Помогите со схемой реле на транзисторе
Сообщение Ivan_WR »
Просьба помочь со схемой. В задаче, я могу управлять только (-), а требуется управлять (+).
На реле схема работает, но в данном случае будут частые короткие включения, в связи с чем реле выйдет из строя за короткий период.
Ток нагрузки минимальный, время работы максимум 5 сек,
Я предположил, что подобное можно собрать на транзисторе.
Буду благодарен за помощь.
Схема
(70.03 КБ) 75 скачиваний
Сообщение mickbell »
Транзистор PNP и два резистора: один подключается к базе и эмиттеру, другой - одним выводом к базе, на другой подаётся управление. Источник питания подключается к эмиттеру. Схему сами нарисуйте и сюда, проверять будем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Nowell75 »
поскольку в инете таких схем нет, то приходится класть в рот....)))
и все теперь знают, кто чмо
Блииин, ну зачем разжёвывать-то? Сам бы потрудился, нарисовал по описанию - лучше бы закрепилось.
А ещё ТСу надо бы рассказать, что, если это дело будет питаться из какой-нибудь бортсети, то нужно принять защитные меры, чтобы не пробило транзистор, как говорил мусор, нах. Ибо о том, что в той бортсети творится, догадывается только ГОСТ 28751.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
вот один раз на задрыпаной Таврии посмотрел бортсеть и был удивлён, что ничего страшного там нет....при плохих контактах возможно всё, конечно, но этот транзистор в случае чАго проще заменить, чем изобретать защиты от всего....)))
(я нарисовал потому, что от вас всегда только сказочные описания...., понимаю : "вся жизнь в смартфоне"...:) ....а если нарисовано что-то и было - то страшненькое...))).....)
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4569693#p4569693"]вот один раз на задрыпаной Таврии посмотрел бортсеть и был удивлён, что ничего страшного там нет....[/uquote]Я смотрел бортсеть задрипанной шохи. Сотен вольт не увидел просто потому, что не нарвался на отпускание какой-нибудь релюшки. Или на запуск двигателя.
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4569693#p4569693"]при плохих контактах возможно всё, конечно, но этот транзистор в случае чАго проще заменить, чем изобретать защиты от всего....[/uquote]А лучше бы предвидеть возможную проблему и принять меры.
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4569693#p4569693"]я нарисовал потому, что от вас всегда только сказочные описания...., понимаю : "вся жизнь в смартфоне"...[/uquote]Плохо вангуете. Неудовлетворительно. В смартфоне я сижу крайне редко, только если деваться некуда, ибо считаю сей процесс крайне неудобным. Просто рисовать на работе мало времени. Можно, конечно, ручкой на бумаге, иногда так делаю. Если время позволяет. Что касается описаний - а пускай те, кому схему надо, поймут, ничего же сложного, там всего три детали.
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4569693#p4569693"]:) ....а если нарисовано что-то и было - то страшненькое...))).....)[/uquote]Страшненькое - в студию! Не припомню ничего страшненького.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Не припомню
это задача не из простых : в ваших 13 тыс сообщений, помнится, пару картинок, может, и мелькало... :)
но это всё не по теме ТС...))))
Тогда, наверно, не стоило говорить о том, что мои картинки страшненькие.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ок... :) ...таки нашёл одну, она не страшненькая, ровненькая...)))...видимо, в памяти осталась другая...
Нашёл я среди картинок, которых на самом деле много, больше сотни, две нарисованные на бумаге и отсканированные, да ещё несколько ранее кем-то выложенных и мной подправленных, большинство же из-под Altium Designer-а, вполне ровные. Да и те две, нарисованные, тоже не сказать чтобы страшные. Так что ваша память, вероятно, с кем-то вам изменяет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
