Опознание радиоэлементов
Сообщение Телекот »
Не похоже.
Сообщение Vingrad »
Это маркировка для диодов, которые делались для потребления внутри СССР, а ещё много изготавливалось на экспорт и они имели другую маркировку. Поставлялись во многие страны, даже в Японию, но не в США. Причина в том, что они перешли на кремний. Так, что если видите германиевый диод, то он с вероятностью 90% сделан в СССР, несмотря на маркировку.
yor
Сообщение yor »
Ну надо было ещё мельче фото сдалать, тогда бы точно угадали.
Сообщение Stierlitz »
у меня Д2Ж есть в такой же серой красочке, и такого же формфактора как Д9
Сообщение Телекот »
Д2 тоже были в таком же корпусе, это точно.
Сообщение Vingrad »
Да Д2 были и в таком, это европейский стандарт стеклянного корпуса, на него многие перешли в конце и даже Д18 и Д20 были экспериментальные.
Сообщение Zyumka »
(197.34 КБ) 93 скачивания
Фото крупным планом
Сообщение Martian »
у меня стабилитроны в таком корпусе и раскрасе есть...
Сообщение Vingrad »
Стабилитрон - это наиболее вероятный вариант.
Сообщение Mursik »
А прозвонить тестером в режиме диодов?
0,1в - германиевый
0,2в - Шоттки
0,6в - кремниевый
0,7в - стабилитрон
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение oldbulb »
Mursik
Это при каком токе такие данные? 0,5 В - это какой диод?
yor
Сообщение yor »
Кремниевый. При токе 10мА
Сообщение Vingrad »
От температуры зависит. При комнатной это будет германиевый Д9 или другой слаботочный. Кремниевый при 0,5 В ещё не откроется. Смотрите ВАХ в pdf.
Сообщение Телекот »
Mursik писал(а):А прозвонить тестером в режиме диодов?
0,1в - германиевый
0,2в - Шоттки
0,6в - кремниевый
0,7в - стабилитрон
Естественно бред.
Диод КД213 - 0,39в
Диод КД522 - 0,57в
Стабилитрон Д816Б 0,63в
Измерено при токе 2мА.
Падение напряжения зависит не только от материала. Но и от температуры, метода изготовления, мощности, тока измерения.
Сообщение kentgaryk »
Стесняюсь спросить - Неужели есть задумка, помучив измерениями этот диод/стабилитрон/плуксуатор/гравицаппу (??? :facepalm: ) использовать его потом в каком либо устройстве?
Сообщение Телекот »
Допустим германиевый диод пригодиться при изготовлении детекторного приёмника. :))
А что сейчас можно принять на детекторный приемник? Радиво Китай? :))
Сообщение Телекот »
Не знаю точно, но как говорят на украине заработала АМ радиостанция в средеволновом диапазоне для пропаганды. Не буду говорить чья, ото опять забанят.
В мире мало нового.
Сообщение probelzaelo »
Вопрос по теме. Кто то может опознать эту поделку от ST?
Вернуться в «Практика»
