Электронная нагрузка
Сообщение vsityz »
[uquote="Роман приморье",url="/forum/viewtopic.php?p=4569165#p4569165"]Если хочется избавиться от внешнего питания , то грамотнее применить XL6009 DC-DC преобразователь[/uquote]
Роман приморье, думал над этим.
Но хо-ца по меньше деталей :)))
Сообщение Starichok51 »
vsityz писал(а):Вот промежуточный результат:
как ты нарисовал, у тебя не будет "нулевого" задания тока. поэтому резистор 1 МОм на вход ОУ тебе не нужен.
Сообщение Телекот »
При таком питании нулевого тока и быть не может, потому как ток потребляется и схемой.
Теперь диоды D1-D4 внесут некоторую тепловую нестабильность тока.
я имел в виду задание тока нулевое переменным резистором, а не общее потребление.
Сообщение vsityz »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4569267#p4569267"]
... резистор 1 МОм на вход ОУ тебе не нужен.[/uquote]
тоже верно, это я уже не подумал :beer:
исправил:
Телекот писал(а):Теперь диоды D1-D4 внесут некоторую тепловую нестабильность тока.
Думаю, можно пренебречь. При комнатной температуре, будет где-то в этом районе:
Хочется питать от 5В, но на регулятор надо подавать немного больше, чтоб стабилизировать 5В
Ничего в голову не пришло, может кто подскажет как?
Условие такое, питание ОУ должно быть не ниже 4,7В. Чтоб хватило для открытия полевика.
а что, разве стабилизатор 7805 - дефицит?
на счет пренебречь. картинка дана для одного диода. а на твоей кучке диодов температурная нестабильность будет в соответственное кучке раз больше.
а еще на выходе ОУ максимальное напряжение заметно ниже, чем его напряжение питания.
я твой мосфет не знаю, но при таком низком напряжении питания тут нужен "логический" мосфет.
Сообщение vsityz »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4569362#p4569362"]а что, разве стабилизатор 7805 - дефицит?[/uquote]
Не знаю как будет себя вести стабилизатор 7805 если на вход будет подаваться 5 В, на выходе наверняка будет 4 или и того меньше?
Для обычных ОУ - да, у меня, если ты заметил MCP601 (Rail-to-Rail) У него разница между напряжением питания и выходом 20 мВ
Мосфет у меня STP75NF75 , по характеристике на 5 А достаточно 4.5В. Но это не точно. :))) Надо проверять...
А что за зверь такой логический мосфет? На какие токи они есть?
ну а на твоей схеме при входном 5 В сколько будет на выходе? мне думается, что на затвор не вытянет 4,5 Вольта.
логический полностью открывается при 2-2,5 Вольта на затворе. 5 Вольт для него - выше крыши.
Сообщение vsityz »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4569372#p4569372"]логический полностью открывается при 2-2,5 Вольта на затворе. 5 Вольт для него - выше крыши.[/uquote]
Значит буду смотреть в сторону логического.
По симулятору у меня полевик открывается на 5 А напряжением на затворе 4.6В Но это симулятор. :P
в даташитах есть типовые графики тока стока от напряжения на затворе. но естественно, что есть разброс характеристик.
Сообщение vsityz »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4569384#p4569384"]в даташитах есть типовые графики.[/uquote]
Ну это понятно :)))
Применил "логические" мосфеты, совсем другая же картина. :music:
Теперь достаточно 3В на затворе, чтоб открыть мосфет на 5А. (можно и больше, если делитель изменить)
И стабилизатор можно поставить на 3.3В и не "ловить мух" с открытием полевика.
Теперь гарантированно от 5В работает.
Вот как-то так:
Starichok51, хотелось бы узнать назначение конденсатора между выходом и входом. А то в симуляторе его влияние никак не замечено.
Что с ним , что без него. :dont_know:
конденсатор - необходимый элемент регулятора, для получения интегрального закона регулирования.
последовательно с конденсатором можно включить резистор - тогда получится ПИ-регулятор.
Сообщение Amper36 »
Всем привет!
Собираю электронную нагрузку по этой схеме:
Вопрос по шунтам, имею оригинальные транзисторы IRFP260, по схеме пишут что можно выжать 20А(300ВВт) 70вольт максимумов по схеме.
Так же говорят что эти пятиватные резисторы шунтов сильно греются.
Так вот, думаю что из за нагрева характеристики плавать будут, тут я решил использовать константановые шунты, но не могу понять какие нужны?
Вроде по моему пониманию через каждый шунт протекает ток в 5А, или как? Посоветуйте какой шунт нужен если не сложно.
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение Телекот »
При токе 20А через каждый резистор будет протекать по 5А. Мощность на резисторах 2,5Вт, так что резисторы на 5Вт плавать не будут. Можно использовать параллельное включение резисторов меньшей мощности. Номинал указан на схеме.
Сообщение Amper36 »
Спасибо большое!
наткнулся у китайцев обьяснение по шунтам, не знаю правдиво ли. Скрин во вложений.
Хотел еще спросить, соединительные провода в приборе на 20А какого сечения кв.мм должны быть?
Просто с 20А не сталкивался а в интернете разное пишут.
шунт2
(207.26 КБ) 171 скачивание
Последний раз редактировалось Amper36 Ср май 29, 2024 18:17:44, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Телекот »
Обычно ток указан в Даташитах на шунты, при котором обеспечивается точность указанная там же. Даже просто на проволоку есть.
https://www.42unita.ru/catalog/tokovye_ ... 000085_635
Сообщение Amper36 »
Спасибо, все понятно!
Сообщение Хатуль_мадан »
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4585242#p4585242"]Собираю электронную нагрузку...
Посоветуйте какой шунт нужен если не сложно.[/uquote]
Исходя из номиналов резисторов R17 R19 опорноне напряжение на каждом плече: R19*2,5/(R17+R19) =0.44В
Максимальная мощность на каждом шунте 0,44В*5А=2,2Вт
Сопротивление каждого шунта: 0,44/5=0,088 Ом. Можно применить 0,1 Ом, но тогда надо чуть уменьшить R17.
А еще, R18 великоват, желательно уменьшить до 3...4,7кОм.
Сообщение vsityz »
Родился новый котик :)) Принимайте.
Схема
ТТХ:
Напряжение испытуемого источника: 5 - 30В
Ток нагрузки: 300 мА - 10 А
Допустимая нагрузочная мощность: ~70 Вт
Питание схемы от испытуемого источника.
Защита от неправильной полярности.
Стабилизатор вентилятора при 5 В передает напряжение на вентилятор без потерь - 5В
Плата и компоновка.
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Испытание успешно на протяжении 6 час, нагрев корпуса транзистора 65 °С при нагрузке 72 Вт
На картинке нагрузка ~36 Вт
Внешний вид.
Схема.pdf
(152.27 КБ) 149 скачиваний
Последний раз редактировалось vsityz Вт июн 04, 2024 11:23:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vsityz »
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4585284#p4585284"]Хотел еще спросить, соединительные провода в приборе на 20А какого сечения кв.мм должны быть?
Просто с 20А не сталкивался а в интернете разное пишут.[/uquote]
Посмотри какое сечение проводов в народном тестере DT-830. Там ток измерения до 10 А.
Если возьмешь в 2-3 раза толще, то 20 А выдержит легко.
Учитывай, сколько по времени надо гнать ток. Если длительно то бери в 3 раза толще.
P.S. Это так чтоб не заморачиваться с формулами и расчетами.
