой ноутбука
Имеется ноутбук thinkpad x220 tablet. Есть такая проблема:
https://www.s-manuals.com/pdf/motherboa ... matics.pdf
Это, к сожалению, не dasher-3, а dasher-1, но, может, разница невелика? Сравните.
Зарядка - это не только bq24742...
Martian, дак вроде как больше тут ничего не связано с зарядкой? bq24742 общается с мультиконтроллером вроде бы
Схему уже смотерл, acdet на bq24742 есть
Ну как же ничего? Она чего-то получает, смотрит, чем-то управляет... там же кучища деталей. Ей может не понравились условия почему-то, в обвязке её беда может, хотя бы даже микротрещина пайки. Ключи мож подсдохли какие.
Там ведь 5 страниц схем, связанных с зарядкой
daaar писал(а):Имеется ноутбук thinkpad x220 tablet. Есть такая проблема:Аккумулятор и блок питания заведомо рабочий и тестировались на другом рабочем ноуте. Пробовал менять bq24742, результата не дало
Здравствуйте! Проблема была решена?
Имеется такой же ноутбук thinkpad x220 tablet, с такой же проблемой. Пробовал менять контроллер заряда bq24742, не помогло. Из странного могу добавить что проблема проявляется только с портом зарядки в самом ноутбуке. Если подключить док, то ноутбук прекрасно работает что с что без акб.
popelon10, мосфеты смотри
