Драйвер усилителя мощности PC1225H
Корабел
Сообщение Корабел »
Добрый день состоятельные коты. Пытаюсь реанимировать Сабвуфер Focal-JMlab-BP201 собранный на базе драйвера усилителя мощности PC1225H.
Микросхема для меня незнакомая Google выдал мне дата-шит мкс и на форуме forum.ixbt.com нашел описание платы усилителя мощности под аббревиатурой TYE-T005V0 но ссылку открыть не получилось. Родная плата усилителя мощности имеет аббревиатуру TYE-008V0. После диагностики платы выяснил драйвер усилителя питается от входного транса со средней точкой вторичной обмотки через диодный мост СP802 рабочее напряжение питания мкс (+36в) и (-36в) входное напряжение на мкс присутствует при включении питания в сеть на ножках (1,2)-(+36в) на ножках (9,10)-(-36в) относительно средней точки транса.
На выходе мкс ножка (11)-(-12в) на ножке (12)-(0в) т.е. плюсовое плече мкс не запускается и в течении 1мин мкс начинает набирать температуру по мере увеличения температуры увеличивается напряжение питания мкс когда рука перестает терпеть напряжение питания мкс достигает (+38в) и (-38в) на входе и на выходе ножка (11)-(14в) ножка (12)-(0в) перед заменой мкс звякнул силовые транзисторы А1941 в минусовой цепи и С5198 в плюсовой так же прозвонил транз-р С3421 который стоит на выходе развязки мкс фазовая компенсация (Phase compensation) ножка (6) и предварительной связи (Bias) ножки (7,8) все транзисторы целые. На линейном входе мкс ножки (4,5) напряжение отсутствует на ножке (6)-(-38в) на ножке (7)-(-14в) на ножке (8)-(0в). Проверил все емкости все норм также обвязку мкс неисправность не выявил. После замены мкс на новую картина та же самая. В схеме обвязки применены пять транзисторов все целые сопротивления тоже живые. Косвенные схемы вкл мкс в дата-шите указанны но они очень отличаются от родной схемы. Вопрос может быть у кого нибудь есть инфа схемы включения драйвера PC1225H с применением платы TYE-008V0. Буду благодарен и прошу извинение за ваше потраченное время на чтение моей статьи если запустите в меня топкам не обижусь а сделаю вывод что мяукать нужно понятнее и короче всего хорошего состоятельные коты.
Silicoid
Re: Драйвер усилителя мощьноси PC1225H
Сообщение Silicoid »
Приветствую,
У меня в закромах не нашлось, но может подойдет в качестве референса включение от моей айвы 110.
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
зы. Хотя оно конечно на референсное очень похоже
