Дорожки рисовал в компасе, отверстия засверлю на фрезерном станке на работе (я наладчик станков с чпу), чтоб легче было руками рисовать художества, мне так проще, расстояние между БП и УНЧ нужно чтоб в случае чего отрезать тот позор, что не получился, схему усилителя взял за основу из этой темы: https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/
В симуляторе чуть подкорректировал номиналы под рабочее состояние и буду собирать точно от туда, понимаю что симулятор далек от реального усилителя, по этому прошу знающих людей проверить и тыкнуть носом в критичные ошибки и дать советы по настройке, имеется ослик fnirsi 1c15, попытаюсь приложить файлы всего проекта, что у меня есть, в БП номиналы мелочи чуть другие будут, мост из 4 диодов VS-MUR1520, и силовые транзисторы по 3 штуки в плече STD17NF03, вроде их должно хватить, емкость банок будет ограничена местом на плате, включение усилителя будет осуществляться подачей питания на SG2525, напряжение двухполярное 20 вольт
- (103.67 КБ) 524 скачивания
- (110.08 КБ) 217 скачиваний
- Схема circuitjs1 - 60 ватт.txt
- (2.42 КБ) 313 скачиваний
- Усилитель дорожки печать.pdf
- Примерно так будет выглядеть плата 200х100мм
- (101.18 КБ) 304 скачивания
