Преобразователь TTL->24V
Сообщение Almond »
Добрый день всем. Что-то я зациклился, прошу вспоможения :)
Есть станок с ЧПУ, с платы коммутации приходит сигнал амплитудой 5V. Драйвер шагового двигателя работает с сигналами 24V. Как сделать неинвертирующий буфер 5->24V с частотой >1 МГц? PС817 не подходит, слишком медленный.
Выход с платы коммутации выглядит так:
Вход драйвера - вот так:
Оптоизоляции дополнительной между ними не нужно. Можно было бы иcпользовать 74LS07, но их что-то в наличии нет, чтобы прямо вот сразу купить. Есть модули на алике, но тоже их нужно ждать, а мне надо довольно срочно. Есть какие-то идеи? Количество таких сигналов - 6.
Спасибо!
Almond писал(а):Можно было бы иcпользовать 74LS07, но их что-то в наличии нет, чтобы прямо вот сразу купить.
А почему именно "LS"? Берите любую 74**07, и всё. ТТЛ логика до 10~20 МГц, обычно, работает.
Сообщение Almond »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4570885#p4570885"]
А почему именно "LS"? Берите любую 74**07, и всё. ТТЛ логика до 10~20 МГц, обычно, работает.[/uquote]
LS работает до 30 вольт.
Сообщение Cheshirski »
Almond, проще будет не маяться в поиске, а поставить корпус инвертора и на выходе ULN2003 или подобную.
Сообщение Almond »
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4570905#p4570905"]Almond, проще будет не маяться в поиске, а поставить корпус инвертора и на выходе ULN2003 или подобную.[/uquote]
Такой вариант я рассматривал. Поставить ULN2803, можно даже и без инверсии, я ее программно изменю. Но что-то не нашел, как эти сборки работают с высокими частотами. Мне нужно, чтобы фронты не валились...
Напрямую рабочая частота не указана, даны задержки - по 0,25 мкс на фронт и спад.
Сообщение >TEHb< »
Выглядит так, будто просто транзисторов вполне достаточно.
Ну и эта... Мотор-то частоту >1 МГц отработает? Есть некоторые сомнения...
Во всяком случае, в принтерах часто как раз и стоят - ULN2003/ULN2803.
Добавлено after 37 seconds:
>TEHb<, достаточно, но городить много.
Сообщение BOB51 »
Полевики группы logic level.
К примеру
IRL530N.pdf
(197.37 КБ) 48 скачиваний
IRLIZ34N.pdf
(110.38 КБ) 43 скачивания
и подобные...
8)
Сообщение >TEHb< »
Если полевик, то я бы тогда что-то вроде 2n7002 предложил. Он достаточно лёгкий.
Сообщение Almond »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4570913#p4570913"]Выглядит так, будто просто транзисторов вполне достаточно.[/uquote]
Да конечно достаточно. Но сигналов 6 и городить 6 буферов на транзисторах, а в конечном итоге, будет их 8, честно говоря, не особо хочется.
Нет, конечно. Мотор, точнее, драйвер, а еще точнее, весь станок в целом, в моих условиях и оборудовании, максимум 30 КГц может переварить. Но здесь речь идет не о частоте даже, а о фронтах. Всеми любимый PC817 на 15 КГц делает из меандра треугольник, что вообще никак не допустимо. Именно поэтому я в блок коммутации поставил HCPL2630, которые до 10 МГц работают и дают идеальную форму сигнала на требуемых частотах.
[uquote="Almond",url="/forum/viewtopic.php?p=4571015#p4571015"]Мотор, точнее, драйвер, а еще точнее, весь станок в целом, в моих условиях и оборудовании, максимум 30 КГц может переварить. Но здесь речь идет не о частоте даже, а о фронтах.[/uquote]
Ну, фронты на 30 кГц 2003/2803 и вообще их семейство отработает как надо. Повторю: именно они часто стоят в принтерах, даже достаточно новых.
[uquote="Almond",url="/forum/viewtopic.php?p=4571015#p4571015"]Всеми любимый PC817 на 15 КГц делает из меандра треугольник,[/uquote]
Есть у меня серьезное подозрение, что вы сильно сэкономили на токе светодиода. В смысле, не дали светодиоду достаточно тока, чтобы он быстро своим излучением открывал фототранзистор.
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Хотя... глянул сейчас: ну да, у PC817 и всего его семейства предельная частота - всего 80 кГц...
Сообщение Almond »
Провел тут испытания с ULN2004. В общем, получается, что где-то в районе 200 кГц она переваривает более или менее нормально, потом постепенно начинаются завалы на фронте и спаде, причем на фронте гораздо сильнее. Впрочем, и на 1 МГц работает приемлемо для моих задач.
Осциллограммы, если кому интересно.
100 кГц:
500 кГц:
Вернуться в «Практика»
