Опознание радиоэлементов
Сообщение BeatMaster »
reviver, диоды, про которые я писал тоже не из низковольтных. Есть экземпляры до 1300 В.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение reviver »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4476136#p4476136"]reviver, диоды, про которые я писал тоже не из низковольтных. Есть экземпляры до 1300 В.[/uquote]
Понятно. Автор указал бы аппарат в котором это применяется.
Все вытягивать нужно.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение EvgenA »
[uquote="Dockot",url="/forum/viewtopic.php?p=4414061#p4414061"]ip камера, 12v, плата jy-550+530
сгорел вот этот компонент (фото не мое, но такой же платы)
гугление других фото дает вот такое наименование: BCDAV или BCDCA
это же регулятор напряжения? корпус sot23-6 ? как по этим наименованиям можно узнать характеристики?[/uquote]
bce2f на нем указано
Сообщение Phantom C »
GSM модуль, в цепи сигнальной линии стоит микросхема, предположительно сдвоенный транзистор, в корпусе sot363 с маркировкой 2L. Гуглёж не помог.
Добавлено after 10 minutes 42 seconds:
Апгрейд или ремонт? Всё захреначу......СИНЕЙ ИЗОЛЕНТОЙ!!!XDDD
Сообщение boba »
Phantom, установите на смартфон приложение SMD коды, оно вам поможет
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение Военрук »
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Военрук, фотка похожа, а описание MMDT5401 в даташите маркировка K4M, а не 2L. Либо 2L это дата изготовления феврвль 2000 года.
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, помогите пожалуйста распознать номинал этого стабилитрона:
Он стоял в плате радиоприемника. В нем КЗ. На плате обозначен как ZD.
Стабилитрон был, где желтый кружок. И два резистора в красных кружках, тоже не могу никак распознать... Был бы очень признателен
Добавлено after 53 minutes 55 seconds:
Вот чуть понагляднее:
Приемник был включен в розетку, работал, и антенной случайно докоснулся до железного сарая. Бабахнул... Гальваниеческой развязки от сети естественно внутри нет.
Сообщение Телекот »
Олегыч1 писал(а):Гальваниеческой развязки от сети естественно внутри нет.
Значит он не предназначен для питания от сети. Есть приёмники с так называемом горячем шасси, но у них антенна подключается через конденсатор маленькой ёмкости.
Сообщение Олегыч1 »
Телекот, может я не правильно выразился. Я имею в виду АКБ там заряжается от гасящего конденстаора. А от АКБ работает уже схема. И вот как раз в момент такой зарядки он был включен, и антенной докоснулся до "заземления"...
Сообщение Zub@stik »
Выбрось его, а то убьет.
Олегыч1, напряжение стабилитрона наверное должно быть не более чем напряжение на коллекторе транзистора Q3 по даташиту.
Сообщение Олегыч1 »
BeatMaster, Спасибо, буду иметь в виду. :beer: Предположу еще, что и не больше напряжения АКБ. Либо стандартные на 3,3 вольта для питания микросхем.
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4477493#p4477493"]Выбрось его, а то убьет.[/uquote] Да, все микросхемы все-таки подгорели. Ремонтировать и правда нет смысла...
_______________________
Подскажите пожалуйста, это предохранитель такой советский (красного цвета)?
Надписи: "0981". А со стороны гайки: "Н70 4700". Звонится в обе стороны с нулевым сопротивлением.
yor
Сообщение yor »
Это проходной конденсатор. Его надо измерять между любым выводом и гайкой. Обычно пикофарады.
Ах да:
"0981" дата выпуска
"Н70 4700" ТКЕ ёмкость пФ
Сообщение Stierlitz »
Олегыч1,
можно снять индуктивности и КПЕ (если есть)
Сообщение den2 »
Никто не встречал китайское чудо,мосфет должен быть (аппарат не на руках,попросили узнать) .
Маркируется как XKT1511.
Даташита так и не нашол,параметров тем более,только купи-продай в магазинах китайских.
Пока спросил у человека где он стоит,в какой цепи.Если скажет,то подобрать можно будет любой думаю.
Сообщение 3elepopo4ka »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4475614#p4475614"]3elepopo4ka, это скорее всего EC11FS4 (код F4), производитель Kyocera. А во второй строке это год и месяц выпуска (код 7С и 7D).
ec11fs4.pdf
[/uquote]
Извиняюсь что пропал, не могу по размерам определить что за корпус длина 4мм а толщина 2мм. Плата y main 42HD W2 - плазма самсунг pc42q
3elepopo4ka, DO-214AC
(60.26 КБ) 54 скачивания
Сообщение dmitrp »
Добрый день!
Случайно поменрил тестером 220В в режими мВ.
Перестал работать. Из внешних повреждений микросхема 062 8037B
Поможете опознать. Спасибо.
Вернуться в «Практика»
