По моему это очевидно...
Как пользоваться осциллографом?
Ну так правильно, скоп сто раз в секунду (условно, за вычетом holdoff) "замораживает" сигнал по команде с EXT, но так как сигнал на первом входе и сигнал на EXT не связаны друг с другом по фазе, то каждый раз из ста в секунду мы имеем картинку, которая начинается с разного места сигнала CH1. Поэтому и картинка плывет.
[uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4570129#p4570129"]Ну так правильно, скоп сто раз в секунду (условно, за вычетом holdoff) "замораживает" сигнал по команде с EXT, но так как сигнал на первом входе и сигнал на EXT не связаны друг с другом по фазе, то каждый раз из ста в секунду мы имеем картинку, которая начинается с разного места сигнала CH1. Поэтому и картинка плывет.
По моему это очевидно...[/uquote]
По моему не совсем очевидно. Триггер на EXT работает по фронту. При применении внутреннего "фронтового" триггера картинка стоит, при внешнем убегает.
SRSen,
Я конечно извиняюсь. А на вашем скриншоте при выбранном EXT, слева прокручивающийся длинный баян из сценариев не работает что ли?На моём DS по ЕХТ только триггер с запуском по фронту.
[uquote="SRSen",url="/forum/viewtopic.php?p=4570132#p4570132"][uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4570129#p4570129"]Ну так правильно, скоп сто раз в секунду (условно, за вычетом holdoff) "замораживает" сигнал по команде с EXT, но так как сигнал на первом входе и сигнал на EXT не связаны друг с другом по фазе, то каждый раз из ста в секунду мы имеем картинку, которая начинается с разного места сигнала CH1. Поэтому и картинка плывет.
По моему не совсем очевидно. Триггер на EXT работает по фронту. При применении внутреннего "фронтового" триггера картинка стоит, при внешнем убегает.[/uquote]
Эээ, ну так дык, триггер на EXT работает по фронту сигнала с EXT, как это расходится с моим выше написанным утверждением?
Есть фронт на EXT, скоп дёргает триггер.
[uquote="sonpul",url="/forum/viewtopic.php?p=4570133#p4570133"]Я конечно извиняюсь. А на вашем скриншоте при выбранном EXT, слева прокручивающийся длинный баян из сценариев не работает что ли?[/uquote]
Не совсем понял.
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
[uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4570136#p4570136"]Эээ, ну так дык, триггер на EXT работает по фронту сигнала с EXT, как это расходится с моим выше написанным утверждением?
Есть фронт на EXT, скоп дёргает триггер.[/uquote]
Дык, так ничего он не дергает в моём случае. Просто что подключенный ЕХТ, что вообще убранный щуп - ничего не меняется.
Не совсем понял.
SRSen,
Вы сказали что у вас по ext только один сценарий по фронту. Но слева длинная прокрутка из наверно больше десятка других.Не совсем понял.
[uquote="sonpul",url="/forum/viewtopic.php?p=4570143#p4570143"]Вы сказали что у вас по ext только один сценарий по фронту. Но слева длинная прокрутка из наверно больше десятка других.[/uquote]
Слева вертикальный ряд? Это виды измерений. Режимы работы, в том числе триггера справа сгруппированы. Триггер с ЕХТ только с фронтом, на других триггерах нет режима EXT.
[uquote="SRSen",url="/forum/viewtopic.php?p=4570151#p4570151"][uquote="sonpul",url="/forum/viewtopic.php?p=4570143#p4570143"]Вы сказали что у вас по ext только один сценарий по фронту. Но слева длинная прокрутка из наверно больше десятка других.[/uquote]
Слева вертикальный ряд? Это виды измерений. Режимы работы, в том числе триггера справа сгруппированы. Триггер с ЕХТ только с фронтом, на других триггерах нет режима EXT.[/uquote]
А попробуйте сигналом CH1 засинхронизировать скоп через EXT. То есть на эти входы подать сигнал с одного и того же источника.
Что будет?
Если сигнал стоит мертво, значит ваша проблема в том, что сигналы 100 Гц и 1000 Гц не совпадают по частоте и фазе.
Если сигнал плывет - неисправен вход EXT.
Потому что, навскидку, если у вас, например, 1003 Гц и 100 Гц, то сигнал будет плыть существенно, я думаю, вы понимаете почему.
Добавлено after 11 minutes 6 seconds:
А, стопэ.
Попробуйте выключить опцию Noise Reject на второй странице опций триггера.
Что будет?
А, стопэ.
[uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4570152#p4570152"]А попробуйте сигналом CH1 засинхронизировать скоп через EXT. То есть на эти входы подать сигнал с одного и того же источника.
Что будет?
Потому что, навскидку, если у вас, например, 1003 Гц и 100 Гц, то сигнал будет плыть существенно, я думаю, вы понимаете почему.[/uquote]
На ЕХТ подал 1000 Гц, на СН1 -100 Гц, сигнал плывет. Поднял ЕХТ до 1005 Гц, сигнал встал.
Noise Reject попробовал, изменений нет.
Что будет?
Последний раз редактировалось SRSen Чт апр 18, 2024 20:05:44, всего редактировалось 1 раз.
SRSen,
Странно. Такого от ригол не ожидал. У сиглент такого некого нет, на ext все тоже самое что и при выборе канала.
Понял. Я подумал, они перенесли на лево всякие выкрутасы и для тригера.Это виды измерений.
[uquote="SRSen",url="/forum/viewtopic.php?p=4570163#p4570163"][uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4570152#p4570152"]А попробуйте сигналом CH1 засинхронизировать скоп через EXT. То есть на эти входы подать сигнал с одного и того же источника.
Что будет?
Noise Reject попробовал, изменений нет.[/uquote]
Ок, а ручкой уровня синхронизации (уровня срабатывания триггера) вы накрутили некую величину, соответствующую по амплитуде условно середине фронта сигнала на EXT?
Что будет?
[uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4570188#p4570188"]Ок, а ручкой уровня синхронизации (уровня срабатывания триггера) вы накрутили некую величину, соответствующую по амплитуде условно середине фронта сигнала на EXT?[/uquote]
Да, пробовал. От -4 до +4, сигнал не реагирует.
[uquote="SRSen",url="/forum/viewtopic.php?p=4570198#p4570198"][uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4570188#p4570188"]Ок, а ручкой уровня синхронизации (уровня срабатывания триггера) вы накрутили некую величину, соответствующую по амплитуде условно середине фронта сигнала на EXT?[/uquote]
Да, пробовал. От -4 до +4, сигнал не реагирует.[/uquote]
Ну, значит методом исключения пришли к тому, что ваши генераторы выдают частоту отличную от заданной.
[uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4570199#p4570199"]Ну, значит методом исключения пришли к тому, что ваши генераторы выдают частоту отличную от заданной.[/uquote]
Ну, это как бы не совсем не неожиданность, они не прецизионные. Хотя приходилось мерять частотомером, расхождений не было.
Но опять таки. Перевожу оба канала на СН1 и СН2 (1000 Гц и 100 Гц соответственно), внутренний триггер по фронту, то всё ровно, никто никуда не бежит, стоят как вкопанные.
[uquote="SRSen",url="/forum/viewtopic.php?p=4570207#p4570207"][uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4570199#p4570199"]Ну, значит методом исключения пришли к тому, что ваши генераторы выдают частоту отличную от заданной.[/uquote]
Но опять таки. Перевожу оба канала на СН1 и СН2 (1000 Гц и 100 Гц соответственно), внутренний триггер по фронту, то всё ровно, никто никуда не бежит, стоят как вкопанные.[/uquote]
Кстати, а что за скоп? DS2000A серии?
Кстати да, тот факт, что оба сигнала не расползаются в режиме CH1 и СH2 и расползается при внешней синхронизации одного другим, мне тоже не совсем понятен...
У кого какие будут мысли?
P.S. Так, вспомнил, у меня на работе есть DS2302A, завтра смогу поиграться, чует моя чуйка, что это какие-то чудеса от Rigol'а...
[uquote="SRSen",url="/forum/viewtopic.php?p=4570207#p4570207"]Перевожу оба канала на СН1 и СН2 (1000 Гц и 100 Гц соответственно), внутренний триггер по фронту, то всё ровно, никто никуда не бежит, стоят как вкопанные.[/uquote]
С чего бы им бежать, если у них единая временнАя база?
Это классический DDS и прецизионность временнОй базы никакого отношения к синхронности каналов при кратных частотах не имеет.
Любые кратные частоты нормально засинхронизируются при условии, что ведущим будет НЧ канал.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4570236#p4570236"][uquote="SRSen",url="/forum/viewtopic.php?p=4570207#p4570207"]Перевожу оба канала на СН1 и СН2 (1000 Гц и 100 Гц соответственно), внутренний триггер по фронту, то всё ровно, никто никуда не бежит, стоят как вкопанные.[/uquote]
Любые кратные частоты нормально засинхронизируются при условии, что ведущим будет НЧ канал.[/uquote]
Ну тут речь шла о том, что есть мои подозрения, что частоты 1000 Гц и 100 Гц не совсем таковы, на что автор вопрос уточнил, что если бы была ошибка в частоте, был бы разбег в режиме CH1 и CH2.
А раз разбега нет, значит частоты действительно кратны.
Кстати, а почему нельзя засинхронизировать кратные частоты между собой, если ведущим будет ВЧ канал?
Добавлено after 12 minutes 9 seconds:
[uquote="SRSen",url="/forum/viewtopic.php?p=4570123#p4570123"]
На рис 1 второй канал идёт на ЕХТ (импульсы "бегут")
На рис 2 второй канал идёт на СН2 (картинка "стоит")
Исходные данные:
СН1- 1000 Гц, Vpp-2 вольта
СН2 (EXT) - 100 Гц, Vpp-2 вольта[/uquote]
Кстати тут я заметил на первом скриншоте, что уровень синхронизации (срабатывания триггера) составляет -610 mV.
В таком варианте точно синхронизации не будет, если только источник в 100 Гц не имеет отрицательное смещение по постоянке.
Исходные данные:
[uquote="SRSen",url="/forum/viewtopic.php?p=4570079#p4570079"]неисправен на моём осциллографе EXT[/uquote]
Твоя модель осциллографа - ОТСТОЙ!.
Проверил у приятеля, всё то же самое.
Подай 50 Гц и попробуй засинхронизировать от сети (АС)...
[uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4570237#p4570237"]Кстати, а почему нельзя засинхронизировать кратные частоты между собой, если ведущим будет ВЧ канал?
.[/uquote]
Наверное потому, что начальная фаза НЧ при этом станет дробной. И потому добиться синхронизации будет можно, только если время развертки окажется кратным НЧ каналу. Что на практике не факт. И тогда мы увидим НЧ с перескоками фазы.
.[/uquote]
