- (66.94 КБ) 118 скачиваний
Опознание радиоэлементов
C Новым Годом всех. Кому попадался такой зверь. Подскажите. Размер примерно 1.3х2.6. В справочниках посмотрел вроде как корпус называется PS-8 (SON8-P) . Но это не точно ))
[uquote="igor27065",url="/forum/viewtopic.php?p=4347890#p4347890"]C Новым Годом всех. Кому попадался такой зверь. Подскажите. Размер примерно 1.3х2.6. В справочниках посмотрел вроде как корпус называется PS-8 (SON8-P) . Но это не точно ))[/uquote]
Где стоит? Возможно набор резисторов.
Кошка случайно подсказала!
Достались как неликвиды. Лента на катушки рассохлась,в пакет пересыпали. А этикетки сохранить не догадались . Вот теперь сижу гадаю. Прозвонил ножки - это не резисторная сборка. Все сопротивления разные.
Добрый день.
Помогите опознать.
Габаритные размеры корпуса как у КД409, КД512-1, КД514-1, КВ109, КВ121, КВ122, КВ123, 2В124, 2В125, КВ127, КВ130, КВ132, 2В133, КВ134, КВ138, КВ142, КВ144-1.
Но вместо точки - треугольник. Больше никаких обозначений нет.
Может кто сталкивался с подобным?
Помогите опознать.
- (190 КБ) 219 скачиваний
Может ещё быть набором супрессоров/диодов/стабилитронов (например, для защиты линий USB).
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
sot23-8 тоже близко по размерам
согласен, был не внимателен
Благодаря вашим подсказкам получилось распознать корпус, называется он CHIPFET, вот на этом сайте по картинке получилось определить https://www.ecworld.ru/support/sdd/smd_cases.htm . Потом на этом сайте https://alltransistors.com/ru/smd-search.php?search=d1 по корпусу и маркировке удалось найти микросхему . Это NTHD3101F / ON Semiconduktor. Маркировка D1, X- это датакод. Прозвонил диод , действительно совпадает. Падение примерно 200 мВ на нем. Всем большое спасибо.
Здравствуйте .помогите определить датчик , моё предположение что это датчик давления , но что за модель не могу найти .
Я на МЕШКЕ https://meshok.net/?user=468271
Вот ещё вопросик ,что за зверь ?
- (246.47 КБ) 121 скачивание
Приветствую всех! Имеются у меня кучки ИК фотоприёмников от Matsushita Electronics (S) и Matsushita Audio Video (M).
Именуются, соответственно. RCD12042TE и RPM-675CBRS. Подскажите, как их цоколевку определить, ибо не смог выпросить у интернетов даташиты на них.
Более того, обладаю тремя безымянными ИК фотоприёмниками, два из которых новые, третий паянный. На этих вовсе нет опознавательных знаков. Как определить цоколевку мне интернеты не подсказали, обращаюсь к сообществу!
Зачем нужны? - делаю звуковой пробник для проверки относительной исправности ПДУ, их много накопилось у меня, надо пристроить живых, пока актуальность не иссякла.
@Martian, Это супер! Благодарю! Звуковой пробник для ПДУ собран и уже в работе!
Импульсы ИК-света можно "озвучить", если на вход УМЗЧ подключить ИК-датчик трёхногий от шариковой мышки. Или от колеса прокрутки той же мышки.
Maykill, по идее должно быть ,но дело в том,что кроме 24с04 сейчас есть ещё 34 серия,а с данным обозначением может уже и до 87 добрались...
Отсюда и вопрос возник.Что за микросхемы и можно ли из них считать данные и записать свои,или это однократнопрограммируемая ЕЕПРОМ.
Добрый день форумчане! Ранее я обращался с просьбой помочь в опознании микросхемы U1 (Ср дек 07, 2022 11:57:27), прикладывал часть схемы, но к сожалению, опознать микросхему не удалось, из-за того что схема была не полностью нарисована. Сейчас я выкладываю полную схему, и надеюсь, что кто-нибудь сможет понять логику работы устройства.
- Осушитель_Testo.rar
- (84.96 КБ) 60 скачиваний
