Ссылку не буду прикладывать , но на ютубе есть видео и называется "Crack IAR for STM8, 8051, STM32 version 3.1or older version". Наверное это видео только для ознакомления.Martian писал(а):Говорят, он есть бесплатный и полнофункциональный, но это, разумеется, я не рекомендую.
Программирование STM8
On the Web
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4551511#p4551511"]Еще раз.
А на какой адрес посылали запрос?[/uquote]
Запрос посылается программой, на почту писАть не нужно
[uquote="Vladislav14",url="/forum/viewtopic.php?p=4551518#p4551518"]Запрос посылается программой, на почту писАть не нужно[/uquote]
Спасибо, получилось.
Лицензию прислали, работает
[uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=4451463#p4451463"]Есть скомпилированный проект наручных часов на STM8L151G6U6. Прошил хекс, а часы не заводятся, на кварце нет генерации.[/uquote]Хоть и довольно поздно, но всё-таки поделюсь информацией. Руки дошли только сейчас. Докупил контроллеров в чипидипе. Которые тоже не завелись. В итоге ради теста собрал на макетке смежный проект на таком же контроллере, но на 4-х индикаторах. Всё заработало с пол тыка. Делаю вывод, прошивка нерабочая, и китайские контроллеры скорее всего тоже рабочие.
И бонусом переходник UFQFPN28 to DIP28, может кому пригодится.
- UFQFPN28 to DIP28.rar
- (3.26 КБ) 145 скачиваний
Кто как делает микросекундные задержки в IAR STM8?
Так не работает- __no_operation не принимает аргументов. Можно внутри for(;;) повторять __no_operation или еще как можно?
#include <intrinsics.h>
#ifndef DELAY_H
#define DELAY_H
#endif
#define CPU_CLK 8000000 //частота на которой работает контроллер
#define delay_us(u) __no_operation((CPU_CLK/1000000)*u)
#define delay_ms(m) __no_operation((CPU_CLK/1000)*m)
Используйте таймер 4 как системный и от него считайте время. Например в прерывании по перемполнии таймера вычитать некий счетчик. Где-то в теле программы, не забывая про атомарность, проверять этот счетчик и зависнуть пока он не ноль.
З. Ы. Задержки зло.
З. Ы. Задержки зло.
Аналог micros() с Ардуины так и придется сделать, но нужны и задержки, аналог delay. Нужно скормить библиотеку ардуины stm8.
Кроха stm8 достаточно богат периферией и делать на задержках....
Задержка на таймере не подходит?
Хочется малой кровью переделать, библиотека для радиомодулей, много таймингов с delay, раз в IAR STM8 нету __delay_us(x), придется возможно так и сделать.
Так таймер как раз малой кровью и будет. Начнёте циклы делать, еще неизвестно как они скомпилируются, да ещё если оптимизацию менять.
Ок понял. Можете накидать примерный код? Вам же это раз плюнуть, нето что нам вечно начинающим, любителям
[uquote="dm211",url="/forum/viewtopic.php?p=4569415#p4569415"]Кто как делает микросекундные задержки в IAR STM8?[/uquote]Делаем, используя какой-либо таймер естественно.
Так не работает- __no_operation не принимает аргументов. Можно внутри for(;;) повторять __no_operation или еще как можно?[/uquote]
Задержку надо указывать константой
она расчитывается во время компиляции.
#ifndef DELAY_H
#define DELAY_H
#endif
>>> Используйте таймер
таймером МИКРОсекундные задержки в STM8 не сделать. там при входе в прерывание все регистры кладуться в стек, потом оттуда достаются, обработчик не успевает выполниться.
>>> Используйте таймер
[uquote="JackSmith",url="/forum/viewtopic.php?p=4569569#p4569569"]таймером МИКРОсекундные задержки в STM8 не сделать. там при входе в прерывание все регистры кладуться в стек, потом оттуда достаются, обработчик не успевает выполниться.[/uquote]Правда что-ли? А если подумать?
И при чём тут прерывание вообще?
Наверное потому что я про прерывания говорил. Естественно под конкретную задачу конкретное решение нужно.
