Опознание радиоэлементов
Сообщение Vingrad »
Стабилитрон - это наиболее вероятный вариант.
Сообщение Mursik »
А прозвонить тестером в режиме диодов?
0,1в - германиевый
0,2в - Шоттки
0,6в - кремниевый
0,7в - стабилитрон
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение oldbulb »
Mursik
Это при каком токе такие данные? 0,5 В - это какой диод?
yor
Сообщение yor »
Кремниевый. При токе 10мА
Сообщение Vingrad »
От температуры зависит. При комнатной это будет германиевый Д9 или другой слаботочный. Кремниевый при 0,5 В ещё не откроется. Смотрите ВАХ в pdf.
Сообщение Телекот »
Mursik писал(а):А прозвонить тестером в режиме диодов?
0,1в - германиевый
0,2в - Шоттки
0,6в - кремниевый
0,7в - стабилитрон
Естественно бред.
Диод КД213 - 0,39в
Диод КД522 - 0,57в
Стабилитрон Д816Б 0,63в
Измерено при токе 2мА.
Падение напряжения зависит не только от материала. Но и от температуры, метода изготовления, мощности, тока измерения.
Сообщение kentgaryk »
Стесняюсь спросить - Неужели есть задумка, помучив измерениями этот диод/стабилитрон/плуксуатор/гравицаппу (??? :facepalm: ) использовать его потом в каком либо устройстве?
Сообщение Телекот »
Допустим германиевый диод пригодиться при изготовлении детекторного приёмника. :))
А что сейчас можно принять на детекторный приемник? Радиво Китай? :))
Сообщение Телекот »
Не знаю точно, но как говорят на украине заработала АМ радиостанция в средеволновом диапазоне для пропаганды. Не буду говорить чья, ото опять забанят.
В мире мало нового.
Сообщение probelzaelo »
Вопрос по теме. Кто то может опознать эту поделку от ST?
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а):Возможно, это LM2902PT
Не возможно, а она и есть.
Сообщение RobL »
Привет! Кто может подсказать, что это такое, где это купить, и есть ли замена на более распространённый девайс? В интернете даже даташита не нашёл...
Сообщение tagpin »
Подскажите что за элемент.
Подозреваю что повышающий преобразователь.
Добавлено after 1 hour 10 minutes 29 seconds:
Похожа на LN2220,но не соответствует подключение.
У меня дроссель подключен между 1 и 5 выводом.
Выход 1 вывод.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Сообщение Телекот »
Есть ещё другое включение
https://zhuanlan.zhihu.com/p/650614718
Сообщение tagpin »
Телекот,
Спасибо.
Эту схему подключения не видел.
Проверю.
Сообщение Телекот »
Дело в том что при штатном включении и низком входном напряжении сильно падает КПД, если питать микросхему от выхода то КПД возрастает.
Сообщение Student26 »
Добрый день, подскажите номинал резистора. Сомневаюсь в правильности определенного мною значения (94МОм)
(156.71 КБ) 102 скачивания
Вернуться в «Практика»
