Усилитель тикает
Сообщение ТАПик »
Имеется такая конструкция автомобильный УНЧ класс ав запитан от обычного импульсного бп. Всё нормально играет но на простое слышна странная наводка типа тиканья часов не могу от неё избавиться. Подскажите пожалуста как убрать, есть идея соединить землю бп с GND INPUT усилителя через резистор. Скажите верная мысль или нет, если да какой номинал резистора хотя бы ориентировочно. Спасибо
(60.01 КБ) 72 скачивания
Сообщение ТАПик »
Время идёт. Специалисты молчат. Клиент ждёт... Ждёт не какую-то сырую хрень а качественное изделие, иначе удар по репутации а репутация для самодельщик это всё. Пришлось самому вгрызаться в гранит науки... Короче правильный ответ- между корпусом бп и GND предусилителя нужно создать эквипотенциальную поверхность или поверхность с нулевым потенциалом. Берём проводок и соединяем землю бп с GND INPUT усилителя и вуаля вся эта хрень исчезает. Резистора никакого не нужно ток очень маленький.
Сообщение falkonist »
[uquote="ТАПик",url="/forum/viewtopic.php?p=4565110#p4565110"]автомобильный УНЧ класс ав запитан от обычного импульсного бп[/uquote]Что значит "обычный"? Если обратноход - то при малой нагрузке он переходит в старт-стопный режим ("цыкает"). Ставьте двухтактный либо прямоходовый со стабилизацией выходного напряжения интегрирующим дросселем.
Сообщение ТАПик »
Обычный я имел ввиду не двухполярный а 0 и +. И усилитель (АВ) нормально заработал чему я сильно удивился
. Я больше по дереву, а в радиотехнике не очень вот и приходится самообразовываться
Сообщение бабай »
[uquote="ТАПик",url="/forum/viewtopic.php?p=4569729#p4569729"]Время идёт. Специалисты молчат. Клиент ждёт... Ждёт не какую-то сырую хрень а качественное изделие, иначе удар по репутации а репутация для самодельщик это всё. Пришлось самому вгрызаться в гранит науки...[/uquote]
А ты как хотел? Бесплатная консультация только по пятницам. :tea:
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
[uquote="ТАПик",url="/forum/viewtopic.php?p=4569885#p4569885"]вот и приходится самообразовываться[/uquote]
Здесь не раздают рыбу, а только удочки.
Сообщение Чумак »
Как это "не двухполярный", УМ работает от однополярного источника?
Сообщение ТАПик »
Я раньше делал только пассивную акустику там всё познания в радиотехнике сводились к грамотному построению фильтра, что тоже требует определённого объёма знаний и опыта. Теперь предпочтения широкой публики изменились в сторону активной, народ хочет чтобы было всё включено хорошо и громко играло и почти ничего не стоило. Это очень непросто сделать акустику на бюджетных компонентах но чтобы играла как топовая. Бюджетный сегмент завалил Китай, домашнюю акустику стало продвигать очень трудно.
