А W801 все еще никак не запрограммировать, или уже есть что?
Сообщение maxlab »
nvv13 Вы правы
По lspi изменений нет... Все остальное верно
Девице - Device
Сообщение nvv13 »
maxlab Привет,
в продолжение w802
я нашел на али, эту платку что с фото ранее была размещена
https://sl.aliexpress.ru/p?key=LVGmUeg
и отдельно платка с w802
https://sl.aliexpress.ru/p?key=cMrmUwZ
это уже не
"купил дешевую девборду на W801"
но, в принципе, мне всегда казалось что платки на w801 подозрительно дешевы (потому что забыли сделать Integrated 1-way Wakeup interface ?)
а это, мне даже нравиться https://sl.aliexpress.ru/p?key=lJrmUaJ
Сообщение maxlab »
С дисплеями уже все разобрали :)
Отдельная w802 по адекватной цене... пересылка дороговата
Девице - Device
Сообщение maxlab »
Привет единомышленники! С наступившим
Для меня это новогоднее безумие даром не прошло, и, в состоянии нирваны,
наконец удалось собрать аддон для Arduino IDE на базе W800-SDK v 1.00.10
для платы HLK-W801. Кто желает побаловаться альфа-версией, вам сюда:
https://cloud.mail.ru/public/gxAD/BKxB6hH54 будет лежать неделю.
Для виндовоза необходим дополнительный батник build800.bat, нужно положить
в папку tools основного пакета.
Основной анонс сделаем на гитхабе board707 после завершения адаптации
ванильного Arduino_Core к новым условиям.
Кто хочет, но не справился с прикручиванием аддона - пишите.
Объясню подробно как это сделать
Текущая версия поддерживает ADC,GPIO,PWM и I2C в wiring style + rtos
Остальное позже.
Для особо увлеченных вся мощь SDK, в т.ч wifi/ble в вашем распоряжении
и в привычном окружении Arduino IDE. Я второй версией пользуюсь, удобно
в недра SDK погружаться.
Ляпота :P
build800.zip
(375 байт) 189 скачиваний
Девице - Device
Сообщение maxlab »
Привет!
Добавим немного вай-фая :)
Девице - Device
Сообщение maxlab »
nvv13 Приветствую!
Расскажите про свои эксперименты с mangoose.
Впечатления, сложности и на сколько это лучше/хуже/круче по функционалу предоставляемой стандартным SDK ?
Начал вникать во всю эту кухню... вроде в wm_sdk_w801-master\src\app\web неплохой пример и в демо папке тоже всякого разного
Девице - Device
Сообщение nvv13 »
maxlab Привет!
что касается wm_sdk_w801-master\src\app\web
это является частью LWIP
/src/network/lwip2.1.3/apps/http
документация https://www.nongnu.org/lwip/2_1_x/group__httpd.html
и еще видео есть в ютубе "lwip http server"
т.е. вот это и надо брать. (причина то хотя бы та что в LWIP это уже есть.)
что касается mangoose. мне оно попалось случайно, есть плюсы (как мне показалось)
1)документация https://mongoose.ws/documentation/ сразу с примерами, куда чего
2)можно собрать под Linux (вроде и Windows, но это я не пробовал), протестировать html часть, а потом уже на устройство переносить
например, сначала так
https://github.com/nvv13/test/tree/main ... t4_buttons
а потом
3)еще нашел в /mongoose/examples, примеры для rp2040, а это я как ни будь хочу попробовать.... шкурный интерес
Сообщение Fazinur »
Всем привет. Господа китайцы умудрились на этой МК собрать транзистор тестер. Ради интереса пытаюсь вытащить из него прошивку. Как это сделать? На плате распаян ch340 который подключен к МК по uart. Так же выведен прошивочные разъем.
А уже пояснили на 4пда что там мк залочен и не получится считать прошивку.
Сообщение maxlab »
https://aliexpress.ru/item/100500645667 ... _rcmd=core
Привет!
Всем интересующимся продукцией WinnerMicro - появилась мультимедиа девборда на w802, и даже по приемлемой цене
Девице - Device
Сообщение maxlab »
Привет!
По рецептам от китайских товарищей провел эксперимент по изменению карты памяти... Работает, но возможны побочные эффекты с организацией файловой системы для встроенного WEB сервера.
Пока не проверял.
Суть изменений сводится к следующему... смотрим на оригинальную карту
Видим что реально под прошивку контроллера выделяется блок 0x80D0400 ~ 0x81E0000
А это значит что объем прошивки не может быть более 1087 кБ. Причем сам sdk занимает около 700 кБ. В итоге, под пользовательский код останется 387 кБ. Маловато будет...
В некоторых случаях можно задействовать ОТА область отказавшись от прошивки по воздуху. Но для этого нужно сместить Image Run Area и Run Image Header в адрес 0x8010000
Собственно это я и сделал.
Аддон для Arduino IDE лежит неделю здесь
https://cloud.mail.ru/public/X6Jv/Jd5PLHhTs
Положить в скетчбук Arduino/hardware
build800_noOTA.bat.txt
Положить в тулчейн в папку Win, убрать расширение txt
(589 байт) 166 скачиваний
Девице - Device
Сообщение maxlab »
Всем привет!
Нарыл новость... может кому интересно будет
Sipeed выпустил железку под названием SLogic, которая может в CKLink дебаггер.
https://wiki.sipeed.com/hardware/en/log ... ction.html
На алике продается... вроде не дорого
https://aliexpress.ru/item/100500607550 ... 67c8BmWJ4j
Он и в логический анализатор умеет
Девице - Device
Сообщение maxlab »
Привет! Для немногочисленных любителей чипов WinnerMicro имею что предложить :)
Обрезанный SDK с RTOS который можно юзать на W806 и других LuatOS
https://cloud.mail.ru/public/Xbk1/KGYBiMJao
Ссылка живет неделю
Девице - Device
Сообщение nvv13 »
Привет,
maxlab спасибо за "Обрезанный SDK с RTOS который можно юзать на W806 и других LuatOS"
поглядел как сделано, .... по аналогии переделал W801-SDK_Linux на W806-SDK_Linux ... (там rtos более новая) https://github.com/nvv13/test/tree/main ... _SDK-linux
было интересно
железку Sipeed SLogic Combo 8 Slogic, заказал, maxlab спасибо за информацию!
Сообщение maxlab »
nvv13, всегда пожалуйста :)
Про испытания SLogic расскажите... что там и как
Для RISC V он точно подойдет, а вот для C-SKY большой вопрос. Хотя на цоколевке W80X все концы JTAG имеются.
Но я не пробовал через обычный JTAG цеплятся. Только по двухпроводной.
Девице - Device
Сообщение maxlab »
Привет всем!
WinnerMicro порадовал плагином для VS Code. Детально не разбирался, но кое что интересное есть. Новое SDK с возможностью конфигурирования подключаемых подсистем и драйверов. В общем, не монолит как было прежде. Перспективно...
Девице - Device
Сообщение maxlab »
Всем привет! Появились недорогие отладчики CKLINK
https://aliexpress.ru/item/100500568320 ... 3999804439
На ТаоБао, в магазине Hi-Linke они 99 юаней стоят.
Договорился с грудной жабой... купил :)
Девице - Device
Сообщение maxlab »
Всем привет! Недавно узнал что...
Ai-Thinker выпускает целую линейку продуктов на базе чипов W80X
https://docs.ai-thinker.com/en/ai_wb1
На АлиЭкспресс есть
И еще. WinnerMicro предоставил удобную тулзу для упаковки файлов в img для размещения в пользовательской файловой системе.
Ознакомиться с использованием можно здесь http://ask.winnermicro.com/article/203.html
Скачать здесь http://isme.fun/upload/10001/down/2024_ ... v1.0.1.zip
Девице - Device
Сообщение maxlab »
Всем привет!
Приехал отладчик. Работает. И по ощущениям гораздо лучше чем на блюпиле. Не глючит от слова вообще.
Годная вещь
Позволил залезть в дебри lvgl библиотеки.
Девице - Device
Сообщение maxlab »
Всем привет! Компания WinnerMicro объявила конкурс на лучшие и оригинальные решения по применению чипов WM80x и нового SDK.
Можно получить на халяву отладочные платы, а кому повезет еще и 1000 юаней :)
Подробности здесь http://ask.winnermicro.com/article/233.html
Девице - Device
Сообщение kom09 »
HLK-W800 это родственник W801?
https://aliexpress.ru/item/100500802450 ... 3296407196
