Sven ihoo t100 5.1 улучшения звучания УНЧ
Сообщение Муркиз »
Это если есть с чего подать. Далеко не всякий источник звука подойдёт.
Сообщение Glavniided »
С ПК подал, звук бомба даже без саба! и запас по громкости такой что даже родной предусилитель переплевывает. Би-2 Серебро аж заслушался, голос, инструменты, мягкий бас мммм, кайф! Хоть выкидывай предусилок!!
Добавлено after 19 minutes 28 seconds:
Предусилок корежит верхни частоты, задирает их, в голосе шипящие аж присвистывают, а низы где то от 170 гц подрезает , звук контрабаса просто не узнать. Не знаю даже теперь что делать, емкости поменяю все что есть а там посмотрим, если не поможет я лучше линии фронтов в обход проведу, громкость конечно регулироваться не будет, но оно того стоит
Добавлено after 1 hour 11 minutes 4 seconds:
Проверил все ёмкости в норме, на 560 мФ один показывает 490 мФ ноя так понимаю это на грани допуска? Прочитал что звуковой процессор CSC2313F фигня полная, мол можно заменить на TDA7313 или еще лучше 7318, что скажите?
As
Сообщение As »
...Что-то подобное я и предполагал...
Сообщение Муркиз »
Про процессоры верно .
Почитав немного про эти аудио процессоры, появились сомнения что с них вообще можно снять нормальный звук, есть ли смысл менять на tda7313? Или их тоже не производят и производят одни подделки? Может заморочиться над отдельной платой предусилителя?
As
Сообщение As »
...Всё зависит от поставленной цели... Разумеется, с воспроизведением 5.1 с компьютера проблем нет - можно просто напрямую к выходу ЗК компьютера подключить, но вот если использовать автономно - есть место для полета фантазии... Для стерео система 5.1 подходит плохо, да и единого мнения о алгоритме преобразования из двух каналов в шесть, похоже, не существует...
Да система будет стационарной и качество звука мне как раз для музыки и нужно, иногда может и пригодится 5.1 для кино или игр, но для них требований нет, главное окружение. Единственное надо как то задействовать сабвуфер, в дополнение к стерео. наверное оставлю его подключение от аудио процессора, затарился катушками и конденсаторами буду делать к нему кроссовер, слышал правда что он дает задержку сигнала, но это наверное лучше чем слышать бубнеж в нем от голоса. Есть кстати кроссоверы от каких то старых советских колонок, как думаете можно ли их использовать?
Сообщение Silicoid »
7313 не имеет смысла использовать их не выпускают уже лет нцать.
7439 возьмите, их пока еще делают. или 7440 - то же самое, только без СЧ регулятора.
зы. а еще их программировать проще, так как в 74хх отсчет ведется по 1дб, а в 73хх по 1.25дб
Последний раз редактировалось Silicoid Сб апр 20, 2024 17:33:50, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, а у меня и так средние частоты не регулируются. Может глупость спрошу, а при замени их не надо прошивать?
Последний раз редактировалось Glavniided Сб апр 20, 2024 17:41:19, всего редактировалось 1 раз.
вот, я генеалогическое дерево ТДА начал собирать как-то.
Тут далеко не всё. Но может пригодится.
Может быть когда руки дойдут статью про них напишу )))
tda tree.zip
Экселька в архиве
(9.93 КБ) 109 скачиваний
Короче туда еще прошивку нужно подобрать, или со старой слить? А если со старой слить будет ли смысл? А можно ли с какой-то стандартной прошивкой купить или они всегда чистые?
[uquote="Glavniided",url="/forum/viewtopic.php?p=4570978#p4570978"]а при замени их не надо прошивать?[/uquote]
Они через i2C управляются. Там прошивать ничего не надо, но 7313 и 7440 пин2пин не взаимозаменяемые.
Но без контроллера там никак.
Он должен при включении настроить нужный режим в микросхеме, так как при подаче питания она устанавливает все настройки в mute
Контроллер, если не хочется заморачиваться, лучше взять какую-нибудь пятивольтовую дуинку.
А прошивку контроллера придется скорее всего свою писать ))
Добавлено after 10 minutes 18 seconds:
а.. я пропустил один важный момент. Вам же 5.1 нужно, а практически все эти микросхемы исключительно стерео. Для 5.1 придется городить огород с несколькими микросхемами, подключенными к одному мк.
и это, надо сказать будет не очень просто, так как адрес 7439/40 и 7313 прошит на заводе.
Тогда отпадает, я сейчас поколдую с обвязкой своей csc2313f, попробую поменять емкости на 18 и 20 ноге. Но в целом наверное сделаю стерео напрямую с входа, поставлю какой нибудь тумблер для режима 5.1. Хотя.... Я вот сейчас подумал, мне ведь программный 5.1 не нужен, у меня есть входы для 5.1 и режим dvd. Мне для стерео не хватает только сабвуфера чтобы в стерео был режим 2.1.
ну так или иначе вам придется влезть в это блуд, если хотите нормальный 5.1, так как судя по датащиту csc2313f тоже стерео. Это вообще клон ТДА-шки 73 серии. причем не лучший клон
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
зы. csc2313f это клон 7313
может быть даже они нога к ноге взаимозаменяемые. надо датащиты посмотреть
Есть вариант заказать за 300₽ 7313 написано Малайзия, но я так понимаю не факт что оригинал ? По хорошему оригинальную старую б/у найти? Её можно будет просто впаять без танцов с бубном? И да, её надо аккуратно паять, она боится перегрева?
Не факт, что оригинал. STM пишут, что сняли ее с производства. Вполне возможно, что это будет тот же китаец, только перемаркированный.
На счет перегрева - ничего не скажу. Не знаю
вот тут на схеме Изображение
вообще указан pt2313l, когда я возил ее в ремонт , канал один сгорел, возможно и её меняли, а может ревизия другая. в принципе разницы нет думаю. но вот если сравнивать с tda2313 ( сравниваю с этим https://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/31/ ) емкости разные, вот и думаю что делать, не подскажите?
Тут схема вообще забавная Три коммутатора из которых работают два, а Pt2313 (она же TDA7313) они используют только как регулятор тембра для фронтальных колонок.
Емкости разные, да, но меня другое заинтересовало
цепочки, отмеченные розовым.
В оригинале, там должен быть конденсатор на 2.2мкф, соединяющий выход селектора с входом регулятора тембра, а у них тут фильтр.
решение крайне интересное и непонятное.
Да вот и я о них же. Менял конденсаторы на 18,19,20 и 21 ногах... Эффект минимальный, если поставить даже 2,2 мФ вместо 0,1 еле еле добавляется бас (20 нога). ели поставить больше на 21 то высокие поднимаются басы уходя еще сильнее. Короче ерунда, вернул по дефолту. Мне бы подсказать где в этой схеме фильтр низких часто на фронты. По хорошему мне бы их просто убрать чтобы сигнал шел весь как есть, на крайняк я лучше сам потом впаяю на УНЧ или кроссоверы в колонки
может попробовать поставить номиналы рекомендуемые разработчиком микросхемы?
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
я про 6-7 и 16-17, так как в остальных ногах там включение из датащита
